Автор Тема: Вопрос по резистору в катодах выходных ламп.  (Прочитано 2171 раз)
minich999
  • GTLab - forever! прифоревер
Здраствуйте, имеем выходной тетрод 6550. Обычно пины 1-ый(металический цоколь лампы) и 8-ой (катод и 3-я сетка(лучеобразующие пластины)запаралелены и идут на "землю", Иногда между этими пинами и землёй ставят проверочный резистор на 1ом для подстройки тока покоя. В связи с ленью и прочими вещами возник вопрос: нельзя ли припаять этот самый проверочный резистор на выводы панели? с 8-го на 1-ый и уже с 1-го вывода, с цоколя лампы на "землю"? :-?
Re: Вопрос по резистору в катодах выходных ламп.
« Ответ #1 : Сентября 10, 2011, 12:06:46 pm »
Можно.
minich999
« Ответ #2 : Сентября 10, 2011, 02:38:23 pm »
Вот спасибо. :). Я вот тоже так и подумал, криминала то вроде нет никакого. Хотел подтверждения своим соображениям. Ещё раз спасибо.
« Ответ #3 : Сентября 10, 2011, 03:29:56 pm »
" 8-ой - катод и 3-я сетка(лучеобразующие пластины) запаралелены" у 6550 или 6L6.
У EL34 8 - катод, 1 - 3-я сетка, хотя думаю и в этом случае ничего страшного, что 3-я сетка будет прямо на земле, а катод через 1 Ом.
Я имею ввиду возможность эксперимента с другими лампами.
« Ответ #4 : Сентября 10, 2011, 03:37:58 pm »
Изначально вопрос был про 6550. Впрочем, и насчёт EL34 и 1 Ома согласен - проблем не будет.
minich999
« Ответ #5 : Сентября 10, 2011, 08:36:20 pm »
Ну ведь действительно, свободный лепесток на панельке пропадает зазря :), На 6-ой частенько подвешивают сопротивления смещения (5-ый и 6-ой рядом) а вот первый как то обойдён вниманием, ну неохота ещё один туретик приворачивать :-[
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2011, 08:36:40 pm от minich999 »
