Автор Тема: Marshall JCM800 2205 от А до Я  (Прочитано 15840 раз)
molot
Re: Marshall JCM800 2205 от А до Я
« Ответ #40 : Июля 11, 2011, 04:31:48 pm »
так, полезем в сердце. а именно силовик. ковырялся в куче и нашел транс с телевизора ТС-180. по мощности мне-то и с головой хватит. и экранирующая обмотка есть. а вот про его использование не определюсь.
ибо 6.4 в там по току достаточно.
а что подавать на анод не знаю. якобы по напряжению не хватает. не подскажите как его коммутировали для лампового телевизора?
« Ответ #41 : Июля 11, 2011, 04:39:05 pm »
А втелевизорах большое анодное не нужно было. Там 300в хватало. Нам же нужно поболее, а для этого только перематывать. Либо удвоитель. Но я их не приведствую
« Последнее редактирование: Июля 11, 2011, 04:39:34 pm от thrash »
molot
« Ответ #42 : Июля 11, 2011, 04:44:52 pm »
перематывать говорите?
т.е. число витков/вольт по формуле w=36/s
36-качество железа(ленточный собственно тс-180)
s-сечение магнитопровода
а сечение провода?
ну и 6.4В можно оставить то-же
Vitalka
« Ответ #43 : Июля 12, 2011, 12:46:53 am »
Витки/провод
Напряжения/токи
Домотай пропорционально вторичку тем же проводом, что и анодная, до нужного напряжения.
А если хочешь с нуля, то надо пересчитывать полностью - там первичка недомотаная
icetee
« Ответ #44 : Июля 12, 2011, 12:52:26 am »
чё мудрить-то? домотать 2*160(50 В) витков и всё
molot
« Ответ #45 : Июля 12, 2011, 11:19:24 am »
та +50 В на каждую катушку-мало будет.соединив их все получу 300. а необходимо 468.
или это через 2 элекртолита*1.25 и получается 468 как-раз?
« Ответ #46 : Июля 12, 2011, 11:26:04 am »
К стати да. Использование этих трансформаторов как силовых - жуть. Недавно сам мотал с нуля, увеличил первичку. Все равно фигня. Лучит страх.
Нужна максимальная симметричность.
molot
« Ответ #47 : Июля 12, 2011, 11:36:06 am »
эээ, так всеже мне нужно 300 или 470?
если доматывать, то думаю по макситмуму симметрично и получится
icetee
« Ответ #48 : Июля 12, 2011, 11:40:44 am »
300-320 переменки в самый раз. как раз 420+ постоянки выйдет
или ты собрался до 468 доматывать?
300 переменки даст 300*1,4=420 постоянки. В лейке же подписаны выводы на трансе
В чем заключается это лучение? Транс лежит на шаси, на лампы колпаки одеть не проблема+ экранирующая обмотка...
« Последнее редактирование: Июля 12, 2011, 11:43:16 am от icetee »
« Ответ #49 : Июля 12, 2011, 11:46:56 am »
Во первых до таких напруг доматывать у него окна не хватит. Ему нужно вобщем получить 320в и делать обычный мост.
По поводу лучения. В гейновых усилках(даже в клиновых, когда подключаеш хай гейн педаль на вход) эти трансформаторы наводят фон на звукосниматели. Рядом с усилком невозможно стоять.
« Ответ #50 : Июля 12, 2011, 11:50:23 am »
Лучше всего смотать 46вольтовые обмотки и домотать по 100вольт на каждую половину, тем же проводом что и 60вольтовые обмотки.
molot
« Ответ #51 : Июля 12, 2011, 12:24:56 pm »
таким образом будет меньше заводиться?
molot
« Ответ #52 : Июля 12, 2011, 12:26:16 pm »
оп-па, а у меня такой волшебной лейки и нето.
у меня только расчерченая плата и все.. не могли бы поделиться?
icetee
« Ответ #53 : Июля 12, 2011, 12:35:14 pm »
molot
« Ответ #54 : Июля 12, 2011, 12:37:49 pm »
спасибо, а на 2205 нигде не завалялась? :)
icetee
« Ответ #55 : Июля 12, 2011, 12:42:34 pm »
не, на сериатоне тока эти
mesarubka
« Ответ #56 : Июля 12, 2011, 02:16:14 pm »
molot
я ж заливал печатку 2205 оригинал - какие проблемы ее использовать????? - снята с оригинала причем
molot
« Ответ #57 : Июля 12, 2011, 02:40:18 pm »
та тут произошла замена терминов, перепутали лейку и монтажку.
лейку и юзаю.
maduser
« Ответ #58 : Июля 12, 2011, 07:35:13 pm »
 :o как я вас понимаю!!! наводки жуткие!!!! наводит на гитарные синглы с особой жестокостью даже в клине. на расстоянии до метра хамбакер еще справляется.
 :-? но поражает то, что на лампы в колпаках и без них особых наводок нет. эпицентр фона - гитара.
« Ответ #59 : Июля 12, 2011, 08:16:26 pm »
лампы в колпаках
Колпаки-то алюминиевые.
Не путайте электростатическое экранирование с электромагнитным. Поможет только экран из ферромагнитного материала, железный например )
