Автор Тема: катодный повторитель  (Прочитано 5316 раз)
Blacarring1
« : Октября 14, 2011, 06:29:04 pm »
Всем привет. Помогите пожалуйста найти информацию о том как рассчитать катодный повторитель который стоит в Marshall JCM 800 2204
Re: катодный повторитель
« Ответ #1 : Октября 14, 2011, 06:35:50 pm »
а нафига его рассчитывать?  Все в схемах есть.
Blacarring1
« Ответ #2 : Октября 14, 2011, 06:51:53 pm »
Я сейчас собрал Marshall JCM 800 на лампах 6Н2П-ев и 6П3С-е. У меня появилась проблема: после катодного повторителя сигнал с Low входа не является чистым. Схема http://img-fotki.yandex.ru/get/4512/roma-bos-ru.15/0_533fe_92490a98_orig Я хочу поднять напряжение смещения на катодном повторители, возможно это что-то изменит.
« Ответ #3 : Октября 14, 2011, 06:54:38 pm »
а он в этой схеме и не будт чистым никогда. это же не твин.
Vitalka
« Ответ #4 : Октября 14, 2011, 07:05:26 pm »
Для уменьшения искажений от катодного повторителя сопротивление с катода на землю надо уменьшать. И @ THRASH прав - чистого там не будет - второй и третий каскады совсем не для чистого
« Ответ #5 : Октября 14, 2011, 10:49:52 pm »
Повторитель повторяет. Надо менять режим каскада до повторителя. Но тут надо проследить напряжение на аноде (и соотв. на сетке КП) - чем выше - тем лучше (в разумных пределах). Ещё можно сопротивление в катоде КП уменьшить раза в 2, правда всё это чревато сокращением срока службы лампы.
Вообще, расчёт КП с прямой связью интересный - могу написать поподробнее, если надо.
Но в словах тов. THRASH есть истина -  в схемах есть много удачных решений. Дело в том, что дядя Фендер-то не предусмотрел важного нюанса, когда проектировал КП в своём бассмэне. Но потом налетели чёртовы гитаристы, закричали "Охрененно!", и с тех пор в гитаростроении принято всё тырить у Фендера ;D
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 10:51:18 pm от Ash »
maduser
« Ответ #6 : Октября 14, 2011, 10:57:22 pm »
так в Low чистота сигнала я так понимаю напрямую зависит от положения ручки preamp volume. чем ближе средняя точка потца к земле тем искажений меньше. в чем проблема? обзовем ее gain и устанавливаем нужный уровень перегруза включаясь в Low
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 10:58:55 pm от maduser »
« Ответ #7 : Октября 14, 2011, 11:05:23 pm »
Ну эта крутилка по сути и есть чувствительность (gain). У меня в Low был очень чистый звук.
Vitalka
« Ответ #8 : Октября 14, 2011, 11:53:28 pm »
Конечно интересно
maduser
« Ответ #9 : Октября 15, 2011, 12:03:44 am »
ну наверное ты делал на оригинальных импортных лампах с соблюдением всех напряжений и режимов. а тут 6н2п и 6п3с, вот и грязь в Low
« Ответ #10 : Октября 15, 2011, 12:19:37 am »
Нет, делал на 6Н2П. На выходе были 5881. Может тут дело не в КП вовсе?
« Ответ #11 : Октября 15, 2011, 12:28:31 am »
Если английский учили, про КП можно почитать тут. Если не учили - подождите, пока переведу  ;)
« Последнее редактирование: Октября 15, 2011, 12:32:54 am от Ash »
Vitalka
« Ответ #12 : Октября 15, 2011, 12:37:02 am »
@ Jinx, спасибо. Думаю, что суть вловлю и со своими очень мелкими познаниями в английском
« Ответ #13 : Октября 15, 2011, 06:21:34 am »
Да, главное - там есть картинки, которые на словах опухнешь рассказывать.
Mepk
« Ответ #14 : Октября 15, 2011, 03:45:48 pm »
МРБ №226  - про катодные повторители. Может, там чего интересного найдешь.
