Автор Тема: Что такое "пролезание по питанию" и вопрос по мьют  (Прочитано 4988 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Собрал очередной шарп. Наблюдаю следующую картину: генерация (возбуд) - на звук прерывчатый свист.
В значительной мере на возбуд влияет положение ручки гейна (когда за половину - появляется возбуд от свиста до высокочастотной морзянки). В меньшей - громкость (на громкости "почти 0" возбуда нет, только тихое джи-джи).
Вначале грешил на наводку на вход - отпаял гнездо, припаял 1М с входной сетки на землю - возбуд остался. Зато когда откидываю катод первого триода - возбуд исчезает напрочь.
Далее. Наблюдается микрофонный эффект первой лампы, и что интереснее - "пролезание" звука. Я о таком здесь слышал, но сталкиваюсь вот только сейчас. Суть в том, что я откидываю гейн (то есть сетку второго триода), но в динамике слышу по-прежнему ощутимое присутствие звука. Как бороться с таким явлением?
И второй вопрос: смотрю на традиционный местный шарп или энгл, и вижу - мьют перегруженного канала сооружен за межкаскадником, который после второго триода. Я же делаю за третьим, рядом с вторым реле клин/драйв. Как правильнее?
« Последнее редактирование: Августа 17, 2011, 08:36:29 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Мьют думаю все равно где, но после межкаскадника стабильнее. К стати там по ходу ты и поймал возбуд. Попробуй вообще убери пока всю цепь мьюта.
Lok-T@r
...и всё-таки никакой конкретики. Уже отпаял реле на...прочь, запаял просто хайгейн. При добавлении уровня (мастер 500кА), - лезет свист и всё тут.
Цензура неуместна!
 :o не понял юмора... если откинуть катод, то схема "выключается", естественно что ничего не будет происходить.
Для выяснения проблеммных мест нужно покаскадно заземлять сетки, а аноды и катоды не трогать.
Для исключения возбуда через шину питания попробуй непосредственно в районе самого первого каскада повесить плёночный конденсатор на 47..100 нф на анодку. Также для локализации уязвимого каскада можно потыкать плёночным кондёром 500..1000 пф между анодом и катодом триода. Это всё делать при закороченном гитарном входе и "все ручки вправо (С)".
Также убедиться в надёжном заземлении корпусов всех потенциометров и топологической далёкости входных цепей от выходных. Ну и земля в общем случае должна быть организована "звездой". Ничего другого нет.
Lok-T@r
@ Denn
Когда все ручки вправо, а вход закорочен - нет никаких "Чебурашек".
Цензура неуместна!
У меня лампа ловила с динамика связь(свистела), при этом жутко микрофонила, пдреставил ее второй а не первой, стало в норме
@ Denn
Значит где-то вход проходит близко к выходу.
Lok-T@r
@ THRASH
Это голова, а не комбо.
@ Denn
Окей... Причём возбуд явно по ВЧ - закручиваю ручку тона на гитаре - он пропадает. В меньшей мере влияет на возбуд ВЧ ручка темброблока
Цензура неуместна!
Закручивание тона на гитаре закорачивает вход преампа через конденсатор 22нф (+паразитная ёмкость кабеля). Т.е. всё верно, возбуд по ВЧ становится невозможен.
То, что не влияет ручка ТБ говорит о том, что "сифонит" скорее всего где-то до ТБ.
Lok-T@r
В факе вычитал:
если соединить шину с шасси возле блока питания, вам нужно заизолировать входной разъем от шасси (соедините экранный вывод входного разъема с точкой земли компонентов катода первого каскада). Далее вам необходимо добавить конденсатор ёмкостью 0.01 микрофарад (керамический дисковый конденсатор хорошо подходит для этого) от экранного вывода входного разъема до шасси проводами как можно меньшей длины. Это предотвратит попадание радиочастотных сигналов в предусилитель;
0,01 мкф = 10 нан. Да, от фона помогает, но от ВЧ в звуке в том числе.
Цензура неуместна!
Ты наверно не понял что нужно не между землей и сигналом тот конденсатор а между землей и корпусом.
Но в твоем случае это тоже не поможет так как это от радиопомех, у тебя же возбуд в звуковой области.
@ THRASH
У меня тоже ето было в голове, при чем голова стояла от динамика метрах в полтора. А вообще менял лампы?
Lok-T@r
Экспериментально удалось установить, что сильнее всего гитара генерит вблизи от выходника.
Цензура неуместна!
ИИ?
Че за выходник?
Думаю все таки дело не в нем.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2011, 10:54:18 pm от thrash »
А выходник скорее всего в генераторе испытательных сигналов стоит :)
Lok-T@r
Проклятый экземпляр.....
Теперь отказался работать темброблок перегруза, а если точнее, не работают регуляторы СЧ и НЧ:
С18 - исправен.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2011, 05:31:06 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Vitalka
А резистор R34 исправен? Для чего служит резистор R33 на схеме?
Lok-T@r
Всё, разобрался. Косяк был на плате темброблока.
Цензура неуместна!
Так че свистело вычислил? поведай народу, всем полезно об этом знать.
Lok-T@r
Свистело, судя по всему, мои кривые ручки. Потому как после перепайки всего и проверки, свист ушел.
Цензура неуместна!
