Автор Тема: Как понизить слишком высокую анодку?  (Прочитано 3125 раз)
Redfox
« : Сентября 15, 2011, 02:27:05 pm »
Добрый день.
1. Подскажите, правильно-ли будет понизить анодное V с 250-280 до 200 при помощи резистора (одного мощного или RC цепочки)?
Высоким напряжением планирую запитать выходную лампу, пониженным - преамп из 4 ламп 12ах7.
Нет-ли при этом неведомых мне негативных последствий.... ?
2. Ещё, если взять (заказать) трансформатор с токами анод+накал близкими к расчётному, почти без запаса - сильно-ли будет нагреваются трансформатор?
Нужен-ли запас по току?
Спасибо  :)
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2011, 02:32:17 pm от Serzh »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: Как понизить слишком высокую анодку?
« Ответ #1 : Сентября 15, 2011, 06:02:51 pm »
А зачем ее понижать и таак нормальное напряжение даже для EL84, а под нагрузкой еще порсядет. А для преампа высокое напряжение вообще хорошо, будет побольше динамический диапазон, что совсем не помешает, особенно первому триоду, который без регулировок обычно.
Если транс расчитан правильно, то ничего греться не будет.
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #2 : Сентября 15, 2011, 07:03:02 pm »
@ Redfox
Какая выходная лампа?
Всё относительно
Redfox
« Ответ #3 : Сентября 16, 2011, 06:56:05 pm »
Выходная - 6п14п
Понижать надо, чтоб было в точности по схеме. Преамп давно собран, неохота выковыривать конденсаторы на предмет запаса по напряжению (некоторые и так в притык были, типа к71-7 на 250в.)
Redfox
« Ответ #4 : Сентября 16, 2011, 06:57:06 pm »
Выходная - 6п14п. для неё ничего понижать не надо естесн.
Понижать надо для преампа, чтоб было в точности по схеме. Он давно собран, неохота выковыривать конденсаторы на предмет запаса по напряжению (некоторые и так в притык были, типа к71-7 на 250в.)
T-34
« Ответ #5 : Сентября 16, 2011, 07:12:18 pm »
Что за преамп такой, если не секрет?
Вообще там ток маленький, поэтому можно резистор подобрать и погасить, греться сильно не будет, в среднем 1.5Вт в тепло. Поставить резюк на 5Вт чтобы с запасом.
Redfox
« Ответ #6 : Сентября 18, 2011, 02:56:17 pm »
грув тубс трио
Попробую резистором понизить. я просто опасался, что токи тоже понизятся.. транс расчитан впритык с небольшим запасом. В транследе у нас закажу. Есть у меня разные таны, тны, всё не нравится по габаритам и помехам.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2011, 02:56:51 pm от Serzh »
« Ответ #7 : Сентября 18, 2011, 08:57:24 pm »
Ну а смысл понижать-то? Ну 280 до 250 можно понизить, фильтрация будет а совсем сажить..ну динамика хуже будет и всё.
