Автор Тема: Бустер внутри штеккера - сильно шумит рег. Volume  (Прочитано 2093 раз)
access777
Ради эксперимента собрано вот такое устройство
http://imageshack.us/f/263/74045077.jpg/
Собрано внутри джека, кабель подключен микрофонный двухжильный, в корпус примочки - через разъем XLR
И оно работает. Судя по C1-73 - сигнал не искажается на входе , лишь при максимуме, что дают 2 хамбакера моего корта 240 - чуть круглит низ. Усиление стоковым резистором подобрано так, чтобы сигнал на выходе без кондера в истоке был в 1,5 раза больше, чем на входе.
Суть вопроса: сильно шумит регулятор громкости гитары, если его крутить. Естественно, с обычным шнуром - регулятор громкости ведет себя прилично...
Как можно поправить?
hamaha
Re: Бустер внутри штеккера - сильно шумит рег. Volume
« Ответ #1 : Сентября 14, 2011, 08:23:20 pm »
Не подавать постоянку на движок потенца.
Простота хуже воровства.
lart
« Ответ #2 : Сентября 14, 2011, 08:24:37 pm »
разделительный кондер на вход
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #3 : Сентября 14, 2011, 08:31:58 pm »
47n
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2011, 08:32:37 pm от madonna »
Всё относительно
hamaha
« Ответ #4 : Сентября 14, 2011, 08:36:14 pm »
И пересчитать R19, R20.
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #5 : Сентября 14, 2011, 08:38:30 pm »
R20 откусить и подобрать R18.
Всё относительно
access777
« Ответ #6 : Сентября 15, 2011, 12:46:41 am »
Спасибо, про постоянку на пот дошло. Подбор r 18 и откусываниее 20 не катит - весь эксперимент ради выбранного режима. Остается или в гитар кондей вставлять или керамику в джек... Не блеск.
