Автор Тема: Как правильно сделать 2 напр с автотранса?  (Прочитано 8089 раз)
Вобщем переделываю пиви вальвекинг 100ватник. Изначально там было последовательное питание накала. 4 выходных лампы последовательно и далее на 3 предварительных которые параллельно.
Ярешил переделать мощник и сделать накал параллельным поставив доп трансформатор на накал.
Осталась проблема, это от 33в (которые раньше ишли на весь накал) запитать 2 предварительных лампы. Так же с них формируеться 14в для питания реле и транзисторной петли с ревером.
Пробовал подавать 33в прямо на кренку 6вольтовую подтянутую диодом (к стати после кренки получаеться 6,7в, можент нужно поставить 2 параллельных подтягивающих диода чтобы было 6,3в?), она очень грееться и чувствую быстро сдохнет. Ставил до кренки мощный резистор на 32ома, стало лучше но сильно грееться этот резистор (на нем падает около 12в)
У меня еще есть мысль поставить резистор по переменке до моста и догнать этим постоянку до 14в, а потом уже и кренке будет проще.
Может еще че подскажете?
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2011, 10:22:37 am от thrash »
Re: Подкиньте идей по стабилизации с 33в до 6.3 1а.
« Ответ #1 : Сентября 15, 2011, 11:35:02 am »
Записать лампы последовательно :-) На "грелке" сэкономишь, и если на половинке второй лампы повторитель, то ему поднятие потенциала накала только на пользу будет.
« Ответ #2 : Сентября 15, 2011, 11:36:40 am »
Это не правильно и не решит проблемы.
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #3 : Сентября 15, 2011, 11:44:59 am »
Почему не правильно, ток уменьшится в два раза.
Берёшь кренку на 12 В, подкидываешь диодом, идеал по 6.3 на лампу.
Мощность, рассеиваемая кренкой, упадёт в в семь раз(примерно).
Всё относительно
« Ответ #4 : Сентября 15, 2011, 12:10:59 pm »
1. Трансформатор - правильно. Еще можно автотрансформатор - съэкономишь немного на массе и/или размерах.
2. Зачем ты подавал 33В на КРЕН-ку? Сделай на этом же трансформаторе отдельную обмотку  для накала входных ламп. Можешь сделать чуть выше напряжение, выпрямить его, а потом уже и КРЕН-ка будет по-людски работать.
3. На 14В КРЕН-ка правильный вариант - там токи не должны быть высокими
  • Мимо проходил...
« Ответ #5 : Сентября 15, 2011, 12:15:23 pm »
Любой адекватный импульсный преобразователь - например, с топологией Step-Down в режиме непрерывных (обязательное условие малошумности) токов вполне решит проблему. Можно простой полумост использовать, но не будет стабилизации.
« Ответ #6 : Сентября 15, 2011, 12:40:37 pm »
Плата разведена под параллельные 2лампы еще и накал разведен на 6.3в.
Родной транс проварен, с ним бороться безполезно. Имее 33в постоянки.
Может реально автотрансформатор и сбить до 14в? Кто поможет его расчитать? Есть кольцо тора на 15вт.
Vitalka
« Ответ #7 : Сентября 15, 2011, 01:14:53 pm »
Транс накальный сам мотать будешь?
« Ответ #8 : Сентября 15, 2011, 01:16:06 pm »
Нет, он почти готов.
 Автотранс сам могу намотать, но расчитать  :-/
Vitalka
« Ответ #9 : Сентября 15, 2011, 01:18:21 pm »
Считаешь, вероятно, его как тор (первичку), а вторичку считать не надо :)
« Ответ #10 : Сентября 15, 2011, 07:38:39 pm »
Расчитывай как обычный транс, но ток "вторичной" оботки прими равным сумме токов первичной и вторичной обмоток и исходя из него выбери сечение провода.
« Ответ #11 : Сентября 15, 2011, 07:53:30 pm »
Поможете? Торы вообще не шарю расчитывать.
щас дам параметры кольца.
« Ответ #12 : Сентября 15, 2011, 07:55:31 pm »
Внутренный диаметр 25мм, внешний 45мм, высота 20мм.
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #13 : Сентября 15, 2011, 09:02:15 pm »
@ THRASH
Имей в виду, он не будет работать от 33 вольт постоянки.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2011, 09:03:26 pm от madonna »
Всё относительно
« Ответ #14 : Сентября 15, 2011, 09:59:18 pm »
@ THRASH
Ты за кого меня держишь? :-?
Ясное дело переменки там 26в
Vitalka
« Ответ #15 : Сентября 15, 2011, 10:00:04 pm »
Напряжение по переменке на первичку автотранса какое?
« Ответ #16 : Сентября 15, 2011, 10:25:11 pm »
26в(под нагрузкой) Габаритки там 10ват, а то и 8.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2011, 10:25:44 pm от thrash »
Vitalka
« Ответ #17 : Сентября 15, 2011, 10:41:41 pm »
Ну да, мощность порядка 10,5 Вт выходит.
Если прикинуть, что ток 1А, то выходит:
n1=508 витков, dпровода=0,63мм.
Вроде в окно должно влезть. Отводы нужные, думаю, и сам уже посчитаешь
« Ответ #18 : Сентября 15, 2011, 11:18:59 pm »
Не влезет. Да вобщем то такой транс в бюджет мода уже не влазит, буду рассеивать в тепло.
Нужен моцный резистор в 13ом по переменке, и уже по постоянке получиться 14в.
Vitalka
« Ответ #19 : Сентября 15, 2011, 11:29:13 pm »
Должно влезть в несколько слоев - первый слой, по прикидке, будет около 120 витков в идеале. Кстати, можешь еще по переменке перед мостом дроссель соответствующей мощности поставить - тоже должен сбить напряжение
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2011, 11:31:11 pm от gt15 »
