Автор Тема: Две EL34 под один динамик или два? (12'')  (Прочитано 5632 раз)
Adreal
« : Августа 28, 2011, 11:49:58 am »
Собственно, хочу сделать комбик, преам еще не знаю, предположительно marshall... Вот и думаю если оконечник будет 50w, может стоит установить два динамика? Просто хочу не очень дорогие головки покупать, не greenback, а что-нибудь по-проще... Или лучше установить один и нормальный?
Спасибо)
T-34
Re: Две EL34 под один динамик или два? (12'')
« Ответ #1 : Августа 28, 2011, 12:03:57 pm »
Тут не очень связаны мощность и количество динамиков, например, 5Вт однотакт отлично справиться с 2*12, а один динамик LegendV12 (120Вт) покроет твои 50Вт. Так что тут дело твоего выбора.
Если хочешь два динамика, но не на что купить оба хороших, делай кабинет под два. Временно поставишь только один из них, зато хороший, а на вторую дырку закроешь заглушкой до лучших времен, потом докупишь второй :).
П.с. Greenback на 50Вт действительно нужно два, т.к. мощность одного 25Вт, если не ошибаюсь.
« Ответ #2 : Августа 28, 2011, 12:48:56 pm »
Нужны хорошие динамики. Я бы сделал под один нормальный, рассчитанный на мощность от 60Вт. Погляди на дженсены - jensentone.com.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2011, 12:49:30 pm от Ash »
« Ответ #3 : Августа 28, 2011, 12:56:44 pm »
Поддерживаю. Сколько времени, денег, сил потрачено в поисках хорошего звука, а он начинается с именно хороших гитарных динамиков. Цена их начинается со 110$ (во всяком случае у нас в Украине)
Adreal
« Ответ #4 : Августа 28, 2011, 01:44:56 pm »
Ага, в целом я понял. Просто хочется сделать качественный усилитель с хорошими компонентами... А в перспективе купить хорошие динамики. Единственное я только волнуюсь, выиграю ли я что-то, поставив на такой, не очень мощный усилитель два динамика, когда в оригинальной Marshall jcm800 2x12 имеет мощность 100 Вт...
« Ответ #5 : Августа 28, 2011, 02:00:07 pm »
Нифига себе не очень мощный? Ты видно не слышал что такое 50вт лампового усилка.
 В динамиках главное чувствительность(пишется в децибелах в даташите к динамику) И его мощность чтобы чуть превышала мощность усилка.
При этом опять же 4 динамика будут звучать очень на много громче чем один при одинаковой подводимой мощности с усилка.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2011, 02:00:49 pm от thrash »
Adreal
« Ответ #6 : Августа 28, 2011, 02:49:34 pm »
И одинаковым сопротивлением, я так понимаю?
И в самом деле, делал усилители на 6п3с, не очень мощные, но даже они были около 30 вт.
В общем я понял, делаю на два динамика. Всем спасибо.)
Саня
  • Metal heart
« Ответ #7 : Августа 28, 2011, 03:04:50 pm »
Заинтересовало предложение поставить 1 хороший динамик с большей мошьностью, чем усилок.. вообще финансы дума позволяют взять два силейшена винтаж 30, но может быть есть чтото лучше, да и приоритетнее для меня 1 динамик.
Какие модели посоветуете уважаемые комрады) послушать их дело непростое, хочется услышать ваше мнение.
На все это дело стоит 2 канала: богнер-шарп и hiwatt dr103, оконечни месовский. Из каналов видно, что играть будется 2 совершенно разных стиля.
sk
« Ответ #8 : Августа 28, 2011, 04:05:45 pm »
http://www.youtube.com/watch?v=jWK0sa7tlfI&feature=related Вот интересная подборка динамиков.
« Ответ #9 : Августа 28, 2011, 04:06:53 pm »
Поставь Jensen Blackbird - и готовь тару под кипяток :D
« Последнее редактирование: Августа 28, 2011, 04:07:10 pm от Ash »
Саня
  • Metal heart
« Ответ #10 : Августа 29, 2011, 08:54:58 am »
Спасибо!
Нашел сие чудо на ибее... там их несколько вариантов 10 и 12 дюймов, причем оба 100 ватт (ссылка на руебей: http://www.bay.ru/ebay/list/jensen%20blackbird?&page=1&price_order=asc&results_view=list ) вопрос в том то цены очень сильно рознятся, какой вариант предпочтительней цена/ ну и наверное качество ;D
Причем у некоторых есть подписка: jbl Celestion, что это значит :-/
« Последнее редактирование: Августа 29, 2011, 09:42:50 am от clakson »
« Ответ #11 : Августа 29, 2011, 10:33:19 am »
Думаю, на приписку внимания не стоит обращать. Сначала реши, какой диаметр нужен, потом смотри какой дешевле и бери.
Саня
  • Metal heart
« Ответ #12 : Августа 29, 2011, 04:11:02 pm »
Диаметр... не имеет приоритета как такового :) так как отсутствует кабинет...вопрос в чем разница..(ачх точно разные  :) ) да и может быть собирать 2х12 а со временем докупить и 2ой ::)
И еше вопрос.. можно ли купить его в России, в смысле к нам их возят или только ибей и ему подобные?
Касательно впечатлений, то что увидел на ютубе очень впечатлило :D не идет в сравнении с силейшенами ;D
« Последнее редактирование: Августа 29, 2011, 04:20:00 pm от clakson »
« Ответ #13 : Августа 29, 2011, 05:33:43 pm »
У нас не видел. Если найдёшь, то цена не порадует - бери с ебея. Бери 12 дюймов - по-взрослому.
Когда пощупал P-серию и алнико джеты - попродавал свои винтажи и ледженды.
Саня
  • Metal heart
« Ответ #14 : Августа 29, 2011, 07:49:58 pm »
Спасибо!!
Саня
  • Metal heart
« Ответ #15 : Сентября 08, 2011, 11:15:50 pm »
Уважаемые комрады что думаете на счет Jensen P12N (он у ерасова появился) есть повод задуматься ::) визуально конечно похож на блекберд ;D но по ачх чет не скажешь ;D провал там какойто неприятный...
« Ответ #16 : Сентября 08, 2011, 11:21:59 pm »
Нормальный динамик. 50Вт всего правда, но звуки с сайта производителя понравились.
Саня
  • Metal heart
« Ответ #17 : Сентября 08, 2011, 11:24:28 pm »
ну должен потянуть 2 елки в домашнем режиме... интеренсо как себя ведет на хай gian  :-/?
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2011, 11:41:02 pm от clakson »
« Ответ #18 : Сентября 08, 2011, 11:49:46 pm »
50Вт всего правда
50 ватт это не "всего", а дохера. Чувствительность на самом деле смотрите в дБ.
« Ответ #19 : Сентября 09, 2011, 12:52:40 am »
Чувствительность очень хороша, но 50Вт например для аппарата, заточенного под чистый - маловато. С перегрузами проще.
