Автор Тема: ТПП -> Выходной [параллельное включение вторичек]  (Прочитано 3187 раз)
Daniel Slapman
Добрый вечер всем Гтлабовцам! столкнулся с проблемой - нужно срочно заменить знакомому выходник в GTA-40, времени заказывать нет, купить в городе не где. Решил поставить (как временную меру) какой-нибудь из имеющихся ТПП, самыми мощными в моих запасах оказались 265й и 276й. И с того, и с другого можно получить нужную приведёнку, но в обоих случаях ток во вторичных обмотках получается выше допустимого. В связи с этим вопрос: как изменится приведённое сопротивление и при согласно-параллельном включении вторичных обмоток?
« Последнее редактирование: Августа 24, 2011, 06:29:05 pm от sixstring »
Делать нужно как можно лучше, а плохо само получится
Alex_SG
Re: ТПП -> Выходной
« Ответ #1 : Августа 23, 2011, 02:58:20 pm »
никак :)
tima
Re: ТПП -> Выходной
« Ответ #2 : Августа 23, 2011, 04:21:59 pm »
Лучше ТАН подыскать. За подробностями - в схемы Комарова.
Alex_SG
Re: ТПП -> Выходной
« Ответ #3 : Августа 23, 2011, 04:56:28 pm »
чем лучше?
tima
Re: ТПП -> Выходной
« Ответ #4 : Августа 23, 2011, 06:00:56 pm »
Больше гибкости с коэффициентами трансформации, с индуктивностями обмоток. как следствие - с частотными характристиками
Alex_SG
Re: ТПП -> Выходной
« Ответ #5 : Августа 24, 2011, 03:12:12 am »
в самом общем случае - да, согласен.
но! у человека есть вполне конкретный аппарат, есть в наличии  два подходящих трансформатора, нужно произвести срочный ремонт. зачем ему советовать искать что то другое???
neon_58
  • Без комплексов
Re: ТПП -> Выходной
« Ответ #6 : Августа 24, 2011, 03:59:20 am »
Ты рассчитывал и мотал выходники?
Всё относительно
Daniel Slapman
Re: ТПП -> Выходной
« Ответ #7 : Августа 24, 2011, 05:29:55 am »
Нет, просчитывал пригодность имеющихся обмоток на трансформаторах
Оба транса имеют сдвоенные первичные обмотки 2x138 в. Из рассчёта Ra-a=3800 Ом на пару 6П3С-Е получаем, что для подключения 8-ми омного дина нужно набрать примерно 12,7 в на вторичках. Для ТПП-265 можно взять 5+4,97+2,45, для ТПП-276 - 10+2,5. В первом случае допустимый ток через обмотки будет 3,5 А, во втором - 2,73А. При максимальной мощности в 40 Ватт через вторичку может пройти ток в 40/8 = 5А, что больше, чем для обоих трансов. Но в ТПП-276 обмотки на 10 и 2,5 в парные, все по 2,73А, соединив их парно-параллельно можно получить 12,5В 5,46А, вопрос в том, как рассчитать приведёнку для такого включения
« Последнее редактирование: Августа 24, 2011, 05:42:48 am от sixstring »
Daniel Slapman
Re: ТПП -> Выходной
« Ответ #8 : Августа 24, 2011, 05:45:59 am »
никак :)
То есть можно ставить?)
Yuriy
Re: ТПП -> Выходной
« Ответ #9 : Августа 24, 2011, 06:01:12 am »
Две синфазно включеных обмотки считаеш как одну, ток сумируется. Как временный костыль, думаю покатит.
Alex_SG
Re: ТПП -> Выходной
« Ответ #10 : Августа 24, 2011, 06:05:58 am »
 Yuriy уже ответил. конечно можно.
Daniel Slapman
Re: ТПП -> Выходной
« Ответ #11 : Августа 24, 2011, 06:06:59 am »
Yuriy, Alex_SG, огромное спасибо! :)
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Re: ТПП -> Выходной [параллельное включение вторичек]
« Ответ #12 : Августа 24, 2011, 10:40:13 pm »
Я так делал - у ТПП обмотки допускается параллелить даже по его "даташитам". Стоит у меня в комбике выходником ТПП, вот только не помню точное название, работает вполне достойно.
« Ответ #13 : Августа 25, 2011, 11:13:16 am »
Брррр. Как это так: мощность делим на сопротивление и получаем ток? :o :o ИМХО, слегка по-другому. I = (корень(P*R))/R или проще корень(P/R)= 2,236А. ;) Ничего с твоими ТПП не случится. :D
« Последнее редактирование: Августа 25, 2011, 11:49:17 am от Bpjkznjh »
Daniel Slapman
« Ответ #14 : Августа 25, 2011, 01:25:52 pm »
Требуемый ток через вторичку считал по методике отсюда: http://www.sugardas.lt/~igoramps/crazy.htm абсолютно в физику не вдумываясь)) Значит, зря парился, 2,236А я снял бы и с одной обмотки, не параллеля. А так всё получилось, звучит объёмно, если оба сегодняшних концерта то мой знакомый его и менять не хочет ;-)
« Ответ #15 : Августа 25, 2011, 01:43:10 pm »
...абсолютно в физику не вдумываясь))
:( :( :( Печально...
