Автор Тема: big muff возбуждается  (Прочитано 6640 раз)
comrade
« : Сентября 14, 2011, 06:14:35 pm »
Добрый день!
Собрал биг майф на кт3102Е
отбирал тестером по Кус.
только есть возбуд, вход от выхода далеко. посоветуйте пожалуйста как подавить возбуд.
вот схема http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=18
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2011, 06:15:05 pm от comrade »
comrade
Re: big muff возбуждается
« Ответ #1 : Сентября 14, 2011, 06:24:02 pm »
кстати, пищит только когда сигнала нет. когда начинаю играть мой сигнал как бы подавляет писк. во время игры вообще писка не слышно
hamaha
« Ответ #2 : Сентября 14, 2011, 06:35:00 pm »
Запитать первый каскад через развязывающую RC-цепочку.
Простота хуже воровства.
Pefren
« Ответ #3 : Сентября 14, 2011, 07:24:19 pm »
проверь напряжение на каждом выводе транзисторов, может поможет, а вдруг...
http://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_bmp_instruct.pdf?phpMyAdmin=78482479fd7e7fc3768044a841b3e85a там внизу напруги
comrade
« Ответ #4 : Сентября 14, 2011, 07:48:27 pm »
почти такие же напруги у меня. разве что в последнем каскаде на пол вольта отличается от табличных значений. сейчас попробую подогнать
« Ответ #5 : Сентября 14, 2011, 08:31:08 pm »
фото монтажа и корпуса  в студию...
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #6 : Сентября 14, 2011, 08:36:11 pm »
Где то земляная петля.
Всё относительно
comrade
« Ответ #7 : Сентября 14, 2011, 09:15:46 pm »
петли нет. и вроде на маленькие примочки она не особо влияет.
корректировал напряжения, не помогло (
что всё таки свистеть может?
comrade
« Ответ #8 : Сентября 14, 2011, 09:38:28 pm »
к сожалению возможности сделать фото пока нет.
она и без корпуса сейчас пока у меня. в корпусе меньше свистеть будет?
hamaha
« Ответ #9 : Сентября 14, 2011, 09:42:31 pm »
А при замкнутом на землю входе тоже свистит?
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #10 : Сентября 14, 2011, 09:51:37 pm »
Одна из причин свиста, плохая фильтрация по питанию.
Поставь кондёр на 0.47 мкф.
Всё относительно
comrade
« Ответ #11 : Сентября 14, 2011, 10:14:17 pm »
да, тоже свистит
comrade
« Ответ #12 : Сентября 14, 2011, 10:14:43 pm »
вместо 100мкФ?
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #13 : Сентября 14, 2011, 10:22:45 pm »
Ему параллельно.
Эти 100мкф имеют индуктивность( в силу конструкции) и не фильтруют ВЧ.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2011, 10:23:47 pm от madonna »
Всё относительно
comrade
« Ответ #14 : Сентября 14, 2011, 10:36:10 pm »
вообщем запитал первый каскад через RC-цепочку.
впаял параллельно 100мкФ 0.47мкФ. всё равно писк остался, может чуть слабее стал, но всё равно остался
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2011, 10:48:42 pm от comrade »
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #15 : Сентября 14, 2011, 10:47:27 pm »
@ comrade
Сделай так и писк исчезнет.
R=4.7K, С=5мкф.
Всё относительно
Pefren
« Ответ #16 : Сентября 14, 2011, 10:48:27 pm »
я однажды спаял сигар бокс амп, он был без корпуса, я случайно задел конденсатор, начало писчать, поправил конденсатор - писк приератился...
hamaha
« Ответ #17 : Сентября 14, 2011, 10:55:36 pm »
Что за странный Мафф получился... Макетировал я его - ничего не пищало.
Можно попробовать включить развязку по питанию на первые два каскада. На худой конец устроить эстафету из двух последовательных ячеек для первых двух каскадов.
comrade
« Ответ #18 : Сентября 14, 2011, 11:42:25 pm »
@ comrade
R=4.7K, С=5мкф.
сделал, писк остался(
comrade
« Ответ #19 : Сентября 14, 2011, 11:53:17 pm »
запитал так 2 каскада, всё равно писк остался. мда... не знаю что и делать...
