Автор Тема: Траблы с оконечником  (Прочитано 3146 раз)
Phil Smith
« : Марта 20, 2011, 05:53:02 pm »
собрал я его, включаю - из динамика ужасный свист высокочастотный :o отлючил ООС - свист пропал. звук идет, все ок, только к звуку прибовляется какойто треск неприятный.
При добавлении персенза начиная с 1ы добавляецца тот самый визг о котором я говорил в начале..
комрады помогите плиз от чего это все модет быть?.. :( :( :(
завтра заберу мультимерт измерю анодки..
PS аноды всех 4х елок светяцца ярко оранжевым цветом
динамик 8и дюймовый
« Последнее редактирование: Марта 20, 2011, 05:54:39 pm от Phil_Smith »
Vwizard
Re: Траблы с оконечником
« Ответ #1 : Марта 20, 2011, 06:13:47 pm »
Переверни первичную обмотку выходного трансформатора. У тебя вместо ООС, - ПОС.
Для избавления от треска отстрой смешение правильно.
Phil Smith
« Ответ #2 : Марта 20, 2011, 06:25:29 pm »
тоесть мне поменять просто анодные провода транса местами? (то есть сделать так чтобы плечи транса отвечали за другую пару ламп соотвественно)
Смещение отстрю ;)
« Ответ #3 : Марта 20, 2011, 11:23:13 pm »
@ Phil Smith
Сначала вообще убери ОС, выставь токи ламп, и потом подключи ООС - при правильной фазировке Ку должен уменьшиться. Не исключён и возбуд на ультразвуке, вот это:звук идет, все ок, только к звуку прибовляется какойто треск неприятный. наталкивает на такую мысль...
Phil Smith
« Ответ #4 : Марта 21, 2011, 01:10:20 pm »
во, короче забрал я свой мультиметр и померял напруги со стенбаем - в точке A 440 вольт, с накалами тоже все круто.
но вот проблема тупая такая - на отводе для смещения до диода показывает 110в переменки, а после вообще ничего :o
Hardcore
  • sXe
« Ответ #5 : Марта 21, 2011, 01:28:12 pm »
диод накрылся, конденсатор замыкает...
Phil Smith
« Ответ #6 : Марта 21, 2011, 02:13:40 pm »
черт :'(
вот схема смещения если что..
кондеры по схеме на 100в, а стоят у меня на 160
« Последнее редактирование: Марта 21, 2011, 02:15:22 pm от Phil_Smith »
Phil Smith
« Ответ #7 : Марта 21, 2011, 05:27:37 pm »
странно,проверил тестером этот диод - все ок с ним, а напруги нет..
« Последнее редактирование: Марта 21, 2011, 05:28:02 pm от Phil_Smith »
Phil Smith
« Ответ #8 : Марта 21, 2011, 07:15:17 pm »
ох парни ваще явообще хз.. в чем может быть проблема??.. :( :( :(
Hardcore
  • sXe
« Ответ #9 : Марта 21, 2011, 07:43:16 pm »
а чё диод? какое у него обратное напряжение? там походу "ультра-быстрый" диод, а я где то читал что у них обратная напруга низкая, может тупо переменку проводит, и конденсатор получается замыкает....ну в любом раскладе попробуй 2 диода последовательно
хотя не. может даже и резисторы.
Phil Smith
« Ответ #10 : Марта 21, 2011, 08:10:24 pm »
попробую тогда поставить 1n4007 два последовательно
Phil Smith
« Ответ #11 : Марта 22, 2011, 04:57:40 pm »
Deathcore,  вообщем поставил сейсчас один а потом и  два последовательно диода обычных 1n - результата нуль..напруги как небыло после него/них так и не было ваще атас :'(
« Ответ #12 : Марта 22, 2011, 06:29:44 pm »
@ Phil Smith
Схема выпрямителя анодного какая? Мост или двухполупериод со средней точкой? Если мост, надо делать а-ля Ампег. См. тему - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1300369804
« Последнее редактирование: Марта 22, 2011, 06:32:41 pm от Bpjkznjh »
Phil Smith
« Ответ #13 : Марта 22, 2011, 06:52:41 pm »
мост там, вот полная схема БП со всеми исправлениеми, как сейчас есть -
« Ответ #14 : Марта 22, 2011, 06:54:51 pm »
@ Phil Smith
Так работать не будет. Вот - http://music-electronics-forum.com/attachments/6695d1256294987-vt22-v4-74.gif
Phil Smith
« Ответ #15 : Марта 22, 2011, 07:09:32 pm »
черт..а я по подобию марковника сделал отводом от анодки..
а терь тоесть мне кинуть на этот диод провод с плеча анодки через кондер и перед диодом поставить резюк на землю?
Phil Smith
« Ответ #16 : Марта 22, 2011, 07:19:01 pm »
как я понял вот так надо -
после 15к идет вся остальная схема смещения
« Ответ #17 : Марта 22, 2011, 07:54:03 pm »
Ага. Возможно, кондёр 0,1 надо будет подобрать.
Phil Smith
« Ответ #18 : Марта 22, 2011, 08:01:48 pm »
усе заработало!! смещение появилось - варируется от -39 до -9 вольт! ща буду весь этот "навесняк" аккурастно укалдывать а потом выставлять смещение ;D
« Ответ #19 : Марта 22, 2011, 08:42:08 pm »
@ Phil Smith
ИМХО, слишком широкий и сдвинутый диапазон регулировки. Лучше бы -35 - 55В.
