Автор Тема: силовой транс  (Прочитано 3337 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
силовой транс
« : Августа 23, 2011, 07:23:52 am »
Приветствую форумчани  такой вопрос, что можно выжать из таких параметров,  транс силовой тор 185va        150-0-150 --0.4а  далее накал 6.3 --7а /смещение 60в--0.1а    и  15 в -1а под реле наверное можно пользовать,   разбирали маршал довно было дело, так вот показало при замере на диодном мосту 178 -0-178 в   естественно  400ma  с запасом  у 100 ватника .
tima
Re: силовой транс
« Ответ #1 : Августа 23, 2011, 02:20:24 pm »
Четверть мощности трансофрматора занимает накал? Интересно. В общем-то вопрос уточни? Усилок какой мощности можно собратьт, ты это имел в виду? Ламповая голова ватт на 50 - запросто :)
ruslan 30
Re: силовой транс
« Ответ #2 : Августа 23, 2011, 08:02:36 pm »
О  я погляжу у вас большой опыт , невобиду ,нужен закареннелый ампостроитель так сказать со стажем .Имено выжать, а несобрать ,преды и количество люстр бывают разные ,нечего уточнять .Планируется 5 ламп пред ,2- 6l6 gc  ,анодка наверно приблезительно так 410 в ,будет я так думаю./.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2011, 08:13:06 pm от ruslan_10 »
tima
Re: силовой транс
« Ответ #3 : Августа 23, 2011, 08:11:56 pm »
Выжиманием я не занимаюсь, тут ты прав. Но вот как ты опыт определил? о_О
Тем более - неверно
tima
Re: силовой транс
« Ответ #4 : Августа 23, 2011, 08:14:16 pm »
Или ты по количеству сообщений, оставленных на форуме определяешь опыт  ;D
ruslan 30
Re: силовой транс
« Ответ #5 : Августа 23, 2011, 08:14:56 pm »
Уважаемый я несобераюсь вступать с вами, в словесную перепалку  .
« Последнее редактирование: Августа 23, 2011, 08:15:15 pm от ruslan_10 »
tima
Re: силовой транс
« Ответ #6 : Августа 23, 2011, 08:16:28 pm »
Ну уж свои слова-то ты в состоянии обосновать?  ;)
Re: силовой транс
« Ответ #7 : Августа 23, 2011, 08:17:48 pm »
Анодка маловата. А так на 6п3с можно ват 40 выжать (относительно анодки), думаю можно ват 80 если по паре в плече поставить(и если реально 0,4а).
Нкальная конечно моцная, хоть кт88 ставь.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2011, 08:18:19 pm от thrash »
ruslan 30
Re: силовой транс
« Ответ #8 : Августа 23, 2011, 08:18:27 pm »
Да конешно если интересно, у меня небыло транса силового с такими параметрами ,вот и всё ,вот и спрашиваю сколько количество ламп, он потянет  что не ясно .ЭТО ТЫ ПРО  6П3   4 ЛАМПЫ  ОКОНЕЧНИК  ТАК       THRASH         А если стандарт пользовать, 2 6l6gc , и 3 ecc 83 , что то нехочется 6п3с ,  тогда наверно обычные 6l6 сгодятся .
« Последнее редактирование: Августа 23, 2011, 08:24:57 pm от ruslan_10 »
Re: силовой транс
« Ответ #9 : Августа 24, 2011, 12:03:57 am »
Да они взаимозаменяемы если что....
Re: силовой транс
« Ответ #10 : Августа 24, 2011, 12:09:35 pm »
потянет 4 шт 6l6 и 4-5шт ЕСС83. но больше 80ват не выжмеш.
Re: силовой транс
« Ответ #11 : Августа 24, 2011, 02:17:42 pm »
Какие 80Вт, о чём вы? :o После выпрямления получится низкая анодка, с которой максимум 50Вт можно будет снять. Если строить умножитель, то и того меньше. Я бы поставил пару или четвёрку 6В6 в режиме ватт на 15 (или 30 соотв.).
В преде можно собрать что угодно и ещё останется накал на ламповую петлю и ревер.
Я бы сделал маломощный студийный усилок.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2011, 02:19:15 pm от Ash »
Re: силовой транс
« Ответ #12 : Августа 24, 2011, 02:50:25 pm »
250 вольт в идеале без нагрузки, а если забыть про среднюю точку, то вдвое больше - мало не покажется )
В маломощный студийный усилок надо кенотрончик ставить, а это отдельная накальная обмотка + запас по анодному, а тут нет ни того ни другого.
Пара 6L6 будет работать как надо, а ещё лучше пара EL34 - по накалу потянет, если без средней точки выпрямитель делать, то в идеале 500 вольт анодное, под нагрузкой упадёт до 450 примерно (хотя это пробовать надо) - для "ёлок" самое оно. 50 ватт получишь без проблем, как мне кажется.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2011, 02:50:52 pm от zeroid »
Re: силовой транс
« Ответ #13 : Августа 24, 2011, 05:07:42 pm »
50, но никак не 80, и то с напрягом. Если есть цель "выжать", то можно поставить мост, как ты говоришь. Лично я не люблю эксплуатировать трансы на пределе с нашей сетью - запас кармана, как известно не тянет. Поэтому и не советую.
С четвёрки 6V6 можно без напряга снять 30ку - на слух по громкость от 50Вт отличить невозможно, а вот перегруз 6V6 - дорогого стоит.
А зачем кенотрон кстати?
Re: силовой транс
« Ответ #14 : Августа 24, 2011, 06:31:15 pm »
Ну а кто заставляет всю мощность до предела высасывать. Просто будет анодка с запасом, опять-же отфильтровать получше можно будет. Потому что 250 вольт без нагрузки это ну прям впритык... ещё просядет, а если ещё сеть вдруг упадёт, всё. Будет срачЪ а не звук. Хотя при низкой анодке можно например сделать пушпульник на "проходных" триодах 6с19п - они при такой анодке шикарно будет работать.
В студийных условиях с кенотроном на небольшой и средней громкости усилитель не "рвёт", получается упругий и скомпрессированный звук. Да и общий характер станосится как-то "благородней". С диодами, чтобы добиться похожего эффекта нужно раскачивать усилок на всю мощность, да и то не всегда будет нужный эффект. К тому-же никто не мешает сделать двойное выпрямление с переключателем.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2011, 06:31:35 pm от zeroid »
ruslan 30
Re: силовой транс
« Ответ #15 : Августа 24, 2011, 09:58:18 pm »
Интересно сколько такой транс ,после моста всё же даст вольтаж.Toroid    185 va   150-0-150   400 ma   анодка наверно порядка 410 думаю так и будет ,  уж  очень он дешовый для своих габаритов, думаю взять его  для 50 ватника.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2011, 10:06:07 pm от ruslan_10 »
