Автор Тема: ТАН в качестве выходного РР транса. Мнения  (Прочитано 6494 раз)
Roswell47
День добрый форумчане. Интересно было бы узнать об использовании ТАН73 в качестве выходного для оконечника на 6п3с-е. Если кто собирал, поделитесь опытом-соображениями. Если кто-то что-нибудь знает о теоретической части, поделитесь пожалуйста.
И еще: можно ли преобразовать такой оконечник под гитарные дела? Линк: http://www.radiostation.ru/home/images_forum/sc2.gif
http://www.radiostation.ru/home/images_forum/sc2a.gif
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2011, 02:59:28 pm от roswell47 »
smex03
Re: ТАН в качестве выходного РР транса. Мнения
« Ответ #1 : Сентября 22, 2011, 03:11:18 pm »
Использовать силовые трансы в качестве выходных-это имхо зло. ;)  Неужели все так безнадёжно что прибегаешь к таким крайностям? Намотай сам или закажи пусть намотают или купи готовый выходной. :)
     Выходной транс-это ж сердце лампового усилителя. :)
По поводу схемы, это ж не гитарная, похоже аудиофильская схема.
      Возьми лучше готовую гитарную схему к примеру  Азнаура под 6П3С та и всё. Я собирал и отслушивал ее- отлично звучит. :)
      Вот тебе схемка для 6П3С:
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2011, 03:27:38 pm от smex03 »
« Ответ #2 : Сентября 22, 2011, 04:36:22 pm »
73й - не знаю, я долго жил на 28м )
это для пары 6П14П.
Потом купил у Ерасова ТВ-20. Разница только по верхам + ТАН был более неравномерен в рабочей области. По низам ТВ-20 даже чуууть-чуть уступил.
Если надо, есть сравнительные АЧХ и сэмплы ).
Alex_SG
« Ответ #3 : Сентября 22, 2011, 07:39:38 pm »
вполне можно использовать. вторички допускают ток 240ма, ну а уж первичка тем более. ну и две накальных вторички на 2,8а. из них собрать выходную обмотку, из первички и высоковольтных вторичек - первичную.
ну и как уже сказали не так уж плохи эти трансформаторы. уж свою то стоимость вполне оправдывают.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #4 : Сентября 22, 2011, 11:20:25 pm »
С ТАН или ТН, и даже с некоторыми ТПП - работает. Если не терпится запустить усилитель - ствавте и радуйтесь. Потом всегда можно купить или намотать нормальный выходник.
Все теоретические выкладки есть на http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan.html
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2011, 11:26:22 pm от alexbz »
Moonlight
« Ответ #5 : Сентября 23, 2011, 12:51:08 am »
Еще люди тс180 без перемотки используют. Саня (ака ЛокТар) может рассказать как.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
exp
« Ответ #6 : Сентября 23, 2011, 03:02:46 am »
Лажа это все, имхо  :)
Нормального верха с силовиком вместо выходника не видать :)
Стоит силовик заменить на самый простой выходник (на железе от силовика, с секционированием II-I-II) - ощущение что уши прочистили ;)
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
Roswell47
« Ответ #7 : Сентября 23, 2011, 09:23:37 am »
это для пары 6П14П.
Да, будь добр
Roswell47
« Ответ #8 : Сентября 23, 2011, 09:24:46 am »
Было бы интересно.
Roswell47
« Ответ #9 : Сентября 23, 2011, 09:31:32 am »
Дело в том, что впервые собираю оконечник, он планируется для преампа Laboga Mr.Hector. Стандартный оконец показался мне чрезмерным - там 4 лампы 6L6 и выхлоп в 100 ватт, поэтому для собственных нужд хочу попробовать 2х ламповый вариант на 6п3с-е и ТАН в качестве выходника пока интересует сугубо для макетирования. Если устроит звук оставлю, нет прикуплю у Ярасова
« Ответ #10 : Сентября 24, 2011, 12:38:56 am »
Нормально они работают. Для гитары верха особо не нужны, а низы можно расчитывать на 80Гц.
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/miramp/index.html - один из вариантов, там же и методика расчета.
И здесь - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154541009/#7 - FAQ › Трансформаторы выходные
« Ответ #11 : Сентября 24, 2011, 05:23:06 am »
Теме этой уже 100 лет и всё отлично работает:
http://sugardas.lt/~igoramps/article33/tc-250-2m.pdf
Roswell47
« Ответ #12 : Октября 13, 2011, 06:32:00 pm »
спасибо за наводку, Взводатор. Есть ли какие-нибудь нюансы для пониженных строев? Если не ошибаюсь, то 80 Гц это 6я открытая струна (Е), а если планируется играть с В или С?
smex03
« Ответ #13 : Октября 15, 2011, 01:20:10 am »
Было бы интересно.
ТС-180 в качестве выходного:
Соединение обмоток, первичка:
(8)---(7)(6)---(5)(2)---(1)(1")---(2")(5")---(6")(7")---(8")
Соединение обмоток, вторичка:
(10)---(9)(9")---(10")
На соединение выводов 1 и 1" подается напруга,
8 и 8" на аноды выходных ламп,
10 и 10" на динамик
Я юзал с ГУ-50 на выходе. :)
« Ответ #14 : Октября 15, 2011, 03:52:29 pm »
Тогда выбирай трансы, которые полностью вписываются в заданные токи/напряжения при 50Гц. Нужно еще ниже - возьми запас в сторону увеличения.
