Автор Тема: Траблы с оконечником  (Прочитано 3175 раз)
Phil Smith
Re: Траблы с оконечником
« Ответ #20 : Марта 22, 2011, 10:00:45 pm »
@ Phil Smith
ИМХО, слишком широкий и сдвинутый диапазон регулировки. Лучше бы -35 - 55В.
тогда резюки которые на 220к на самом конце поменяю на меньшие
« Последнее редактирование: Марта 22, 2011, 10:01:40 pm от Phil_Smith »
Phil Smith
« Ответ #21 : Марта 23, 2011, 05:02:44 pm »
что за фигня - врубаю стенд бай а на контакте выклюателя искра раздается небольшая и анодки нет (хотя позовчера еще все ок было..)рррр :(
во короче искрит один контакт на выключателе зараза все время (так шипяще) - мож пайка там херовая стала надо глянуть
« Последнее редактирование: Марта 23, 2011, 05:12:35 pm от Phil_Smith »
« Ответ #22 : Марта 23, 2011, 05:12:06 pm »
не бось постоянку сэндбаем рвеш?
Phil Smith
« Ответ #23 : Марта 23, 2011, 05:13:51 pm »
именно, как на схеме выше тут
лучше делать как маршалл перед мостом?
« Ответ #24 : Марта 23, 2011, 05:23:57 pm »
Постоянку выше 350в ни один кетайский выключатель долго не выдержит. Когда ты ее разрываеш за контактами тянеться дуга, которая может даже держаться некоторое время, выжигая все к чему прикасаеться
Phil Smith
« Ответ #25 : Марта 23, 2011, 05:39:46 pm »
ох эти китайсикие вырубатели ;D
вот сейчас включилса без проблем, снял напруги анодок 12к-
V1 - 214в
V2 - 1-265, 6-264
и выставил смещение одной пары
Phil Smith
« Ответ #26 : Марта 23, 2011, 05:50:51 pm »
THRASH, если я переменку с транса до моста им разорву выключатель шалить перестанет? ;D
Phil Smith
« Ответ #27 : Марта 23, 2011, 06:47:46 pm »
кстати диапазон смещения я сдвинул до 53-14 вольт
Phil Smith
« Ответ #28 : Марта 23, 2011, 08:05:11 pm »
йес!!! усе заработало!!! :D :D пасибо всем кто помогал!! :D
перевернул первичку транса выходного - свист пропал, пресенз работает! :D
единственное пока что оно но - все никак не могу выставидь лдиаазон смещения до 55  вольт.. вот один раз получилось а потом снова 37 максимум. одну пару ламп то я отстроил 25 ватт а на другой паре (которая благо отключаема) аж 60-70ватт и диапазоа не зватает, пожтому испытывал все в режиме 50 ватт на двух елках - но звук улет!!! а это ведь только в 8 дюймовый динамик ;D
« Ответ #29 : Марта 23, 2011, 08:12:17 pm »
Да. Но сразу ставь такой же новый. Тот жареный ф топку.
Phil Smith
« Ответ #30 : Марта 23, 2011, 09:11:36 pm »
угуц сделаю ;)
вот насчет смещения какой вопрос -
имеем вот сейчас вот такую схему:
напруга перед диодом (после кондера) -100в переменки
после - -53в постояники
после ризюка 15к - -33.8в постоянки
перед регуляторами - -32.8в постоянки
хотел бы спросить как лучше переместить диапазон смещения (какой резистор заменить лучше) чтобы верхний порог был не -37 а -53-55 вольт?
« Последнее редактирование: Марта 23, 2011, 09:15:03 pm от Phil_Smith »
« Ответ #31 : Марта 24, 2011, 02:30:08 pm »
2к7 замени на 1к, далее все регулирующие резисторы поставь на максимум минусового напряжения которое подается на сетки.
Далее 15к поставь временно переменным(реостатом) можно 10к втулить. Включаеш питание (АНОДНОЕ НЕ ПОДАВАТЬ) Меряеш на сеточных резисторах напругу, далее тот 15к уменьшаеш пока напряжение на сетках не станет нужной максимальной величины. Выключаеш питание, аккуратно выпаиваеш  и меряеш какое сопротивление получилось. Впаиваеш такой же постоянный резистор.
Скорее всего он там не нужен(15к), попробуй его закоротить.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2011, 02:31:09 pm от thrash »
Phil Smith
« Ответ #32 : Марта 24, 2011, 04:27:35 pm »
да я впринципе так и думал убрать его поставив там перемычку. ну и заменю 2k7/ пасибо! сейчас попробую! :D
Phil Smith
« Ответ #33 : Марта 24, 2011, 04:54:09 pm »
сеня после диода было 40 вольт а до него как и вчера 100 ;D ну а падение на резиторе 1к новом минемально - посое него и на перемычке (что аместо 15к теперь стоит) - 38,5 вольт, перед лампами соотвественно минус 37,5 (ну хоть пока на 5вольт увеличилось ;D) может как гоаорилось раньшн поиграться с емкостью кондера первого который 0.1uf, а то на нем большое падение - со 165 до 100 вольт
Phil Smith
« Ответ #34 : Марта 24, 2011, 05:10:51 pm »
во! допаял паралельно еще один кондер в 0,1 микрофарад - терь напруга на лампах варируется от 14 до 52 вольт! круто! ;D
Phil Smith
« Ответ #35 : Марта 24, 2011, 06:00:43 pm »
готово! :D смещение отстроил все заново - гдето 24,5 ватт на всех елках.
Опробывал - улет!!!! маршаллский презенс радует :D
вообщем звук даже через 8ми дюймовый динами жирный, читаемый - все четко ;D надо будет замутить каб себе 2x12 с V30 тогда комплект концертный и для реп готов ;D
« Ответ #36 : Марта 24, 2011, 06:40:05 pm »
Поставь туда 1мк , только пленочный надежный, высоковольтный.
Phil Smith
« Ответ #37 : Марта 24, 2011, 07:02:47 pm »
ну epcos на 630 вольт думаю подойдет а можно даже и на киловольт
« Ответ #38 : Марта 25, 2011, 10:40:01 am »
Не нужно ставить звукового уровня, подойдет кетайский аналог к73-17. Но 1мк
Phil Smith
« Ответ #39 : Марта 25, 2011, 11:16:56 am »
гдето какраз такие у меня воляются ;D
