Автор Тема: Собираю Bassman 5F6-A  (Прочитано 5975 раз)
bo
Re: Собираю Bassman 5F6-A
« Ответ #60 : Сентября 12, 2009, 02:20:22 pm »
bo
« Ответ #61 : Сентября 14, 2009, 04:56:12 pm »
Подниму еще здесь тему про КП. Вот он, собственно, у бассмана:
У меня в связи с ним два вопроса
1)Почему потенциалы сетки и катода повторителя равны, почему не сделано отрицательное смещение?
2)Как так вообще получилось, что они равны? Ведь катод первого триода поднят над землей на 1,2 вольта. Значит на сетке повторителя должно выйти вообще положительное смещение 1,2В.
Если бы в аноде первого триода, как в ректе, стоял 220k, все было бы понятно, а так... :(
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 05:09:55 pm от bo »
bo
« Ответ #62 : Сентября 16, 2009, 11:58:42 pm »
Продолжаем...
Ground switch - какие есть за и против? Действительно ли эта хрень нужна для борьбы с помехами? Особенно если в розетке есть нормальный земляной провод.
Нормально ли использовать обычный переменник для регулировки смещения выходных ламп?
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2009, 12:02:49 am от bo »
bo
« Ответ #63 : Сентября 21, 2009, 10:02:08 pm »
Вроде посверлил шасси. Стоит ли досверлить вентиляционные отверстия вокруг ламповых панелек?
Что это за черный провод, который здесь идет к темброблоку? Обычный или экранированный?
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2009, 10:02:58 pm от bo »
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #64 : Сентября 21, 2009, 10:25:55 pm »
Ничего досверливать не надо.
Обычный провод.
« Ответ #65 : Сентября 21, 2009, 10:35:13 pm »
Для повторителя с непосредственной связью не надо делать смещение. Потенциалы сетки и катода в этой схеме почти равны, для упрощения написали одинаково. Какая разница, 100 или 220к в аноде 1-го триода? Ground switch при условии заземления точно не нужен, да и без заземления необязателен. Подстроечника не найти? Можно и обычным...
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2009, 10:36:15 pm от Bpjkznjh »
bo
« Ответ #66 : Сентября 21, 2009, 11:15:12 pm »
Спасибо за ответы. На очереди покраска...
bo
« Ответ #67 : Сентября 30, 2009, 10:30:27 pm »
Купил черную баллончиковую Montana Black. Завтра покрашу шассишку. Собираюсь красить только снаружи. Есть какой-то смысл внутри красить?
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2009, 10:33:38 pm от bo »
bo
« Ответ #68 : Октября 01, 2009, 07:02:23 pm »
Покрасил. Надышался я малость этой Монтаной. Оказывется, баллончиковая краска распыляется не только на нужную поверхность, а вообще на все четыре стороны: в черное приоделась даже дверь, которая была за моей спиной  :P. Целый час черной слюной плевался, голова чумная. Знал бы - купил бы респиратор.
На очереди - надписи. Кто-то может посоветовать лазерную гравировку в Киеве?
« Последнее редактирование: Октября 01, 2009, 07:09:20 pm от bo »
Scull
« Ответ #69 : Октября 02, 2009, 09:29:04 am »
номер аси 114-5(четыре)5-665
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
bo
« Ответ #70 : Октября 06, 2009, 01:33:58 am »
Спасибо за контакт! Надеюсь, завтра удастся отгравировать у них. Сегодня отмакетил в Кореле:
« Последнее редактирование: Октября 06, 2009, 01:34:37 am от bo »
bo
« Ответ #71 : Октября 14, 2009, 10:42:58 pm »
Отгравировали нормально. Фотки чуть позже.
