Автор Тема: Траблы с оконечником  (Прочитано 3147 раз)
Phil Smith
Re: Траблы с оконечником
« Ответ #40 : Мая 12, 2011, 08:03:58 pm »
комрады хелп плиз!!
вообщем, 29 апрля была репа концерта 30го числа и была возможность испытать оконечник так сказать не на единичку  ;D
вообщем каб там был как назло только 8 и дюймовик, вообщем врубил я его, выкрутил громкость на 10-11 часов и... из динамика отсилы 10-15 ватт звука..качество отличное, но вот тихо :o
подрубил транзюковый конец на 30 ватт заместо моего, все отлично выдает все 30..
в чем может быть проблема??
анодка - 420 в, транс от ерасова TB100
maduser
« Ответ #41 : Мая 13, 2011, 12:14:25 am »
не попутаны ли провода на вторичке? может просто банально незамеченая ошибка с выходом. Например выход 16ом сидит на 8омах? Хотя наверо врядли....
« Ответ #42 : Мая 13, 2011, 12:04:54 pm »
Анодное под нагрузкой померяй.
Phil Smith
« Ответ #43 : Мая 13, 2011, 06:02:20 pm »
анодка под нагрузкой и есть 420
а вот с выходами может быть проблема, тк на динамике бонально не написано его импеданса
сами проводжа вторички проверял, все припаены к соотвествующим джекам
попробую тогда поткнуть в 16 ом и в 4е..у меня тоже подозрение именно в этом..
Phil Smith
« Ответ #44 : Августа 10, 2011, 10:58:05 am »
доброго времени суток!
вообщем после долгого перерыва вернулся я к своему оконечнику, проверил выходы - ничего не поменялось - мошности отсилы выдает ватт 10
В чем может быть еще проблема то комрады? :(
Ежа
« Ответ #45 : Августа 10, 2011, 06:08:04 pm »
Карту режима оконечника давай! :) Как будто не в режиме...
Phil Smith
« Ответ #46 : Августа 12, 2011, 08:27:42 pm »
расшифруй плиз что это конкретно :-? *знаю,стыдно не знать но чегото запяматовал..*
Phil Smith
« Ответ #47 : Августа 17, 2011, 02:17:26 pm »
Вообщем вот все напруги.
лампы - V1, V2 - 12ax7-EH, V3-V6 - EL34.
Сеть и стендбай включены, volume на нуле:
A - 405 V
B - 405 V
C - 392 V
V1-1 - 215 V
V1-2 - 0
V1-3 - 1.48
V1-4 - 3.07
V1-5 - 3.07
V1-6 - не используется
V1-7 - не используется
V1-8 - не используется
V1-9 - 3.10
V2-1 - 268 V
V2-2 - 0
V2-3 - 43.3
V2-4 - 3.06
V2-5 - 3.06
V2-6 - 262
V2-7 - 0
V2-8 - 43.3
V2-9 - 3.07
V3-2 - 3.11
V3-3 - 407
V3-4 - 392
V3-5 - -31
V3-7 - 3.11
V3-8 - 0.025
V4-2 - 3.07
V4-3 - 404
V4-4 - 399
V4-5 - -48
V4-7 - 3.07
V4-8 - 0.025
V5-2 - 3.07
V5-3 - 407
V5-4 - 403
V5-5 - -48
V5-7 - 3.06
V5-8 - 0.026
V6-2 - 3.05
V6-3 - 405
V6-4 - 389
V6-5 - -24
V6-7 - 3.06
V6-8 - 0.026
« Последнее редактирование: Августа 17, 2011, 02:17:50 pm от Phil_Smith »
Phil Smith
« Ответ #48 : Августа 17, 2011, 02:21:14 pm »
Сеть и стендбай включены, volume на 8-9 часов, гитара подключена, сигнал идет:
A - 407 V
B - 405 V
C - 393 V
V1-1 - 216 V
V1-2 - 0
V1-3 - 1.5
V1-4 - 3.04
V1-5 - 3.04
V1-9 - 3.05
V2-1 - 269 V
V2-2 - 27
V2-3 - 43
V2-4 - 3.05
V2-5 - 3.05
V2-6 - 262
V2-7 - 27
V2-8 - 43
V2-9 - 3.05
V3-2 - 3.11
V3-3 - 409
V3-4 - 396
