Автор Тема: Вопрос про питание  (Прочитано 3796 раз)
LedMalt
Вопрос про питание
« : Октября 05, 2011, 07:20:16 pm »
Здравствуйте. Есть небольшой вопрос. Возникла необходимость заменить силовой трансформатор в Чампе АА764 на 6П6С и с кенотронным питанием (6Ц5С). Но на новом трансформаторе только 1 накальная обмотка. Собственно вопрос - можно ли питать лампы усилителя и кенотрон одной накальной обмоткой? Если можно, то чем это чревато? Заранее спасибо.
maduser
Re: Вопрос про питание
« Ответ #1 : Октября 05, 2011, 07:36:35 pm »
думаю что нельзя. и на новом две анодные обмотки?
« Последнее редактирование: Октября 05, 2011, 07:37:41 pm от maduser »
LedMalt
« Ответ #2 : Октября 05, 2011, 07:43:19 pm »
Да
maduser
« Ответ #3 : Октября 05, 2011, 07:46:43 pm »
ну на 6ц5с надо отдельный накал. отдельную домотать реально?
« Последнее редактирование: Октября 05, 2011, 07:47:29 pm от maduser »
« Ответ #4 : Октября 05, 2011, 07:55:40 pm »
Да, так делать нельзя. Делай на диодах или доматывай отдельно накал. Кенотрон можно погреть отдельным трансформатором, если доматывать не получается. Оно того стоит.
« Ответ #5 : Октября 06, 2011, 01:30:02 am »
Можно, только осторожно. В некоторых винтажных маломощных усилках так сделано. При этом надо поднимать потенциал накала над землёй на десятки вольт, дабы избежать превышения допустимого напряжения катод-подогреватель кенотрона. Ну и для избежания фона возможно понадобятся дополнительные усилия, например подавление фона компенсацией.
LedMalt
« Ответ #6 : Октября 06, 2011, 07:26:33 am »
Спасибо за ответы - из всего сказанного думаю легче домотать еще одну накальную
ivana
« Ответ #7 : Октября 06, 2011, 08:30:38 pm »
Кенотроны видел только на картинках, но что-то мне подсказывает, что есть такие понятия как "прямой" и "косвенный" накал, и бывают кенотроны обоих видов (если ничего не путаю). Так вот, первые нельзя питать от общих накальных обмоток, а вторые имхо можно.
LedMalt
« Ответ #8 : Октября 10, 2011, 07:40:50 pm »
6Ц5С - кенотрон косвенного накала. Не удержался и попробовал заменить транс с одной накальной обмоткой и запитать все это хозяйство :). Первый тестовый запуск прошел успешно- впереди прогонка на несколько часов (когда будет время и возможность)
« Ответ #9 : Октября 10, 2011, 11:22:34 pm »
Потенциал накала поднимайте относительно земли на несколько десятков вольт ОБЯЗАТЕЛЬНО. Иначе превышение допустимого напряжения катод-подогреватель и безвременная гибель кенотрона, а иногда и половины остальных ламп усилителя. © Капитан Очевидность.
« Ответ #10 : Октября 11, 2011, 10:30:22 am »
приведи, плиз, максимальное паспортное катод-подогреватель, у того же 6ц5с.   ;)
...и докучи у 12ах7 и 6v6, в сравнении с напряжениями смещения в том же чампе.  ;D
« Последнее редактирование: Октября 11, 2011, 10:32:03 am от GeorgeM2 »
« Ответ #11 : Октября 11, 2011, 10:55:52 am »
У меня чамп на 6Ц5С с общей накальной обмоткой работает полтора года.
maduser
« Ответ #12 : Октября 13, 2011, 07:55:51 am »
блин, непойму! если на 6ц5с необязательно отдельный накал, зачем в даташитах указывают? в чем физика? я делал отдельную накальную обмотку в чамп.
