Автор Тема: Пентод и триод: с чистого листа  (Прочитано 6449 раз)
Vitalka
« : Сентября 06, 2011, 07:43:47 pm »
Если вот взять пентод 6ж5п  и триод 6н23п можно получить примерно вот такой звук (гитара корт м600, звукач jackson j90c, преамп, оконечник ламповый, севенти80, микрофон комповый, поднятие уровня сигнала):
http://rghost.ru/20657731
Если есть какие-то конструктивные замечания к схеме или звуку, то высказывайте - попробую сделать
http://i082.radikal.ru/1109/fe/65c55abe6a54.gif
Andromed
    • ICQ клиент - 457930501
Re: Пентод и триод: с чистого листа
« Ответ #1 : Сентября 06, 2011, 10:15:40 pm »
 ;)люблю эксперименты. но звук не шипко понравился
рыхлый какой-то
интересно было бы услышать чистый звук этого аппарата :)
psi-factor
« Ответ #2 : Сентября 06, 2011, 10:20:17 pm »
чет как то по транзисторному. кача нет. :(
« Ответ #3 : Сентября 06, 2011, 11:08:29 pm »
Шипит неплохо. Нехватает компрессии. Попробуй перед ограничением серединки вкинуть.
Andromed
« Ответ #4 : Сентября 06, 2011, 11:12:36 pm »
раз уж пошла такая тема... :)никто не пробовал на 6г2 что-то собирать?
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2011, 11:12:49 pm от mwbg »
Vitalka
« Ответ #5 : Сентября 06, 2011, 11:19:38 pm »
Для чистого надо схему "перелопачивать", а то после второго каскада идет подгруз уже и не очень интересный.
http://rghost.ru/20692291
А вот что дает "тупая" замена 6н23п на 6н1п :)
Vitalka
« Ответ #6 : Сентября 07, 2011, 09:25:25 pm »
"Эцновая" :)
Заменил С5 на 1,2нФ
http://rghost.ru/20783691
« Ответ #7 : Сентября 07, 2011, 09:51:42 pm »
Какова была цель данного НИРа? И зачем в схеме деталь С10?
« Ответ #8 : Сентября 07, 2011, 10:05:18 pm »
Приз Денну за наблюдательность. C10 - на "всякий случай", видимо ;)
Vitalka
« Ответ #9 : Сентября 07, 2011, 10:09:27 pm »
Цель? Вот мне жутко надоели 6н2п (а 12ах7 или есс83 у меня нет) и вот поэтому я пробую в звуке разные лампы, причем самые распространенные.
Поскольку пока это только макетка, то темброблок у меня отдельно на "крокодильчиках" для прослушивания звука в разных местах. С10, соответственно, чтобы случайно не "шибануло" анодкой ну и номинал побольше, чтобы не срезал лишних частот. Хотя я знаю, что он там не нужен, но так, на всякий случай, пусть будет :)
« Ответ #10 : Сентября 07, 2011, 10:21:46 pm »
Лучше после С10 поставить резистор на землю на пару мегаом, а то точка соединения С10 и ТБ по постоянке не притянута
Vitalka
« Ответ #11 : Сентября 07, 2011, 11:11:49 pm »
Спасибо, сейчас подпаяю
« Ответ #12 : Сентября 08, 2011, 02:48:55 pm »
Такая цель понятна. Но интереснее когда целью ставится получение каких-то конкретных функциональных (звуковых) характеристик, а не просто попытка заюзать имеющийся под рукой.. набор деталей :) Однако, для того чтобы двигаться в этом направлении, нужно достаточно ясно представлять что на что влияет, хорошо знать основы гитарной схемотехники. Это всё можно изучить по многообразию известных схем. Кстати, с пентодами тоже есть гитарные схемы, хотя их очень немного.
В сабжевой схеме могу посоветовать уменьшить С3 до 22нф, С4 поставить между анодом и катодом пентода, R8 увеличить до 500к, перед сеткой выходного каскада поставить "антизвонный" (на самом деле ограничивающий ток) резистор 220..470к, (опционально) перед ТБ поставить КП. И это, R5 какой-то совсем бессмысленный, причём как по номиналу, так и по месту включения (подгляди в известных схемах).
Vitalka
« Ответ #14 : Сентября 08, 2011, 04:37:51 pm »
Ну да чамп, вокс, вроде еще какой-то немец пробовал что-то делать на наших пентодах гитарное
Ну я не совсем "деревянный" - кое-какие знания о схемотехнике имеются :)
Не, звук становится плоским очень и визжащим
Спасибо, вот это попробую
Ну он пока не нужен, а потом, чтобы не ставить еще одну лампу, можно поставить и ИП на IRF.
Ну да - это так, "приблуда", "рудимент". Я читал здесь твои советы о замене стандартного "гитарного" входного 68К на меньший вплоть до 10К для меньшей шумности :)
« Ответ #15 : Сентября 08, 2011, 06:00:51 pm »
Такого не должно быть. Изменение частоты среза лежит в единицах Герц, вряд ли ты это в состоянии услышать.
Вот как раз без повторителя звук обычно получается "визжащим".
Мои советы актуальны только на момент их давания :)  Жизнь не стоит на месте и поэтому на данный момент совет: 68к после "притягивающего 1мом", тобишь как в "классике".
Vitalka
« Ответ #16 : Сентября 08, 2011, 07:11:29 pm »
Схема и звук новые (пока с тем же "нетроганым" 3,3К):
http://i032.radikal.ru/1109/d2/6bec6ad43f5f.gif
http://rghost.ru/20911441
Не знаю, но нормально слышно и чувствуется разница даже между 33 и 47 нФ. Возможно дело в том, что впереди все-таки еще 2 каскада, а это гармоники.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2011, 10:37:07 pm от gt15 »
Andromed
« Ответ #17 : Сентября 10, 2011, 06:29:19 pm »
в конце звук вполне роцковый ;)
Vitalka
« Ответ #18 : Октября 09, 2011, 05:00:51 pm »
Дж-дж-дж (немножко поменял схему)
http://rghost.ru/24846401
« Ответ #19 : Октября 10, 2011, 10:48:00 am »
Не совсем к теме, но вот реамп моего преда - тоже пентодное ограничение:
http://www.onlinedisk.ru/file/746314/
