Автор Тема: ТАН в качестве дросселя. Возможно?  (Прочитано 2600 раз)
Redfox
« : Сентября 18, 2011, 08:22:23 pm »
Добрый день.
Есть несколько разных ТАНов, ТПП, ТНов.
По прямому назначению мне не нра, помехи лезут.
Есть дроссель Д48 на 2,5Гн, такой-же зеленый как ТАН. Помогает. Но что, если все обмотки трансформатора питания соеденить? Ещё, как определить ток первички танов?
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2011, 08:22:44 pm от Serzh »
Re: ТАН в качестве дросселя. Возможно?
« Ответ #1 : Сентября 18, 2011, 08:54:49 pm »
Не пойдёт. Постоянная составляющая тока введёт сердечник в насыщение...дроссели выполняются с зазором.
Ток первички. Включай в первичку амперметр, замеряй... 8-)
ЗЫ А Новгородский завод совсем уже трансы/дроссели не мотает?
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2011, 08:55:50 pm от Bpjkznjh »
Redfox
« Ответ #2 : Сентября 19, 2011, 03:42:04 pm »
Спасибо.
Да, мотает, уже обратился на транслед. Думаю помогут.
Просто как обычно хотелось сделать конфетку из того, что под рукой.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2011, 03:43:47 pm от Serzh »
razorgolf
« Ответ #3 : Сентября 19, 2011, 04:03:04 pm »
Если есть одинаковые обмотки, можно попробовать включить последовательно в противофазе. Это уберёт ненужное подмагничивание. Раньше этот принцип, правда немного видоизменённый, использовали в телевизорах.
« Ответ #4 : Сентября 19, 2011, 04:54:36 pm »
И тольку ноль будет от такого дросселя. В теликах там разные обмотки были эти. А вот подмагнитить постоянкой в противофазе накальные обмотки соединённые последовательно может помочь. То есть первичку в анодку пустить, а вторичку как дроссель на накал. Если хорошо рассчитать, можно получить добрый резалт.
razorgolf
« Ответ #5 : Сентября 19, 2011, 10:12:54 pm »
Скорее всего ты прав, в теликах так и было сделано. Обмотки и токи сильно различались.
Redfox
« Ответ #6 : Сентября 20, 2011, 04:00:00 pm »
Спасибо, про зазор и не знал.
А ещё вопросик. Если подключить последовательно несколько дросселей. Это нормально?
Просто есть 2 одинаковых на 2,5Гн...
« Ответ #7 : Сентября 20, 2011, 04:01:57 pm »
Можно.
« Ответ #8 : Сентября 21, 2011, 11:01:47 am »
В телевизорах суть была не в различии токов и обмоток, а в том, что разные обмотки обслуживали разные выпрямители. В результате их пульсации взаимно ослаблялись вследствии трансформаторного эффекта.
Поэтому пустить через одну обмотку анодный ток, а через другую - накальный - хорошая идея. Но в конечной реализации нужно проверить фазировку обмоток по наилучшему подавлению пульсаций.
