Автор Тема: экран сетевого трансформатора  (Прочитано 2548 раз)
maduser
« : Августа 29, 2011, 10:16:20 am »
 :-? подскажите как правильно делать. экран между обмотками сетевого транса соединяется с шасси усилителя непосредственно возле транса или возле первого электролита (звезда)? в FAQ этого не нашел (((
читал что делают экран между анодной и накальной обмотками. в гитарном деле это надо или это уже хайэнд?
заранее благодарен  ;)
« Последнее редактирование: Августа 29, 2011, 10:17:09 am от maduser »
Re: экран сетевого трансформатора
« Ответ #1 : Августа 29, 2011, 10:28:54 am »
Делают между первичкой и вторичками. В усилке должно быть 2 точки заземления.
1я возле гнезда питания, земляной контакт гнезда сразу цепляеться на корпус(я его сажу на винт которым крепиться гнездо), туда же я цепляю экран трансформатора.
2я это само заземление усилка на шасси, делаеться либо у входа, либо у первого фильтрующего кондера(зависит от вероисповедания паяльщика)
« Ответ #2 : Августа 29, 2011, 10:32:17 am »
Экран в сетевом трансе делается между первичкой и вторичками. Сажать его лучше всего прямо на шасси.
maduser
« Ответ #3 : Августа 29, 2011, 11:07:04 am »
прошу прощения, уточните : прямо на шасси возле транса или как сказал THRASH к сетевой вилке (гнезду) на заземляющий контакт?
спасибо! я так и предполагал... но посадил экран сетевика на 2 вариант. Переделаю!
(если паяльщик атеист - значит с шасси ничего не соединяется?  ;D  ;D  ;D )
« Ответ #4 : Августа 29, 2011, 11:17:27 am »
Почитай ещё тут - полезно.
П.С. Вероисповедание - суть следование вере - не обязательно в какого-либо бога (атеизм - отрицание бога).
« Ответ #5 : Августа 29, 2011, 11:26:55 am »
Паяльщик "атеист"- мертвый паяльщик, ибо в святую ТБ нужно верить всем. :)
maduser
« Ответ #6 : Августа 29, 2011, 11:47:50 am »
Ace [Jinx] Carson "Почитай ещё тут - полезно." я там много времени провел... переваривал. но соединения экрана сетевика там нет, или я пропустил))) у меня по чтению тройка в школе была  :)
ну и П.С. - офтоп, поржать.. чет на поэзию потянуло  ;D
маленький мальчик на гитаре играл,
про звук очень мудро всегда размышлял,
камянный звук неудовлетварял.
сделаю сам себе "одноканал".
взялся за лампы - паять неумел,
чампа собрать всеже очень хотел.
"чтоже такое? откуда тут фон?
нахрен вааще тут стоит кенотрон?
шина, земля - очень плохо собрал!"
дальше на "камнях" тот мальчик играл.
в лампы утратил он веру тогда.
есть акустичка! а пайка - беда!
« Ответ #7 : Августа 29, 2011, 12:13:11 pm »
Токи в экране небольшие, поэтому это точку можно землить в главную звезду.
