Автор Тема: правильное подключение адаптера с батарейкой  (Прочитано 2342 раз)
comrade
Помогите пожалуйста разобраться
делал вот по этой картинке, почему-то не заработало
http://www.generalguitargadgets.com/diagrams/switch_lo_dpdt_mil.gif
"+" батарейки нужно кинуть на выключатель, т.е средний контакт гнезда под адаптер?
а минус адаптера обьеденить с минусом батарейки и кинуть на кольцо входного стерео джека? всё верно?
« Последнее редактирование: Августа 24, 2011, 06:08:58 pm от comrade »
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Re: правильное подключение адаптера с батарейкой
« Ответ #1 : Августа 25, 2011, 02:32:56 am »
Дело в том, что гнезда питания встречаются самых разных конструкций, потому рисунок твой - не есть истина в последней инстанции...
В большинстве мною виденных гнезд - контакт, разрывающий питание от батарейки, был не центральный штырек, а наоборот, боковой контакт. Обычно конструкция гнезда достаточно видна без всякого тестера - просто видно, какой лепесток куда ведет. Ежели нет - нужно взять тестер и померять, что куда замкнуто и что размыкается при включении штекера в гнездо.
Обычно центральный штырек соединяют с минусом и корпусом примочки (если гнездо металлическое - его приходится изолировать от корпуса), а плюс цепляют к одному из боковых лепестков так, чтобы батарейка отключалась при включении БП.
А можно просто поставить пару диодов Шоттки и не мучаться с коммутацией. Заодно и защита от переполюсовки получается.
Кстати, обычно минус адаптера кидают прямо на землю примочки, а не на кольцо входного джека.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2011, 02:35:21 am от OldMike »
comrade
« Ответ #2 : Августа 28, 2011, 01:47:48 am »
Спасибо за развёрнутый ответ.
в итоге пошёл купил круглые гнёзда под адаптер, как на картинке. прозвонил, оказалось что разрывается земля при вставлении джека. и  на картинке земля - нижний штырек(самый выделяющийся) а на моём гнезде наоборот. может гнёзда не те взял?
« Последнее редактирование: Августа 28, 2011, 01:49:27 am от comrade »
maduser
« Ответ #3 : Сентября 02, 2011, 08:57:31 am »
вот тут пример подключения http://guitarwork.ru/electronic/BOSS/Tube_Distortion_DS-2/ посмотри схемку. минус посередине, плюс снаружи - рвется. мзолируй гнездо. у тебя что купленное гнездо рвется центральным контактом? если да - перепаяй на адаптере провода как вариант.
еще вариант. тут не зависит куда с адаптера приходит минус и куда плюс и каким контактом он рвется, главное изоляция гнезда от корпуса. схемку набросал тут
Uploaded with ImageShack.us
это вот делал давно, так что перепроверьте правильность, рисовал по памяти, вроде было так
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2011, 09:16:13 am от maduser »