V3-5 - -31
V3-7 - 3.08
V3-8 - 0.027
V4-2 - 3.09
V4-3 - 404
V4-4 - 405
V4-5 - -49
V4-7 - 3.06
V4-8 - 0.027
V5-2 - 3.06
V5-3 - 406
V5-4 - 403
V5-5 - -48
V5-7 - 3.05
V5-8 - 0.027
V6-2 - 3.04
V6-3 - 407
V6-4 - 394
V6-5 - -26
V6-7 - 3.05
V6-8 - 0.028
// сорри за двойной пост
« Ответ #49 : Августа 17, 2011, 03:08:26 pm »
Че то на последних 4х лампах такая большая разница в смещении. :-? Ток роде в норме.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2011, 03:10:02 pm от thrash »
Phil Smith
« Ответ #50 : Августа 17, 2011, 05:33:33 pm »
отдельно мерил смещение -
первая пара (V3 и V6) - идеально 24.5-25 W
вторая пара (V4 и V5) - повыше будет - 30 W (ниже нельзя сделать - косяк мой, надо номинал резисторов на этой паре снижать)
(отдельно по звуку - никаких лишних шумов нет - звук читаем на 100 процентов)
проблема только в выходной мощности
« Последнее редактирование: Августа 18, 2011, 09:15:37 pm от Phil_Smith »
Phil Smith
« Ответ #51 : Августа 18, 2011, 09:14:58 pm »
up
Гы-гы
    • ICQ клиент - 6003196
« Ответ #52 : Августа 19, 2011, 01:12:40 pm »
Громкость растет по всему ходу ручки, но в результате недостаточно или после какого-то положения бросает расти?
Я к тому что может просто раскачки недостаточно, смещение-то до -49 доходит?
sk
« Ответ #53 : Августа 19, 2011, 01:59:45 pm »
А в выходном трансформаторе первичка просто со средним выводом,или состоит из отдельных обмоток?Если отдельные,то попробовать перевернуть одну половинку первички.Если обмотки сфазированы не правильно,то отвертка будет прилипать к железу трансформатора.
Phil Smith
« Ответ #54 : Августа 20, 2011, 04:34:11 pm »
первичка там обычная -два провода к парам анодов и центральный провод - питалово (точка А)
Phil Smith
« Ответ #55 : Августа 20, 2011, 04:37:57 pm »
ручка громкости расчтет гдето до часов 9 а потом прекращает и доходит все до уровня гдето 10 ватт - потомучто в моей комнате (8 м2) достаточно терпимо, и понятно что там далеко даже и не 20 ватт..
смещение как видишь на цетральных лампах по 49 вольт аккурат, а на боковых по 27-28 вольт, но хз чтобы это давало такой недораскач.. :(
Phil Smith
« Ответ #56 : Августа 23, 2011, 07:49:44 pm »
ап :(
« Ответ #57 : Августа 23, 2011, 07:57:02 pm »
Нужон осциллограф, смотреть че на сетках выходных ламп твориться.
Phil Smith
« Ответ #58 : Августа 31, 2011, 10:30:06 am »
черт, осцила нет, надо копить деньгу купить хотябы советский..
кстати вот схема самого усилителя, может там чегото не так изз чего такой трабл:
......сейчас чегото сморю и не догоняю - нужен ли проходной кондер между потом VOLUME и второй лампой? там у меня получается два проходникпа между каскадами. Может ли это быть корнем проблемы комрады?
« Последнее редактирование: Августа 31, 2011, 10:33:45 am от Phil_Smith »
« Ответ #59 : Августа 31, 2011, 11:11:41 am »
Непонял. Какой второй лампой? Утебя еще есть лишние конденсаторы не по схеме?
