Автор Тема: Можно ли SMD в анод ставить?  (Прочитано 7840 раз)
Re: Можно ли SMD в анод ставить?
« Ответ #20 : Октября 11, 2011, 12:34:34 pm »
во-во  :o
Gregg
« Ответ #21 : Октября 11, 2011, 01:01:30 pm »
Цена единицы:  €0.65
Миниатюризация требует жертв 8-)
psi-factor
« Ответ #22 : Октября 11, 2011, 01:17:30 pm »
даташиты надо смотреть конкретные. 1206 по моему маловато, т.к. 1206 - это 0.25Вт
http://www.symmetron.ru/suppliers/resistors1/chip_res.shtml
так что желательно-обязательно типоразмер 2010 или 2512 и для пущей надежности по напруге 2 последовательно.
имхо легче поставить обычные стоя, либо те же обычные из мини серии лежа (0.75Вт размером как 0.25Вт).
  • Мимо проходил...
« Ответ #23 : Октября 11, 2011, 01:55:17 pm »
Это все не годится. Не нормирован коэффициент сопротивления от напряжения.
Gregg
« Последнее редактирование: Октября 11, 2011, 04:01:44 pm от Gregg »
« Ответ #25 : Октября 11, 2011, 07:31:05 pm »
Честно говоря, SMD-юшки хороши для схем, из которых они были ампутированы. Для добрых лампочных схем, до которых я не большой любитель, всё-таки органичны нормальные корпусные компоненты. Наверное (интуитивно), не зря.
Гуру найдут тому множественные подтверждения, думаю.
Кстати, MELF - резисторы оказались с повышенным коэффициентом точности и использовались в аудио-фильтрах с нормированными параметрами АЧХ. Использовал их с огромным удовлетворением от предсказуемости параметров.
multitone
« Ответ #26 : Октября 13, 2011, 06:50:45 pm »
Rst-7 писал.
Далеко не каждые производители могут похвастаться типичным коэффициентом сопротивления от напряжения в 1.5ppm/V.
Я успешно применяю  резисторы немецкой  фирмы
VITROHM c допуском  1%, которые  могут этим похвастаться.
При  длине 6 мм  они  имеют мощность  0,6 Вт  и цену
$ 0,12.
У меня таких  много  разных  номиналов. Если кому надо,
могу поделиться.
Удачи!
  • Мимо проходил...
« Ответ #27 : Октября 14, 2011, 12:36:43 am »
Ну вот более-менее похожие на Ваше описание нашел такие - http://www.vitrohm.com/download/series/41/
Так там написано "не более 30ppm/вольт". Обычно это значит, что большинство имеет примерно 10ppm/вольт - так называемое правило "трех сигм", а точнее -коэффициент Стьюдента для некоторой доверительной вероятности (правда, на этом форуме высшая математика не в чести ;D ). Так что не могут :) Правда, 10ppm/вольт это тоже годная цифра.
К вопросу, что значит 10ppm/вольт в привычных цифрах.
Представим, что у нас есть усилительный каскад, усиление которого определяется анодным резистором. При размахе сигнала на аноде +-50 вольт (нормальная цифра на атаке для первого каскада на лампе) имеем изменение сопротивления на (10*10^-6)*50=0.0005, что есть 0.05%. Таким будет (в первом приближении) и изменение коэффициента усиления каскада, а значит - и коэффициент гармоник (в грубом приближении). Т.е. практически услышать это невозможно.
На самом деле т.к. внутреннее сопротивление триода обычно заметно меньше сопротивления в аноде, то, соответственно, вклад нелинейности резистора будет меньше. Скажем, 100 кОм в аноде при 50 кОм внутреннего сопротивления триода (среднепотолочные цифры каскада на 12AX7) будет играть всего-лишь как одна треть от расчета выше.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 12:37:47 am от Rst7 »
Gregg
« Ответ #28 : Октября 14, 2011, 12:49:50 am »
В анод не годятся, но есть и специальные "аудио" СМД:
http://www.koaspeer.com/products/resistors/surface-mount-resistors/rk73a/
  • Мимо проходил...
« Ответ #29 : Октября 14, 2011, 01:04:29 am »
Что же в них такого специального кроме текстовой заявки? ;)
Gregg
« Ответ #30 : Октября 14, 2011, 12:42:58 pm »
Не знаю, не пробовал :-?
