Автор Тема: полосовой фильтр на триоде  (Прочитано 3993 раз)
Tinki-Vinki
« : Октября 05, 2011, 04:22:19 pm »
Друзья, не даёт мне покоя такая идея. Поставить перед 4ым каскадом ректы параметрический каскад с выпирающим горбиком и изменяемой частотой (от 200Гц до 2кГц) этого горба. Нужно для отыскания и подчёркивания нужной и самой приятной полосы частот для уха, так сказать подкорректировать общую ачх перегруза и зафиксировать её или сделать на переключателе. Но как такое реализовать на триоде (а лучше на высоковольтном полевом транзисторе) не знаю :o :-/. Ткните носом плиз.
ivana
Re: полосовой фильтр на триоде
« Ответ #1 : Октября 05, 2011, 05:32:43 pm »
1. Т-мостом в ООС с анода на сетку
2. Двойным Т-мостом туда же
3. 3-мя RC цепочками там же (как генератор), уменьшать Ку катодным конденсатором до срыва генератора и получения нужной добротности
4. Ещё дохрена вариантами разных RC  цепей между анодом и сеткой
5. Параллельным LC контуром между анодом и сеткой
6. Его же в анодную нагрузку
7. Его же между сеткой и землей
8. Последовательным LC контуром параллельно катодному резистору
9. Ещё дохрена вариантами, которые можно придумать.
« Ответ #2 : Октября 05, 2011, 06:29:27 pm »
Рекомендую вариант 8) по классификации Ivana. Потенциометр между катодом и землёй. На движок LC-контур, C выбирать переключателем на 5-7 положений. Получается очень правильное выделение середины - добротность тем меньше, чем меньше подъём. Разные Т-мосты с анода на сетку мне не понравились из-за не очень контролируемой и недостаточно глубокой регулировки.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2011, 06:38:25 pm от olegfx »
Tinki-Vinki
« Ответ #3 : Октября 05, 2011, 07:23:18 pm »
OlegFX, ерунда какаято получается. в катоде стоит 330 ом, ставлю параллельно потенциометр 5к с движка на катушку 1000u и через конденсатор на землю. Чем больше конденсатор тем больше поднимается низ вместе с верхом. Какая же тут выделенная середина, если полюбому верх задирается? Или я что то не так делаю?
« Ответ #4 : Октября 05, 2011, 07:35:43 pm »
1000u
Пробуй 10-100нФ последовательно с несколько сотен мГн. 1000мкГн=1мГн - это просто кусок провода (почти).
« Последнее редактирование: Октября 05, 2011, 08:32:24 pm от olegfx »
« Ответ #5 : Октября 06, 2011, 01:26:38 am »
Если уж делать фильтр, то можно сделать совмещённый активный hi-pass и lo-pass на одном каскаде. Необходимый полином можно легко выбрать, хоть Баттерворта, хоть Бесселя. Придётся попариться с расчётами, но может быть очень прикольно.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2011, 11:51:55 am от zeroid »
Tinki-Vinki
« Ответ #6 : Октября 06, 2011, 08:19:34 am »
zEROID,схемку бы!
« Ответ #7 : Октября 06, 2011, 09:52:45 am »
Легко!
Правда по характеристикам это не совсем то, о чём написано в первом посте, я эту схему разрабатывал совсем для другого ;) Но, главное в данном случае идея.
Мне нужно был именно полосовой фильтр, а не "выпирающий горбик".
АЧХ и ФЧХ:
« Последнее редактирование: Октября 06, 2011, 09:56:39 am от zeroid »
  • Мимо проходил...
« Ответ #8 : Октября 06, 2011, 01:27:16 pm »
Ну вот у меня совсем свежая поделка с пылу с жару:
Ачх первого каскада в зависимости от положения движка U6:
В реальной жизни регулировка получилась вполне годная, всем понравилось.
« Ответ #9 : Октября 06, 2011, 02:44:10 pm »
С 330 Омами в катоде ничего не выйдет, надо хотя бы пару-тройку килоом (зависит от желаемой величины подъёма).
« Ответ #10 : Октября 06, 2011, 03:11:14 pm »
Если ECC83 использовать, то при 3.3кОм в катоде, 220кОм в аноде можно получить около 14Дб подъём.
« Ответ #11 : Октября 06, 2011, 07:59:47 pm »
Всего 6,7дБ (при идеальных катушке и кондёре).
ivana
« Ответ #12 : Октября 06, 2011, 08:33:06 pm »
Ну это же понятно, что 330 ом мало :) Надо 47 ком в катоде, 100 ком в аноде - и тогда результат очень даже будет ощущаться  ::)
« Ответ #13 : Октября 06, 2011, 10:26:55 pm »
Странные картинки мне сим рисует >:(
« Ответ #14 : Октября 06, 2011, 10:46:23 pm »
Ещё как будет...вот набросал http://www.onlinedisk.ru/file/746847/ :) :)
ivana
« Ответ #15 : Октября 06, 2011, 10:49:37 pm »
Скачал файл, а у меня ни Экселя ни Суперкалка из Опен Офиса нет :) Но я и так знаю, что и как там будет  ::) "Чувствую схему", как завещал Ператрон :)
« Ответ #16 : Октября 06, 2011, 10:52:18 pm »
Кстати, мне вот нравится звукан, когда кваку оставляю включенной как фильтр - получается такой едкий кранч, как у СРВ на живих записях с Double Trouble. Вот засимлю кваку - станет ясно, какой там горб и где  :)
А так, вот 100к в аноде, 22к в катоде, параллельно катодному резистору катуха 200мГн, конденсатор 100нФ и линейный пот 25кОм. Отличные картинки получаются.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2011, 10:53:37 pm от Ash »
« Ответ #17 : Октября 06, 2011, 10:57:38 pm »
Там просто расчёт Ку по мю, Ra, Rk...и соотношение максимально достижимого Ку к полученному (в данном случае теоретически достижимый подъём на Fр).
