Автор Тема: big muff возбуждается  (Прочитано 6867 раз)
srg_ua
Re: big muff возбуждается
« Ответ #20 : Сентября 15, 2011, 12:26:01 am »
comrade ,попробуй плату отмить .Налаживал как-то bigmuff спаяний знакомим , так до промивки звук вообще через схему не проходил  :o .
comrade
« Ответ #21 : Сентября 15, 2011, 12:29:20 am »
кстати от батарейки когда питаю - вообще не пищит. правда есть фон слабый, но думаю в корпусе его не будет.
ivana
« Ответ #22 : Сентября 15, 2011, 12:30:15 am »
Наличие проблемы заводок по питанию лучше всего тестить питанием каждого каскада от своего источника - и если проблема решается, тогда уже городить фильтры питания каждого каскада. Конкретно в этой схеме - взять 4 батарейки, запитать каждый транзистор от своей батарейки - если свист уйдет - морочиться с питанием, если нет - копать дальше и в другом месте :)
ivana
« Ответ #23 : Сентября 15, 2011, 12:31:45 am »
а вот такие идиотские высказывания лучше писАть прямо в первом посте, чтобы не вводить лдей в заблуждение   ::)
comrade
« Ответ #24 : Сентября 15, 2011, 12:35:03 am »
я бы назвал подобное несвоевременными высказываниями)
так значит для каждого каскада такие фильтры делать?
ivana
« Ответ #25 : Сентября 15, 2011, 12:36:32 am »
так значит
надо кормить девайс от нормального БП или от батарейки - как и надо по хорошему.
comrade
« Ответ #26 : Сентября 15, 2011, 12:39:23 am »
у меня стабилизированный БП, 500 рублей за него отдал. лучше в продаже не было)
comrade
« Ответ #27 : Сентября 15, 2011, 12:43:54 am »
и я нигде не видел примочки без входа для адаптера))
ivana
« Ответ #28 : Сентября 15, 2011, 12:46:51 am »
Значит ты настоящие нормальные примочки не видел :)
От этого же БП что-то ещё питаешь в цепи сигнала? Если скажешь что да - отправлю тебя... к цитате твоих же слов :)
comrade
« Ответ #29 : Сентября 15, 2011, 01:09:44 am »
запитал через RC - цепь сразу последний каскад и всё! ура! писка нет!:)
всем спасибо)
только вот фон остался, экранированный корпус от этого спасёт?
comrade
« Ответ #30 : Сентября 15, 2011, 01:25:08 am »
с батарейкой тоже фонит...
« Ответ #31 : Сентября 15, 2011, 02:00:13 am »
че делать че делать - тыкать капсюлем или осциллом, или входом звуковухи с делителем по каскадам.
скорей всего, по воздуху что-то летит, корпуса нет,  поты в воздухе висят и т.п.
можно поубавить пыл заменив 3102 на 2н3904 или бц550.
может сопли в монтаже и возникла ПОС.
ЗЫЖ кто говорит что фоток нет - в 99% случаев лукавят. Даже 5летней давности мобилы давали нормальное фото чтобы видно было, где лажа.
я делал мафф на плате 20х25мм, ничего не свистело. дорожки - 0.2 , транзюки 3904, корпус землен, поты тоже
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #32 : Сентября 15, 2011, 07:18:57 am »
Скорее в металлический корпус!!!
Всё относительно
