Автор Тема: Echo base(echobase) и другие  (Прочитано 1337 раз)
Weiss
  • Whatever!
« : Января 28, 2010, 12:12:38 pm »
Всем доброго времени суток :)Собрал сабж,а он работает,но как-то не так.Присутсвует какое то тарахтение,как буд-то работает мопед,а при повороте ручки Mod Speed оно ещё и учащается.Собирал по этой схеме
Таже схема с электронным ключом
А вот как реализована обвязка того же опера в Magnus Modulus
« Последнее редактирование: Января 28, 2010, 01:09:53 pm от Weiss »
Weiss
  • Whatever!
Re: Echo base(echobase) и другие
« Ответ #1 : Января 28, 2010, 09:22:04 pm »
Cоотношение просмотры\ответы - 35\0......На ноль делить нельзя! :)Ау!Гуры???!Хоть скажите схема верна или нет?Сомнение вызвают +5V,подаваемые на 6ю ногу опера-в Модулусе 6я нога объединена с 7й,а напряжение идёт на 5ю , 3ю и 8ю.
« Последнее редактирование: Января 28, 2010, 09:22:25 pm от Weiss »
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #2 : Января 30, 2010, 10:53:35 pm »
А в ответ тишина,и мёртвые с косами вдоль дороги стоять...... [smiley=undecided.gif]
Moonlight
« Ответ #3 : Января 31, 2010, 12:29:43 am »
Как собирал? Может печатка лажовая? Работает мопед это типа генератор в звуке слышно?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Mikel
« Ответ #4 : Января 31, 2010, 10:11:07 am »
Выкладывайте картинки на какой-н нормальный сервер, например http://pix.academ.org/ Про keep4u пора бы забыть давно.
« Ответ #5 : Января 31, 2010, 10:35:27 am »
ГуглХром пишет - изображение не было найдено за 30 секунд! Облом!
 ;D
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #6 : Января 31, 2010, 03:21:45 pm »
Перезалил на Pix academ org-так и не понял как там делать преью,чтобы здесь на форуме отображалось виде маленькой картинки,а не набором програмного кода :-/
Схемка,по которой всё собиралось
Она же с  электронным ключом
<a href="http://pix.academ.org/img/2010/01/31/dc47c05ac69c29b5de97690bb2e2b972.png"></a>
Magnus Modulus
« Последнее редактирование: Января 31, 2010, 04:24:17 pm от Weiss »
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #7 : Января 31, 2010, 04:28:23 pm »
Да,по-моему генератор.А как на счёт +5V на 6й ноге?Это нормально?
sd
« Ответ #8 : Января 31, 2010, 04:45:59 pm »
[size=8]+5В на шестой ноге - типа полпитания(смешение) (мне кажется так)[/size]
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #9 : Февраля 06, 2010, 03:16:53 am »
Так мопЭд удалось победить-поставил между 5й и 7й ногой опера вместо 1,5М   700к.Теперь выяснилось,что повторения идут с лёгким подгрузом и звук........он другой!Приподняты высокие и завалены низы,т.е. дикое расхождение с оригиналом.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2010, 03:46:17 pm от Weiss »
Batman
« Ответ #10 : Февраля 06, 2010, 03:46:21 pm »
А кто нибудь подскажет чем заменить оптопару? где её достать есть ли какие нибудь российские аналоги или может её можно собрать из фоторезистора и какой в таком случае купить ?помогите пожалуйста!
binur
« Ответ #11 : Февраля 06, 2010, 04:12:02 pm »
Был у меня этот мопэд) Собрал я сначала rebote delay 2.5  а потом на отдельной плате ГНЧ от echo base подцепил к нему...  Стук был.. Вылечилось экранированием сигнальных проводов от платы до вх./вых. джеков. Экран со стороны платы не припаивается никуда, а со стороны джеков к минусу/земле.
п.с. мотай на ус, а резисторы верни обратно ;D
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2010, 04:17:55 pm от binur »
bekar1961
« Ответ #12 : Февраля 06, 2010, 08:36:22 pm »
Парни, вопрос, наверное туповат, но всё же- какая роль переключателя "Talls-Boss", никак не определюсь?
binur
« Ответ #13 : Февраля 06, 2010, 10:52:36 pm »
Вот играешь ты, играешь на эффекте... потом переключил с эффекта на чистый, и тут две ситуации, которые определяет этот переключатель: в одной, у тебя сразу же идет идёт чистый звук, выход эффекта полностью обрубается; во второй ситуации у тебя после переключения байпасса ещё будет доигрываться на дилэе хвосты последней фразы(tails). (продолжительность зависит от количества повторов выставленных)... - то есть не резкий переход получается.. довольно красиво выглядит
bekar1961
« Ответ #14 : Февраля 07, 2010, 12:06:51 am »
Во блин, спасибо, дружище, не допёр, действительно реальная вещь.
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #15 : Февраля 07, 2010, 11:30:48 pm »
Спасибо за ответ! :) Только у меня даже проводов нет-усё на плате :)Выглядит вот так
Переключатель,который виден-это не Tail\Boss.Я так понял он превращает Echo Base в Rebote Delay :)
Печатку прилагаю  http://dump.ru/file/4282451
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2010, 11:50:12 pm от Weiss »
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #16 : Февраля 07, 2010, 11:35:38 pm »
Типа вот так
http://www.youtube.com/watch?v=h7VNggn52qE
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2010, 11:37:36 pm от Weiss »
XyaH
« Ответ #17 : Сентября 19, 2011, 08:51:22 am »
Weiss, перезалей печатку пожалуйста если не потерял еще :)
Давно ищу вариант где все на плате!
В какой корпус ставил?
