Автор Тема: Про гул в DIY MBDR 2ch  (Прочитано 2845 раз)
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
« : Августа 30, 2011, 09:36:10 pm »
В усилке  присутствует гул( не рабочий фон), все поты на нуле,естественно.
Слышен примерно в 10 ти сантиметрах от динамика- это нормально?
Вынимал лампы преда, кроме фазика- тоже самое.
Может, сами лампы?
Можно ли вообще избавиться от него?
Накал- переменка, на 1 й лампе, как по схеме, постоянка.
Хороший сетевой фильтр даст результаты?
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: Про гул в DIY MBDR 2ch
« Ответ #1 : Августа 30, 2011, 10:30:31 pm »
косяки в разводке земли
USupremacy
« Ответ #2 : Августа 30, 2011, 11:09:59 pm »
Земля не может быть настолько кривая, чтоб заставить фонить выходные лампы без фазика. Это вполне нормально, пульсации анодного, первый кондёр должен быть очень жирным чтобы отфильтровать пульсации польностью
« Последнее редактирование: Августа 30, 2011, 11:10:18 pm от USupremacy »
T-34
« Ответ #3 : Августа 30, 2011, 11:16:55 pm »
Проверь смещение и ток выходных ламп, если сильно отличается в паре - отсюда и гул.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2011, 11:17:58 pm от T-34 »
Demis
« Ответ #4 : Августа 31, 2011, 02:29:31 pm »
Прошу прощения за ламерский вопрос- нужно по резюку на каждую лампу или один на все? :-/
« Ответ #5 : Августа 31, 2011, 02:50:32 pm »
Это про что? Если про резисторы 1 Ом для контроля тока, то по резюку на каждую лампу.
Demis
« Ответ #6 : Августа 31, 2011, 03:16:49 pm »
Да, для этого.
Во блин, а я один приклеил и по нему меряю ;D
« Последнее редактирование: Августа 31, 2011, 03:17:41 pm от demisc »
« Ответ #7 : Августа 31, 2011, 03:18:50 pm »
Возможно, выходные лампы сильно неподобранные.
Demis
« Ответ #8 : Августа 31, 2011, 04:02:59 pm »
Не, покупал подобраную четвёрку.
Demis
« Ответ #9 : Августа 31, 2011, 08:51:36 pm »
Кстати, у кого-нибудь есть видео демки фирмовой двухканальной ректы?
Очень хочется сравниться с оригиналом ;)
Если есть, дайте знать, пожалуйста 8-)
На офсайте нету, к сожалению :(
Phil Smith
« Ответ #10 : Августа 31, 2011, 09:14:27 pm »
на ютубе погляди, вот например -
 http://www.youtube.com/watch?v=GrFBLJCZccU
Demis
« Ответ #11 : Сентября 01, 2011, 12:24:38 am »
Посмотрел.
Но я хотел бы официальное демо, как на сайте.
Phil Smith
« Ответ #12 : Сентября 01, 2011, 07:06:00 pm »
Посмотрел.
к сожилению официальное есть только для новой трехканалки.. :(
вот их канал официальный на ютубе - там все их видео - http://www.youtube.com/user/mesaengineering1969
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2011, 07:06:17 pm от Phil_Smith »
Demis
« Ответ #13 : Сентября 01, 2011, 10:24:34 pm »
Спасибо!
Да, жаль, конечно.
Это точно, что на каждую лампу по омному резистору, т.е. 4 штуки?
Или всего два- по одному на пару ламп?
Я поставил 4 и теперь максимальный ток больше 36 мА не поднять и гул увеличивается.
Phil Smith
« Ответ #14 : Сентября 01, 2011, 10:32:57 pm »
Спасибо!
Да, жаль, конечно.
оптиманьно - сколько у тебя поцев Биас, столько и резюков на 1Ом. НО, желательно иметь резюк этот на всех пентодах (даже если подобранная четверка/пара и пр) и проверять каждую ибо поборанные лампы могут быть не всегда "сильно близко" подобранны (загнул я блин ;D)
и какие у тебя лампы стоят?
если  6L6 - то у них мощность рассеивания 30 ватт, а у елок 34х - 25. соовтественно понижай ток - 36 это перебор
Demis
« Ответ #15 : Сентября 01, 2011, 11:19:47 pm »
У меня 6L6 GC, это у них 30 ватт, и рекомендованый БИАС должен быть 70 процентов, а именно 45,65 мА
а вот у 6L6- 19 ватт, следовательно 19/460(моя анодка)= 41 мА( 100%) и 28,7 мА-70%.
У меня вот такие сведения.
P.S.
У меня один, по схеме Naigenoir
Phil Smith
« Ответ #16 : Сентября 01, 2011, 11:24:55 pm »
P.S.
тогда тебе надо менять резюки в схеме биаса самого чтобы увелить диапазон измениймых велечин
кстати у меня такаяже проблемма - 32 mА и выше не поднимает хотя для елок34 нужно - 0.7* 25/410 = 43 mA
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2011, 11:33:33 pm от Phil_Smith »
Demis
« Ответ #17 : Сентября 02, 2011, 12:21:52 am »
Я, наверное, тебя запутал :)
У Naigenoir схема на 50 ватт, т.е. 2 выходных лампы и он ставил 1 резюк для настройки тока.
Я же собрал на 100 ватт, т.е. у меня 4 лампы. Логически надо, как мне кажется, два по 1 му омному резюку на плечо.
С самого начала я поставил один на 1 ом и ток выставлялся, как положено с полным размахом, не помню точно, но выше 70 ма точно.
Но меня беспокоил лёгкий гул и я решил поднять тему.
Поставил все четыре и оп- сразу диапазон уменьшился.
Значит всётаки по одному на плечо ;)
Сейчас убрал два и все норм- выставил 45,50 примерно на 70%.
Phil Smith
« Ответ #18 : Сентября 02, 2011, 12:30:09 am »
ну вообщем да ;D по одному на пдечо xD ты меня понял ;D
Demis
« Ответ #19 : Сентября 02, 2011, 08:18:19 am »
А гул после добавления второго резистора уменьшился, скорее его не стало.
Ещё есть возбуд высокочастотный при очень большой громкости на каждом канале, примерно на 2 часа, типа микрофонного.
По большому счёту, этого, конечно, не должно быть.
Да и на на таком уровне играть- хоть святых выноси. ;D
Но всё-таки хотелось бы выяснить причину. :-?
