Автор Тема: Комбик на 15-20W на TDA  (Прочитано 7142 раз)
Re: Комбик на 15-20W на TDA
« Ответ #20 : Сентября 13, 2011, 06:23:32 pm »
Решил я значит сделать комбик...
Опыт в електонике имеется, детали тоже ... мне нужен усилок  мощностью в 15-20ватт, желательно с однополярным питанием. Он будет расскачивать динамик мощьностью в 12ватт. Вы спросите зачем усилок на 15-20, если динамик 12. Дело в том что мощьность всех TDA Указывается со значением THD(Total Harmonic Distortions,  или по русски коэффициент гармоник) аж в 10%! >:( Для примера: человеческая речь становится неразборчивой после 6-7% THD.
Динамик немецкий широкополосный годов 70-80хх на нем написано R-F-T L3401,  сопротивление 6 Ом. ...
разумеется чтов состав комбика будет входить не только БП, УНЧ и динамик, на входе будет размещен предвак, который подгонит гитарный сигнал до уровня линейного, и фильтры срезающие не гитарный диапазон :)
у кого какие будут предложения :)?
Дублирую ответ из соседней темы:
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirfetmicro/ - каменный усилитель для комбиков, моноблок, встроенный спикерсим. Плата имеется. Как вариант - можно сделать раздельные предусилитель и УМ -
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirtriofet - предусилитель, моноблок.
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mircombo6 - усилитель мощности, но печатка - на скору руку.
Соотношение мощностей динамика и усилителя ты выбрал правильно, только причина несколько иная. Искажения в 10% приводят не столько к неразборчивости речи, сколько в пренеприятнейшем звучании этих искажений. Особенно в сочетании с гитарой. Поэтому общее правило для каменных усилителей - усилитель перегружаться не должен, а должен максимально честно передать сигнал, сформированный для него предыдущими участниками тракта. А вот динамик уже тоже можно пробовать загонять в перегруз. Тут уже хозяин - барин.
ТДА с питанием в 36-40В и током 2.5-3А дадут тебе нужный запас мощности.
