Автор Тема: Можно ли SMD в анод ставить?  (Прочитано 7839 раз)
TylerDurden
« : Октября 10, 2011, 04:59:25 pm »
Ну если очень места мало... типоразмер SMD 0805
При анодке 250В по мощности проблем нет, расстояние между дорогами 1 мм точно будет. Подскажите?
Re: Можно ли SMD в анод ставить?
« Ответ #1 : Октября 10, 2011, 05:01:35 pm »
можно, но ненужно. Звуг гавно будет. Вкатоды еще можно и то...
  • Мимо проходил...
« Ответ #2 : Октября 10, 2011, 05:08:42 pm »
SMD 0805
То, что можно купить в ближайшем ларьке - точно нельзя. Не пройдут по макс. напряжению. По два последовательно 1206 еще куда ни шло.
А если есть доступ к правильной продукции, то тогда Вам сюда - http://www.rohm.com/products/passive/resistor/voltage_resistance/
Moonlight
« Ответ #3 : Октября 10, 2011, 05:14:38 pm »
Обычные 1206 при анодке в 310 вольт мрут. Проверял лично :)
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
  • Мимо проходил...
« Ответ #4 : Октября 10, 2011, 05:16:23 pm »
Два последовательно с номиналом 0.5R справятся :)
« Ответ #5 : Октября 10, 2011, 05:23:59 pm »
У ерасова в птере вот так к стати сделано.
Moonlight
« Ответ #6 : Октября 10, 2011, 05:29:54 pm »
Так тогда проще выводные "стоя" паять ИМХО.
  • Мимо проходил...
« Ответ #7 : Октября 10, 2011, 05:40:43 pm »
Как сказать. Например, ручной монтаж smd-компонентов стоит 7 коп. (украинских) за точку, а выводных - 20 коп. за точку. Итого два 1206 запаять все одно дешевле, чем один выводной, тем более, вертикально - это еще и попадает под "нестандартный способ установки ЭРИ", в зависимости от жлобства может возникнуть какой-нибудь "северный коэффициент", скажем, размером в двоечку :)
Я к тому, что цены эти обоснованны и реально паять smd намного проще, чем выводные компоненты.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2011, 05:41:10 pm от Rst7 »
Moonlight
« Ответ #8 : Октября 10, 2011, 05:47:06 pm »
А 1206 выравниваются силами поверхностного натяжения припоя? Знаю 0805 и мельче расставляют на площадки, потом греют феном и все деталюжки ровно и красиво сами себя устанавливают. Прокатит с 1206?
  • Мимо проходил...
« Ответ #9 : Октября 10, 2011, 05:51:48 pm »
Прокатит с 1206?
Прокатит. Но это ж все с паяльной пастой делается, в курсе?
TylerDurden
« Ответ #10 : Октября 10, 2011, 06:12:14 pm »
Спасибо за разъяснения.
« Ответ #11 : Октября 10, 2011, 11:25:01 pm »
Ну и говно. Там это исключительно от желания запихнуь всё в мелкий корпус сделано, не самый удачный компромисс скажем так. За свои деньги птера отличный прибор, но равняться на неё не стоит.
Tan
« Ответ #12 : Октября 10, 2011, 11:34:44 pm »
Госсподи, как жОстко то. А объяснить природу процесса?
Короче, друг, берем даташит под конкретно что есть в магазине и смотрим - мощность не менее 0,5Вт (лучше 1Вт) , напряжение не менее 250В рабочего.
Все остальное - пустой треп. Резисторы керамические, годятся.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2011, 11:42:11 pm от Tan »
  • Мимо проходил...
« Ответ #13 : Октября 10, 2011, 11:39:04 pm »
На самом деле при высоких напряжениях на резисторах уж очень сильно проявляется их зависимость R(U), т.е. нелинейность. Собственно говоря, это относится не только к SMD, а и к выводным тоже, посему чем выше макс. допустимое напряжение на резисторе по его даташиту - тем выше его линейность. В этом смысле два одинаковых резистора последовательно вообще лучше для анодных цепей в любых случаях.
Gregg
« Ответ #14 : Октября 11, 2011, 12:33:56 am »
В SS-11 кажется тоже 1206 пользовали.
Я такие пользовал и все в порядке:
http://ru.farnell.com/welwyn/hvc2512-100kft18/resistor-100k-1w-2512-3kv/dp/1506199
« Последнее редактирование: Октября 11, 2011, 12:37:08 am от Gregg »
« Ответ #15 : Октября 11, 2011, 12:48:54 am »
А двухваттники есть на примете? Я просто на "нетрадиционных" лампах девайсы делаю....
  • Мимо проходил...
« Ответ #16 : Октября 11, 2011, 01:05:42 am »
Это годные резисторы. Далеко не каждые производители могут похвастаться типичным коэффициентом сопротивления от напряжения в 1.5ppm/V.
« Ответ #17 : Октября 11, 2011, 03:59:39 am »
Паразитная индуктивность в этом случае не удваивается?
  • Мимо проходил...
« Ответ #18 : Октября 11, 2011, 11:18:56 am »
Смотря по конструкции резистора. С другой стороны, там эти индуктивности порядка наногенри (конечно, если не совсем в голове вава ставить проволочные резисторы), что исчезающе мало в звуковом диапазоне, да еще и при сопротивлениях в сотню-другую килоом. Не стоит заострять на этом внимание.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2011, 11:19:37 am от Rst7 »
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #19 : Октября 11, 2011, 11:37:42 am »
http://ru.farnell.com/welwyn/hvc2512-100kft18/resistor-100k-1w-2512-3kv/dp/15061...
Цена единицы:  €0.65 :o :o :o
