Автор Тема: Подскажите параметры реле РЭС55А паспорт 0601  (Прочитано 4140 раз)
TylerDurden
Полное название:
РЭС55А РС4 569 601
Нужны ток и напряжение срабатывания
Re: Подскажите параметры реле РЭС55А паспорт 0601
« Ответ #1 : Сентября 28, 2011, 06:07:18 pm »
Номинальное 27В плюс/минус 2.7В
Срабатывание 18,6 Вольт
Отпускание 1.9 Вольт
Обмотка 1880 Ом плюс/минус 282 Ом
*** Обязательно проверь сопротивление обмотки, должно быть как указанное.
TylerDurden
« Ответ #2 : Сентября 28, 2011, 06:49:27 pm »
Сопротивление 1950 Ом
Спасибо!
« Ответ #3 : Сентября 28, 2011, 07:29:34 pm »
На здоровие!
Реле, выходит, точно на 27 Вольт, раз обмотка такая.