Куда лучше поставить предохранитель анодки - сразу после кена или после первого электролита, как в Маршаллах?
bo
« Ответ #72 : Ноября 04, 2009, 02:51:25 am »
Пипец подкрался из ниоткуда...  Развел я накал выходных ламп, включаю питалово - КЗ шестивольтовой обмотки  >:( Изоляция моножилы оказалась настолько дерьмовая, что в косичке законтачили провода. КЗ длилось секунды 2. В первичке сгорел предохранитель 0,25А, то есть в закороченной обмотке выделялось под 60 Вт мощности. Насколько это вредно для транса? На ощупь вроде не нагрелся, но мало ли, может изоляция успела смертельно пострадать... Кто шарит, подскажите, пожалуйста.
bo
« Ответ #73 : Ноября 06, 2009, 11:08:58 pm »
Не думал, что так долго буду искать моножилу, с которой хотя бы изоляция при паянии не стекает. Наконец нашел отличный провод - Helukabel. Развел все накалы, полет вроде нормальный. Транс слегка теплый в районе накальных обмоток. Выходные лампы немного шипят (норма?). С кена снял 470В постоянки.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2009, 11:10:44 pm от bo »
bo
« Ответ #74 : Ноября 08, 2009, 03:46:53 am »
Начинаю собирать мощник. Возникли вопросы по выходнику.
1. Выходник с выводами под нагрузку 2-4-8 Ом. К какому из них паять ООС? Я сначала прицепил к выходному гнезду, то есть после селектора импедансов. Потом допер, что это, скорее всего, неправильно. Посмотрел как делают парни из Ceriatone. У них транс под 4-8-16 Ом, и они ведут ООС от 8-омного вывода:
http://www.ceriatone.com/images/layoutPic/fenderLayout/5F6A-BassmanCeriatone_100508.jpg
А как лучше всего?
Если приближаться к оригиналу, то нужно тянуть с 2-омного?
2. Совсем нубский вопрос: есть разница какой вывод первички к какой лампе цеплять? По идее, от смены выводов первички должен инвертироваться сигнал во вторичке, а значит и в ООС. Или я неправильно понимаю?
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2009, 03:59:55 am от bo »
« Ответ #75 : Ноября 08, 2009, 10:29:52 am »
1. В оригинале вроде бы были 4 альнико 10" следует полагать, что они были по 8ом. По схеме все 4 подцеплены параллельно, значит 2ом.
2. всё верно.
bo
« Ответ #76 : Ноября 09, 2009, 02:51:04 am »
Именно с двушки я и собираюсь тянуть. Просто не все так делают почему-то.
2. всё верно.
Блин, а как тогда понять какой вывод на какую лампу кидать? Я запутался немного :(  Вот данные на транс:
http://www.hammondmfg.com/pdf/EDB1750M.pdf
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2009, 03:15:41 am от bo »
bo
« Ответ #77 : Ноября 10, 2009, 06:49:23 am »
Комрады, выручайте, авария. Все, что я сделал - это включил стендбай вот здесь:
 В результате в кенотроне проскочила искра, а в первичке сетевого транса вылетел предохранитель 2А. После перевключения усилка (с выключенным стендбаем) кен вроде работает, выдает 470В, как и раньше. Что я мог сделать не так? Что могло произойти с кеном?
« Ответ #78 : Ноября 10, 2009, 10:23:21 am »
С кенами это бывает. :) Всё же, ИМХО, лучше ставить STBY после первого электролита, питание анода оставить - при выключении будет разряжаться 2 кондёр, после дросселя, и упадёт напруга на 2 сетках и преампе, замолчит через полминуты. :) А можно перенести:
bo
« Ответ #79 : Ноября 10, 2009, 02:13:52 pm »
Да дело в том, что в бассмане стендбай как раз до первого электролита, и ничего, кенотроны не прошибало.
Все это очень странно... Я могу предположить два варианта: бракованный кен или бракованные электролиты 100uFх350V.
Не думаю, что проблема в схеме, ведь она довольно близка к оригинальной. Только вместо двух запараллеленных электролитов 20 мкф у меня составной последовательный 2 по 100, ну и напряжения чуть повыше: 2х360 переменки и 470 постоянки на холостом (в оригинале 2х325 и 432 соответственно под нагрузкой).
Монтаж перепроверил 10 раз. Все выглядит правильно.
А что в принципе может вызвать искру в кене? Слишком большая нагрузка в катодной цепи?
