Автор Тема: Траблы с оконечником  (Прочитано 2737 раз)
Phil Smith
Re: Траблы с оконечником
« Ответ #60 : Августа 31, 2011, 11:28:05 am »
Непонял. Какой второй лампой? Утебя еще есть лишние конденсаторы не по схеме?
Все собранно аккурат по этой схеме. Но сейчас я вот чегото начал не догонять для чего нужен тот кондер на 0,047uf срау после ручки LEVEL перед лампой V2, если до пота есть точно такой же вместе с резюком 22k
..хотя нет, он всеже нужен
« Последнее редактирование: Августа 31, 2011, 11:30:07 am от Phil_Smith »
Phil Smith
« Ответ #61 : Сентября 01, 2011, 11:41:11 pm »
вообщем обнаружил одну тупость свою. ;D
для елок 34 plate dissipation равен 25W, Анодка у меня 410 Вольт. требуемы ток биаса 70 процентов от 25/410, то есть - 0.7*25/410 = 43 mA.
Соотвественно вещаем резюк на 1 и 8ю ноги. включаем мультиметр в измерения миливольт и измеряем, полкручивая поц биаса до требуемого тока в 43 mA.
Может ли это быть причиной проблемы такого большого недораскача? и как ее решить.. Комрады плиз вуручайте! скоро концерт через две недели хотелось бы его доделать! плиз! :(
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2011, 11:51:06 pm от Phil_Smith »
Phil Smith
« Ответ #62 : Сентября 02, 2011, 02:04:42 pm »
up
смещение выставил сегодня 43 мА, вроде порезче стало. Хотя для стоватника всеравно тихо даже в этот 8" динамик, ибо родной его транзюковый комбо 30 ваттный звучит громче
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2011, 02:06:41 pm от Phil_Smith »
