Автор Тема: Собираю Bassman 5F6-A  (Прочитано 5173 раз)
Re: Собираю Bassman 5F6-A
« Ответ #100 : Ноября 21, 2009, 04:18:03 pm »
Тестер, поди, стрелочный? ;)   Какое у него Rвх?
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2009, 04:19:48 pm от Bpjkznjh »
bo
« Ответ #101 : Ноября 21, 2009, 05:43:44 pm »
Нет, обычный китайский мультиметр. Какое Rвх - не знаю, но идею понял: идет большой ток через сам тестер, и 10 вольт падают на резисторах только в процессе замера напряжения на сетках. А на самом деле, токов в резисторах и падения напруги нет  :)
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2009, 05:45:36 pm от bo »
« Ответ #102 : Ноября 21, 2009, 06:17:16 pm »
 :) :) :) Угу.
bo
« Ответ #103 : Ноября 21, 2009, 08:31:03 pm »
Ясно, спасибо. Запустил мощник с фазиком, пока без ООС. Впечатления смешанные :) Заработало сразу, но жутко фонит, и плохо себя ведет ручка презенс. Вещдоки:
Мощник
Presence
Фон скорее всего из-за плохой земли или причиной может быть метровый неэкранированный входной провод? :)   Чем выше громкость на гитаре, тем громче фон, а при выключенной громкости он уходит.
« Ответ #104 : Ноября 21, 2009, 08:41:46 pm »
А что за ступенька громкости? :( :( На что записывал? Провод надо не просто экранированный, а специальный гитарный. Впрочем, многие гитары фонят по жизни. :( Особенно с синглами.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2009, 08:43:47 pm от Bpjkznjh »
bo
« Ответ #105 : Ноября 21, 2009, 09:37:59 pm »
Извините за ложную тревогу, с фоном все впорядке, нужно было только провод укоротить.  Вообще звучит отлично, соседи подтвердят )  Через птеру поиграл - супер! Осталось только подать ООС и убрать шуршание презенса (наверное, проблема в самом переменнике?)
« Ответ #106 : Ноября 21, 2009, 09:44:15 pm »
По такой схеме как в №17 презенс будет шуршать. Чтобы не шуршало, на место переменника ставим постоянный 5,1К, переменник включаем последовательно с кондёром, и крайние выводы этой связки подключаем параллельно 5,1К.  :)
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2009, 09:46:59 pm от Bpjkznjh »
bo
« Ответ #107 : Ноября 21, 2009, 11:38:44 pm »
Выходит, у всех бассманов 5f6-a шуршали презенсы? А из-за чего шорох появляется, можете объяснить?
« Ответ #108 : Ноября 21, 2009, 11:49:58 pm »
На этом потенце постоянное напряжение (через него течёт ток покоя ламп ФИ). При повороте движка на  кондёре меняется потенциал, он заряжается и разряжается через контакт движка, из-за этого и шорох.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2009, 07:41:09 pm от Bpjkznjh »
bo
« Ответ #109 : Ноября 25, 2009, 07:39:12 pm »
Сегодня планирую запустить два последних каскада преда с темброблоком. Чтобы не насиловать лампу повторителя, думаю поднять накал вольт на 70 над землей. Только что случайно заметил, что нижний резистор делителя анодки обычно шунтируют конденсатором, как здесь:
Зачем он там нужен? Я собирался без него запускать.
« Ответ #110 : Ноября 25, 2009, 07:41:50 pm »
по переменке заземляет.
bo
« Ответ #111 : Декабря 08, 2009, 02:46:29 pm »
Фуух, наконец-то все спаял. Заработало сразу и звучит хорошо. Есть только одна проблема с брайт-каналом: на максимальной громкости наблюдается вот такой эффект:
http://www.onlinedisk.ru/file/287968/
Что это может быть? Возбуд? Если вытянуть шнур со входа, то эффект исчезает.
bo
« Ответ #112 : Декабря 14, 2009, 11:38:20 pm »
Хм, вышеописанный эффект странным образом исчез. Зато появилась новая головная боль: селектор импедансов. Когда я покупал его на рынке, выбирать было не из чего, поэтому взял не задумываясь. А сейчас он мне кажется слишком мелким. По габаритам и устройству переключатель очень похож на вот эту Альфу:
http://www.yerasov.ru/shop/images/hand_resist_povorot-alphain.jpg
Цифра 0,3А обескураживает. Кажется, во вторичке 50-ваттника ходят в 10 раз большие токи. Ситуация опасная или все-таки можно оставить данный переключатель?
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2009, 11:39:30 pm от bo »
bo
« Ответ #113 : Сентября 21, 2010, 12:57:05 am »
Кризис заканчивается, стройки-сборки везде возобновляются:
В общем, осталось всего-ничего, но обнаружился неприятный баг. Попробовал наконец все это дело на большой мощности. Выкручиваю громкость на половину, музыцирую - все замечательно, все счастливы, особенно соседи, и только пилот лайт подмигивает в такт музыке... Я так понял, транс лажовый? Хотя заявленых токов вроде должно быть достаточно:
Чем чревата такая ситуация? В звуке я ничего подозрительного не заметил. Транс практически не нагрелся, хотя я недолго играл.
bo
« Ответ #114 : Сентября 21, 2010, 10:28:16 pm »
Одно неприятное следствие очевидно: на большой громкости лампы, параллельно к накалам которых подключен пилот лайт, испытывают недогрев, надеюсь, не смертельный. Что еще может всплыть?
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #115 : Сентября 22, 2010, 01:45:54 pm »
Судя по твоему трансу у тебя две накальные обмотки. Как ты их подключил? Если их запараллелить, то получится 4,5А, что должно быть более чем достаточно. Мигание означает просадку. Вероятно из за недостаточной мощности по току.
bo
« Ответ #116 : Сентября 22, 2010, 05:20:56 pm »
3-амперная греет две 6L6, а 1,5-амперная приподнята на несколько десятков вольт над землей и греет три 12AX7EH. Но не должны же 340Вх250мА со средней точкой просаживаться при каких-то 15 ваттах выходной мощности? Разве что там далеко не 250 мА на самом деле...
runing
« Ответ #117 : Сентября 23, 2010, 11:48:37 am »
@ bo
При чём здесь "340Вх250мА со средней точкой" ?
У тебя мигает лампочка, которая подключена к накальной обмотке 6,3В? Ты ведь писал про недонакал?
Вот я и спрашиваю, какое напряжение накала у тебя на лампах?
Я бы сделал иначе. Соедини две накальные обмотки параллельно, у тебя получится 6,3В - 4,5А  а затем запитай накал всех ламп от этой обмотки и замеряй под нагрузкой что получается. Должно быть в пределах 6 - 6,8вольт.
bo
« Ответ #118 : Сентября 23, 2010, 01:28:05 pm »
Может я недостаточно четко написал - мигание происходит только при агрессивной игре на большой громкости. Не может же быть такого, чтобы потребляемый ток накала зависел от громкости? Значит виновата высоковольтная обмотка (или железо)? В состоянии покоя с накалами все в порядке: 6,2-6,5В.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2010, 01:34:00 pm от bo »
runing
« Ответ #119 : Сентября 23, 2010, 08:09:56 pm »
В любом случае проблема в силовом трансформаторе.
Соедини накал, как я рекомендую.
