Автор Тема: Вопрос по общему регулятору Volume для 2х педалей.  (Прочитано 1397 раз)
T-34
Собрал два компрессора, IbanezCP9 и DynaComp, по печаткам с тонпада. Теперь хочу запихнуть их в один корпус (gainta 473). Будeт одна кнопка 3PDT и тумблер выбора одной из схем.
Будет логично сделать один общий регулятор громкости, но переменники на схемах разные, 50к и 100к. Собственно вопрос, какой номинал можно туда поставить? На что повлияет изменение "родного" номинала?
hamaha
Re: Вопрос по общему регулятору Volume для 2х педалей.
« Ответ #1 : Августа 24, 2011, 11:28:20 pm »
ИМХО можно использовать и тот и другой номинал с равным успехом.
Для сохранения особенностей АЧХ можно предложить скорректировать емкости, идущие на регулятор: при использовании 50 КОм в Ибанезе увеличить 0.22 мкФ до 0.47 мкФ, для 100 КОм  в Динакомпе уменьшить 0.05 мкФ до 0.027 мкф.
Простота хуже воровства.
artaphis
  • Stay metal, bro!
    • ICQ клиент - 465489470
« Ответ #2 : Августа 24, 2011, 11:41:44 pm »
если у кнопки есть пара свободных контактов, то можно параллельно переменнику 100 кОм включать/выключать резистор 50 кОм, тогда, когда нужно, сопротивление у переменника будет 50 кОм.
Marshall 18W, Krank Krankenstein, Groove Tubes Trio, Bogner Sharp, Krank DM, Ibanez TS, Sansamp GT2, Bassdriver, DOD 250, Mesa Dual Rectifier Preamp, Recto/Hotbox FET
T-34
« Ответ #3 : Августа 26, 2011, 06:55:35 pm »
И все таки, что будет если вместо 50 поставить 100, и наоборот? Каким образом выбран тот или иной номинал в volume? Если не критично, то может вообще поставить усредненный на 82 :).
