Автор Тема: делаю кабинет  (Прочитано 2766 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
делаю кабинет
« : Сентября 09, 2011, 07:23:29 am »
Скажите какте провода для подключентя динамиков лучше использовать, маркировки ,фото если есть, или вобще совет дайте .
Andrey17
    • ICQ клиент - 289029784
Re: делаю кабинет
« Ответ #1 : Сентября 09, 2011, 08:28:49 am »
Какой кабинет делаешь? По каким чертежам?
maduser
Re: делаю кабинет
« Ответ #2 : Сентября 09, 2011, 11:03:06 am »
я покупал гибкий провод для аудиоколонок достаточного сечения. его полно на рынке, он красный с черной полосой, внутри медный (а может и нет  ;D )
Re: делаю кабинет
« Ответ #3 : Сентября 09, 2011, 11:38:57 am »
В гугле забить "Акустический кабель", наслаждаться.
Вообще подойдет любой хороший медный кабель, главное по сечению не скупиться.
Re: делаю кабинет
« Ответ #4 : Сентября 09, 2011, 11:50:15 am »
"Акустический", от 2.5мм2.
Alex_SG
Re: делаю кабинет
« Ответ #5 : Сентября 09, 2011, 03:17:58 pm »
еще проще купить ПВ-4 - избавляет от переплаты за наличие слова "Акустический" в названии ;D
Саня
  • Metal heart
Re: делаю кабинет
« Ответ #6 : Сентября 15, 2011, 10:21:27 pm »
Здравствуте!
Имеется фанера 15мм, каб собирается 2х12 кушать будет временно 1 динамик потом 2 добавлю.
...нигде не нашел теоретической информации на тему оббивки внутренностей кабинета звукопоглщающими материалами.
Кабинет тонкий, да и на ютубе видел видео с оббитым кабинетом, снятый звук с 1 и того же динамика кажется более вкусным на оббитом
Вопрос: можно ли оббить ковровой дорожкой ;D как делают в некоторых реп. базах? (соответственно без негативных последствий)
если нельзя то чем лучше оббивать? (аккустический паралон достаточно дорогая вещь, можно ли как нибудь сэкономить и заменить его чем-нибудь?)
Спасибо!
Re: делаю кабинет
« Ответ #7 : Сентября 15, 2011, 11:21:12 pm »
Инструментальный кабинет НЕ НУЖНО внутри оббивать. Это не хайфай. Звук будет тупее, пропадает "сочность" в середине, а на бубнёж внизу это НЕ ВЛИЯЕТ НИКАК.
Чтобы не бубнило, надо правильно рассчитывать, а чтобы стенки корпуса не резонировали на нч, ставятся внутри распорки в нужных местах.
Саня
  • Metal heart
Re: делаю кабинет
« Ответ #8 : Сентября 16, 2011, 08:01:59 am »
Спасибо!
Re: делаю кабинет
« Ответ #9 : Сентября 16, 2011, 10:19:32 am »
Я как то пользовал синтепон, он дешевый и хорошо рассеивает и не гниет, но вобщем для гитарный это реально не нужно. Хотя как только эти DIYщики не извращаються.http://www.musiker-board.de/verstaerker-boxen-e-git/337793-guitarcabinet-guts-fotos-innereien.html
Re: делаю кабинет
« Ответ #10 : Сентября 16, 2011, 02:42:06 pm »
Посмотрел, частичные перегородки и распорки это правильно, только их делать надо не по центру, а немного сдвигать ;)
