Автор Тема: Объясните по коммутации в Engl'e  (Прочитано 1823 раз)
UberKrieg
« : Августа 22, 2011, 07:05:29 pm »
Всем привет! Вопрос собсвенно нубовский. По схеме есть три переключателя (на рис. отмеченно).
http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i099/1108/87/94487eb58ca7.jpg.html
Вопрос:
В каком положенни должны быть переключатели для каждого канала.
Как я понимаю если sw3 сидит на земле(как нарисовано на схеме), то сигнал идет на 2 ногу третьего триода. Соответсвенно к1.1 будет соединен 1->2, а к1.2 будет
3->2. Это будет канал перегруза. В противном случае будет играть чистый :D Поправьте и подскажите пожалуйста, если не правильно!
sk
Re: Объясните по коммутации в Engl'e
« Ответ #1 : Августа 22, 2011, 08:40:12 pm »
Если SW3 на земле,то сигнала не будет нигде.
UberKrieg
« Ответ #2 : Августа 22, 2011, 09:04:13 pm »
Значит что, в схеме косяк?
Имеется ввиду 2-й, т.е средний контакт на земле и соединени с 1-ым.
А в остальном все правильно или есть ошибки?
sk
« Ответ #3 : Августа 22, 2011, 09:20:34 pm »
Контакты реле К1 нарисованы в режиме -чистый,причем правильно нарисованы.Переключатся,будет канал перегруза.Я схему всю не знаю,может там еще каналы есть?А для того,что нарисовано,SW3 вообще не нужно,ну если только для режима MUTE.
UberKrieg
« Ответ #4 : Августа 22, 2011, 09:28:45 pm »
@ toiler
Спасибо! Теперь понятно. Больше там переключателей нет, только те, что обведены.
А режим Mute энто типа приглушенный звук будет? Противовес Bright?
sk
« Ответ #5 : Августа 22, 2011, 09:44:49 pm »
Нет.Это полное заглушение.Этот режим можно вывести на футсвич и спокойно отключать гитару-будет тишина.Иногда это удобно.Когда играет несколько групп на маленьком концерте без звукооператора,что бы не попалить динамики при  переключении разных гитар.
