Автор Тема: Про гул в DIY MBDR 2ch  (Прочитано 2860 раз)
T-34
Re: Про гул в DIY MBDR 2ch
« Ответ #40 : Сентября 19, 2011, 10:20:34 pm »
Все верно соединено. Во только на каждом должно быть 46мА.  Или я сегодня не в порядке)).
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2011, 10:22:15 pm от T-34 »
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
« Ответ #41 : Сентября 19, 2011, 11:19:11 pm »
В том то и дело, что сейчас замерил- тоже самое- 12 с копейками.
Прибор на 200 мВ.
Усилок-то работает, вроде нормально.
Если умножить на 4- то и получится 48 мА.
У меня 1 и 8 были в параллели и с одним резюком - выставлялось по показаниям нормально...
Чертовщина какая-то...
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2011, 11:30:20 pm от demisc »
T-34
« Ответ #42 : Сентября 19, 2011, 11:46:49 pm »
Один резюк показывает только падение напряжение на себе, и соответственно ток через одну лампу, а он должен быть 46мА - ты сам считал для своей лампы в постах ранее.
Для сравнения:
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=6L6GC
AB1 P/P      va-450      vg2-400      vg2-37.0      ia116-210      55Вт
Это режим для пары ламп, 55Вт,  суммарный анодный ток двух ламп от 116 и выше. А у тебя всего 48мА, причем суммарно для 4х ламп.
Сейчас мощность рассеивания лампы выходит 0.012*460=5,52Вт , что всего 18% от ее максимума - явно не нормальный режим.
Что-то со смещением на лампах, оно слишком большое, стоит измерить. Тут в режиме -37В указано.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2011, 11:47:46 pm от T-34 »
Demis
« Ответ #43 : Сентября 19, 2011, 11:51:29 pm »
У меня - 37,9.
Анодка- 460
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2011, 11:57:24 pm от demisc »
Demis
« Ответ #44 : Сентября 20, 2011, 08:13:05 pm »
Схему проверил- всё нормально...
AK-47
« Ответ #45 : Сентября 21, 2011, 02:47:48 pm »
Гул только из-за несимметрии плеч, в идеале все пульсации по анодке компенсируются из-за противофазности в первичной обмотке выходника.
Разброс параметров (токов покоя) можно  скомпенсировать поставив балансный подстроечник.
Ток покоя индивидуален для каждой лампы, поэтому  ЧЕТЫРЕ резистора. Если четвёрка подобрана по параметрам, выставляешь ток по замеру на любом и дальше по слуху немного крутнуть "баланс" по минимуму фона.
Если не получается выставить нужный ток ламп, посмотри, не просаживается ли напряжение на первом (составном) конденсаторе.
Demis
« Ответ #46 : Сентября 23, 2011, 12:23:37 am »
1) Всё, настроил ток покоя, как положено- 46 мА на каждом резюке.
2) Гул устранил упорядочиванием проводов.
Анодка 460, при включении Стендбай просаживается до 426 - это нормально? Соответственно все анодные напряжения тоже занижены пропорционально. Наверно из-за пониженного напряжения сети- до 210 вольт, бывает, падает.
 Транс ТТП-300 от Ерасова, выходник ТВ-100 тоже от него. Лампы 4х 6L6GC.
3) Всем новичкам, вроде меня настоятельно рекомендую серьёзно относиться с советам более опытных людей по части разводки земель и остальной проводки в усилках! :)
Буквально 5 миллиметров в сторону и будут проблемы в виде шумов, гула и прочих наводок.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2011, 10:14:40 pm от demisc »
