Автор Тема: Про гул в DIY MBDR 2ch  (Прочитано 2863 раз)
Phil Smith
Re: Про гул в DIY MBDR 2ch
« Ответ #20 : Сентября 03, 2011, 06:15:33 pm »
А гул после добавления второго резистора уменьшился, скорее его не стало.
Ещё есть возбуд высокочастотный при очень большой громкости на каждом канале, примерно на 2 часа, типа микрофонного.
По большому счёту, этого, конечно, не должно быть.
Да и на на таком уровне играть- хоть святых выноси. ;D
Но всё-таки хотелось бы выяснить причину. :-?
лампы простукивал? не микрофонят?
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2011, 06:15:54 pm от Phil_Smith »
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
« Ответ #21 : Сентября 03, 2011, 07:43:34 pm »
Нет пока.
Щас постукаю.
Demis
« Ответ #22 : Сентября 03, 2011, 07:58:25 pm »
Не, не микрофонят.
Вообще, конечно это начинается на о-о-очень большой громкости, когда Мастер докручиваешь до 3х часов и Гейн тоже часа на 2.
Может, это нормально. ;)
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2011, 08:00:36 pm от demisc »
Pefren
« Ответ #23 : Сентября 03, 2011, 08:25:00 pm »
цитата:Ещё есть возбуд высокочастотный при очень большой громкости на каждом канале, примерно на 2 часа, типа микрофонного.
ты посмотри как у тебя гнезда распаяны, у меня тоже проблема такая была, оказалось, что сигнал уходил в землю когда я подключал штекер, а не когда штекер вынут был, перепаял нормально, больше не свистит
потом говорят нужно сигнальный провод до гнезда экранировать. Я так понял не в лампах дело...
добавлю: ты попробуй разогнать громко усилок когда штекера в усилители нету, если свист услышишь, значит проблема не в гнездах...
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2011, 08:27:31 pm от Pefren »
Demis
« Ответ #24 : Сентября 03, 2011, 10:53:58 pm »
Без штеккера тоже было.
Я тут немного покумекал над расположением проводов выходника.
Отвёл их подальше от гнёзд преда, стянул в пучок,
После этого проверил- не стало, докрутил мастер до 4 часов, дальше не стал.
Щас ещё провода гейнов поменяю на экранированые, а то руку подносишь-такой фонище...
Спасибо, друзья, класнный форум для настоящих людей!
 :D
Demis
« Ответ #25 : Сентября 03, 2011, 10:57:29 pm »
Кстати, влияет ли близость расположения земляных проводов на схемы?
Например, на плату и лампы преда? :-?
Demis
« Ответ #26 : Сентября 04, 2011, 03:34:37 am »
Всё, гул пропал!
После добавления второго 1 омного резистора в катод второго плеча, теперь точно знаю.
Просто не додумался сразу. :D
И ещё настроил ток примено 45,50 мА, это 70 %, так рекомендуют.
Кстати, при хорошей настройке усилка режим Clean очень хорош, чистенький звучок получается. Гейн примерно от 9 до 10 часов. Лучше 10, потому что при таком положении и остальные 2 режима этого же канала звучат адекватно по уровню, и перегрузик дельный.
Чистый режим всё-таки есть! ;)
Душа просто поёт!
Впереди- LoneStar! 8-)
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2011, 10:52:02 am от demisc »
Demis
« Ответ #27 : Сентября 04, 2011, 03:44:06 am »
Пошёл спать...
Phil Smith
« Ответ #28 : Сентября 04, 2011, 01:53:30 pm »
красавчеГ! поздравляю! фото в студию! ;D :D
Demis
« Ответ #29 : Сентября 04, 2011, 02:34:31 pm »
Сегодня постараюсь прописать и сфоткать ;)
Demis
« Ответ #30 : Сентября 04, 2011, 02:35:24 pm »
Ща повезу друганам своим покажу это чудо вживую.
Phil Smith
« Ответ #31 : Сентября 04, 2011, 02:44:29 pm »
давай, ждемс! :D
Demis
« Ответ #32 : Сентября 04, 2011, 10:44:00 pm »
Вот, пока звуковые образчики.
Один Рэд Модерн, один Орандж Клин, чуть подгруженый гейном на 11 часов и два Оранджа чистых:
http://www.onlinedisk.ru/file/726627/
http://www.onlinedisk.ru/file/726630/
http://www.onlinedisk.ru/file/726633/
http://www.onlinedisk.ru/file/726634/
Demis
« Ответ #33 : Сентября 04, 2011, 10:48:53 pm »
Вообще ничем не обрабатывал для чистоты передачи.
Записано в AKG D7, MOTU ULTRALITE MK 3 HYBRIDE, гитара CORT G 260.
 8-)
Demis
« Ответ #34 : Сентября 08, 2011, 08:45:53 am »
А вот моё чудо- ;)
http://www.onlinedisk.ru/image/728626/Усилок4.jpg
Pefren
« Ответ #35 : Сентября 08, 2011, 09:07:16 am »
ух ты ж ё...@$@&)!#%!*#^$!* !!!!
всё, усиленно начинаю паять к уровню собирателя ректы:)
Demis
« Ответ #36 : Сентября 09, 2011, 08:09:42 am »
Проверь смещение и ток выходных ламп, если сильно отличается в паре - отсюда и гул.
Насчёт тока ты был прав- из-за отсутствия настроечного резюка в одном плече и был гул, спасибо ;)
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2011, 08:41:04 pm от demisc »
Demis
« Ответ #37 : Сентября 17, 2011, 10:50:05 pm »
По моему, я ошибался по поводу настроечных резисторов в катодах выходников.
У меня гул пропал по другой причине.
Я, оказывается, второй резюк плохо припаял- только одним концом, просто не заметил.
Вот и решил, что из-за этого.
Сейчас припаял как следует и показания прибора вместо 46 ма стали около 23 ма.
А если припаять все четыре, то будет, соответственно около 12 ма.
Естественно, с двумя или с четырьмя резюками уже не выставишь 46, а тем более 65 ма.
После настройки резисторы надо убирать и цеплять катоды на общий или оставить?
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2011, 09:15:26 am от demisc »
T-34
« Ответ #38 : Сентября 19, 2011, 06:59:03 pm »
Что-не пойму, как именно ты припаял 4, и как намерил 12мА?
Должен быть индивидуальный резюк 1Ом для каждой лампы, падение напряжения на нем должно быть 46мВ, что соответствует току 46мА. Убирать эти резюки не надо, они не влияют на работу усилителя, а вот при следующей смене ламп или настройке пригодятся.
Demis
« Ответ #39 : Сентября 19, 2011, 09:37:51 pm »
Я первые котакты панелек выходных ламп соединил вместе и на звезду.
А восьмые, т.е. катоды, каждый через 1ом на первые
 http://www.onlinedisk.ru/image/736406/Рисунок1.jpg
