Автор Тема: Как правильно сделать 2 напр с автотранса?  (Прочитано 8107 раз)
Re: Подкиньте идей по стабилизации с 33в до 6.3 1а.
« Ответ #20 : Сентября 15, 2011, 11:31:24 pm »
Лампочки автомобильные поставь нужной мощности и в нужном количестве, заодно и подсветка будет гламурная :-)
« Ответ #21 : Сентября 16, 2011, 10:14:33 am »
Мысль, но ты представляеш себе этот усилок?
Vitalka
« Ответ #22 : Сентября 16, 2011, 10:28:41 am »
Сделай резистор для просадки из нихромки и выведи его где-то на корпус - можно будет руки, чай, кофе подогревать :)
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #23 : Сентября 16, 2011, 10:38:33 am »
Про лампочки - сильная идея, на полном серьёзе.
Всё относительно
« Ответ #24 : Сентября 16, 2011, 11:22:06 am »
Мужик который мотал мне транс для накала сказал что с кольца для автотрансформатора можно снять больше мощности чем это был бы просто трансформатор. Так что я его отдал в перемотку для этого дела.
Капец, усилок уже так оброс трансформаторами.
Vitalka
« Ответ #25 : Сентября 16, 2011, 11:58:30 am »
Кстати, а почему б накал преампа не запитать от основного транса, а для релюшек поставить удвоитель/утроитель  от накала?
« Ответ #26 : Сентября 16, 2011, 12:46:31 pm »
Это уже готовый фабичный усилок. Нужно его доработать с минимальными механическими повреждениями. Я и так перекроил плату мощника под параллельный накал и индивидуальное смещение.
От родной накальной системы остались мост с кучей емкостей(нуи конечно обмотка с родного транса), нужно применить это к реле и накалам.
14в на реле и 6.3 к накалам.
Кончно скинуть с 26на 12 в переменки с бОльшим кпд и не рассеивая это в тепло можно только авттрансом.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2011, 12:50:36 pm от thrash »
Vitalka
« Ответ #27 : Сентября 16, 2011, 01:24:34 pm »
Не, я накальный транс имел ввиду - ты в первом посте о нем писал.
« Ответ #28 : Сентября 16, 2011, 01:55:10 pm »
Он уже готов (сегодня забрал). Он расчитан на птание оконечника переменкой 6.3в.(где то 5а)
Далее преамп нужно питать постоянкой, а с того же транса постоянки на нужный ток уже не вытянеш. Да думаю автотрансом обойдеться, как теперь с 14в сдлать 6,3в, чтобы так сильно не нагружать кренку?
Vitalka
« Ответ #29 : Сентября 16, 2011, 02:15:02 pm »
Если накальный транс потянет, то варианты еще:
1. Сделать питание постоянкой всего накала усилка, а перед мостом запитать удвоитель для релюх.
2. По 100 Ом от накала на землю/делитель от анодки.
3. Релюхи, ведь, можно от основной схемы (33В) через делитель запитать
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2011, 02:16:33 pm от gt15 »
« Ответ #30 : Сентября 16, 2011, 02:47:14 pm »
Все не то, но ты мне подал одну идею, нужно сделать отвод в автотрансформаторе на 8в и запитать с него кренку от накала, правда придеться доп мост ставить.
« Ответ #31 : Сентября 19, 2011, 10:39:20 pm »
Плин. подключил автотранс. Далее подключаю относительно одного (допустим начального) два моста с отводов 12 и 8в переменки.
После 12тивольтового все нормально 15в постоянки, после 8ми вольтового 11в постоянки WTF :-?
Отсоединяю мост от 15вольтового отвода меняеться напряжение на 8мивольтовом мосте до 8,2в а то и 7,8в
По какому закону киргофа?
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2011, 11:05:20 pm от thrash »
Vilsi
« Ответ #32 : Сентября 20, 2011, 08:44:59 am »
чем не нравится импульсник? поставь что-либо вроде LM2596. все проблемы кончатся
Re: Как правильно сделать 2 напр с автотранса?
« Ответ #33 : Сентября 20, 2011, 10:39:07 am »
Вот. Емкости не рисовал но они стоят.
Uploaded with ImageShack.us
Че делать чтобы меньшее напряжение не менялось(оставалось в раене 9в)? Может по большему напряжению поставить 1 диод вместо моста?
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2011, 10:40:07 am от thrash »
Vitalka
« Ответ #34 : Сентября 20, 2011, 04:30:36 pm »
А так не пробовал делать?
« Ответ #35 : Сентября 20, 2011, 05:48:08 pm »
нет, но думаю это ничего не даст.
« Ответ #36 : Сентября 20, 2011, 09:15:56 pm »
Блин. Ничего не понимаю. Как только подключаю оба моста на первом слева (по схеме выше) сразу увеличивается напряжение с 9ти до 11в.
Товарищи объясните почему это происходит?
santa
« Ответ #37 : Сентября 21, 2011, 07:49:01 am »
 ты посадил  два выпрямителя на одну  землю(корпус) ? (то есть как по схеме)
  нужно один убрать с земли  но  должен остаться побочный эффект наведение  на накал
 50Гц, короче как будто бы накал  питался переменкой , ВО
** вобщем надо было мотать автотранс   но выводы считать от середины
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2011, 07:53:49 am от klaus »
теория убийца практики
« Ответ #38 : Сентября 21, 2011, 11:41:25 am »
А как можно выйти из этой ситуации?
santa
« Ответ #39 : Сентября 21, 2011, 01:00:05 pm »
для начала,  нужно один выпрямитель  убрать с земли и то что там дальше  на земле(после конкретно этого выпрямителя то есть кренки и.т.д.) тоже  отцепить  ,
 лучше от земли отцепить кренку которая питает  выходные лампы...........
 посмотреть будет ли фон  ,  может и трансформатор прийдётся перематывать
а к 26 влольтам кроме автотранса   чтонибудь прицеплено?( тоже может влиять )
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2011, 01:05:15 pm от klaus »
