Автор Тема: Собираю Bassman 5F6-A  (Прочитано 5953 раз)
bo
« : Июня 28, 2009, 02:24:18 pm »
Точнее, собираюсь собирать :)  В виде головы. По ходу будет много нубских вопросов не только по Бассману, но и по гитарной схемотехнике в целом.
Начну с БП. Подойдет ли такой силовой транс по току вторички?
« Последнее редактирование: Июня 28, 2009, 05:00:25 pm от bo »
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: Собираю Bassman 5F6-A
« Ответ #1 : Июня 28, 2009, 06:02:58 pm »
По току подойдет, правда напруга несколько больше, чем в оригинале  ;)
В оригинале 325вольт
« Ответ #2 : Июня 28, 2009, 06:15:27 pm »
В оригинале 430В. Транс по мощности впритык.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2009, 06:17:08 pm от Bpjkznjh »
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #3 : Июня 28, 2009, 06:16:49 pm »
325 переменки, 430 постоянки)
runing
« Ответ #4 : Июня 28, 2009, 06:20:03 pm »
Так я про переменку и говорю :) А разве для него 250мА впритык?
Или ты про накал?
M.E.N.
« Ответ #5 : Июня 29, 2009, 07:48:49 am »
Кенотронная обмотка должна быть 3А.
Эта не потянет GZ34
runing
« Ответ #6 : Июня 29, 2009, 04:02:25 pm »
Эта не потянет GZ34
Все верно, туда я не глянул. Но если другого транса не предвидится, можно и без кенотрона собрать. Тем более если не знаешь, то и не почувствуешь разницу.
bo
« Ответ #7 : Июня 29, 2009, 05:51:00 pm »
Я думал, GZ34 тянет меньше 2А накала, спасибо за замечание. В любом случае, запитать накал с другого транса - не проблема, главное, чтобы высоковольтная обмотка годилась.
В оригинальной схеме первый электролит стоит после выключателя StandBy. Думаю сделать как-то попривычнее, например так:
Не отходя от кассы: почему в гитарных усилках анодка выходных ламп всегда берется с входного электролита фильтра питания? Там же должны быть большие 100-герцовые пульсации выпрямителя, не сглаженные дросселем. В большинстве аудиоусилков вроде все напруги берутся после дросселя.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2009, 05:57:25 pm от bo »
runing
« Ответ #8 : Июня 29, 2009, 06:03:10 pm »
Тут важно определиться изначально, ты собираешь Bassman 5F6-A или усил похож на него внешне ;)
Не отходя от кассы: почему в гитарных усилках анодка выходных ламп всегда берется с входного электролита фильтра питания? Там же должны быть большие 100-герцовые пульсации выпрямителя, не сглаженные дросселем. В аудиоусилках вроде все напруги берутся после дросселя.
Если найдешь дроссель на 5Н 200мА, то можно все запитать и после дросселя.
Но это не аудиоусилок! Рекомендую делать все по схеме и не усовершенствовать.
bo
« Ответ #9 : Июня 29, 2009, 06:24:55 pm »
Даже внешне похож не будет :) В первую очередь потому, что 5F6-A - комбик, а я бошку собираю. Комплектуха, конечно, тоже будет иметь мало общего с оригиналом. Поэтому, мне повторять схему точка в точку нет смысла. Вообще, цель мероприятия - потренироваться и получить б/м приятный звук, а не собрать копию.
Про дроссель понял, спасибо!
« Ответ #10 : Июня 29, 2009, 06:48:11 pm »
Таким образом разрывать цепь дросселя не рекомендуется - будет прошивать контакты тумблера.
runing
« Ответ #11 : Июня 29, 2009, 07:06:20 pm »
Тогда почему ты выбрал бассман? Я бы взял Marshall JTM45.
http://www.youtube.com/watch?v=s1OYzH0Teo8
« Ответ #12 : Июня 29, 2009, 08:06:16 pm »
А шо, это разные вещи?
runing
« Ответ #13 : Июня 29, 2009, 08:22:08 pm »
Несмотря на то, что JTM45 создавался на базе бассмана и в нем много похожего, все же это "разные вещи". Распечатай обе схемы, положи перед собой и поищи отличия. Даже по звуку, бассман это американский блюз, JTM45 британский саунд. Ты можешь себе представить что AC/DC играли на бассмане?  ;D
« Последнее редактирование: Июня 29, 2009, 08:24:52 pm от runing »
Ден2
« Ответ #14 : Июня 29, 2009, 08:24:09 pm »
В таком варианте вообще теряется смысл стендбая - на анодах выходных ламп-то напруга всё равно постоянно, независимо от тумблера. (Если она берётся с точки А, по классическому варианту)
runing
« Ответ #15 : Июня 29, 2009, 08:31:44 pm »
Да, выключатель стендбай, должен быть до первого электролита, и еще, ты нарисовал 2х100мкф. Это очень много для гитарного усилка, звук станет мутный, не динамичный. Не нужно превышать номиналы указанные в оригинальной схеме. И дроссель нужен на 4 генри, не менее. Можешь поискать на "Кардачах" от лампового телека Др-5-0,08
« Последнее редактирование: Июня 29, 2009, 08:37:07 pm от runing »
zhanton
« Ответ #16 : Июня 29, 2009, 08:44:54 pm »
На сколько я помню, в бассмане стоит первой емкостью около 40мФ, а 2х100 последовательно дают 50мФ, не такая уж большая емкость, хотя можно и снизить.
Выключатель стэндбай лучше ставить ПОСЛЕ первого электролита если кенотрон не используется. А точка А должна быть сразу за стендбаем, если он после электролита. Иначе (в нашем случае с кеном)  - стендбай перед электролитом, что бы холодный кенотрон не пробило.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2009, 08:49:53 pm от zhanton »
runing
« Ответ #17 : Июня 29, 2009, 08:54:16 pm »
Выключатель стэндбай лучше ставить ПОСЛЕ первого электролита если кенотрон не используется, иначе перед. А точка А должна быть сразу за стендбаем, если он после электролита.
Что там гадать, вот схема:
« Последнее редактирование: Июня 29, 2009, 08:58:14 pm от runing »
Ден2
« Ответ #18 : Июня 29, 2009, 08:55:52 pm »
Я стендбай вообще по переменке ставлю))) Пару раз ставил трёхпозиционный тумблер, и совмещал на нём стэндбай и переключение кен/диоды.
zhanton
« Ответ #19 : Июня 29, 2009, 08:57:26 pm »
Ну правильно гадал значит  ;)
