Автор Тема: Нужна схема рр 6п45с  (Прочитано 9167 раз)
Velya
« : Октября 10, 2011, 08:40:00 pm »
Здравствуйте,собрал преамп кранк,теперь хочу оконечник к нему собрать.Есть трансформаторы от ту100,много пишут что для выходного трансформатора лучше 6п45с использовать,но схемы гитарного усилителя на этих лампах найти не могу.И если есть у кого схема пожалуйста помогите советом по ее настройке.
maduser
Re: Нужна схема рр 6п45с
« Ответ #1 : Октября 10, 2011, 10:20:56 pm »
читал что эти лампы негодятся для гитарных дел
« Ответ #2 : Октября 11, 2011, 12:05:47 am »
Так пишут обычно те, кто любят копировать чужие схемы, особенно "фииирмеенные" и ленятся думать своей головой. Мне про маломощные вч пентоды с короткой хар-кой тоже хором пели что "да нах тебе надо, есть же нормальные лемпы" или "не звучат они, чтобы звучало надо 12ах7".....
А как выяснилось, прекрасно всё звучит, просто подход к ним нужен немного специфический. Мне вот например скучно копировать чужие схемы, понятно что своё сделать сложно, зато результат ценнее на порядок.
maduser
« Ответ #3 : Октября 11, 2011, 07:52:01 am »
@zEROID ну дай пожалуйста свою схему. у меня тоже есть такие лампы. мож на досуге и попытаюсь чтонить сделать. у меня есть схема на 6п36с но она негтиарная
Uploaded with ImageShack.us
 думаю что подменить их на 6п45с вполне реально. твое мнение? что надо изменить?
« Последнее редактирование: Октября 11, 2011, 07:52:52 am от maduser »
« Ответ #4 : Октября 11, 2011, 12:26:13 pm »
Схемы под рукой нет, нужно рисовать по памяти...
Лучше сделай так - возьми какую-нибудь схему именно гитарного оконечника, например вот эту:
http://www.ascn.spb.ru/denn/diy/jcm800_2204.gif
И подправь её под нужные лампы. В фазик надо что-то помощнее, например 6н6п, разумеется номиналы резисторов подправить надо под неё.
sk
« Ответ #5 : Октября 11, 2011, 05:02:07 pm »
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7560760.jpg .Я такую делал.Работает нормально.Только на экранные сетки подано 160в.
sk
« Ответ #6 : Октября 11, 2011, 05:08:45 pm »
А вот С.Комаров :http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7574111.jpg
« Ответ #7 : Октября 11, 2011, 05:52:38 pm »
Да любой гитарный оконечник возьми по нему и делай. К выходным лампам подобрать приведенку, и посмотреть даташит на режимы по аноду и сетке. Но опять же , говорят для гитары они не очень, они ж где в основном стояли?
Для баса вроде неплохи.
sk
Velya
« Ответ #9 : Октября 11, 2011, 11:28:23 pm »
Большое всем спасибо.Мне и не нужен фирменный звук,мне нужен ламповый звук для репетиции.THRASH скажите а можно ли собрать по схеме жсм 800,и какие будут изменения в схеме?Я просто хотел его собрать но с намоткой трансформатора проблема,да и с расчетами его тоже.Почитал по форумам писали что емкость этого трансформатора(ту 100) могут продавить эти лампы и сопротивление 8 ом будет,что мне и надо.И какие лампы лучше ставить в фазик?У меня есть:6н2п,6н2п ев,6н23п ев,6н9с.
« Ответ #10 : Октября 12, 2011, 10:48:13 am »
Что?? На заборе тоже х%* написано, а там дрова лежат.
Допустим, имеется транс, для начала нужно померять его. Исходя из R нагрузки, считаем Rа-а. Далее прикидываем режимы, чтобы не выйти за запредельные и считаем сколько мощности можно снять при заданной анодке, ну или какая нужна анодка для заданной мощности.
Вообще 45-ка лампа очень жручая по накалу, 2.5 а как никак, то есть мы получаем на паре выходных ламп 31.5 ватт (!!!) потребления. Соответственно, чтобы получить хоть какой-то вменяемый КПД от усилителя, её стоит "кочегарить" как следует. Анодку вольт 600 по идее надо... И режимы тщательно подобрать, в сеточный ток ни в коем случае не залезать и вторую сетку беречь, чтобы не грохнуло всё. В общем, опасное это дело, реально с такими лампами связываться. :D Видимо поэтому и непопулярные они. А так вообще у них динамика сумасшедшая по идее, импульсный ток катода бешеный. Если постараться, под 70 ватт с пары можно снять, но это хорошо постараться надо.
К сожалению, мы не знаем напряжение насыщения у 6п45с, поэтому сходу "на глаз" оптимальный режим не рассчитать. Но всё это можно померять.
6н2п и 6н9с оставь для преампов. 6н23п пойдёт.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2011, 10:50:01 am от zeroid »
sk
« Ответ #11 : Октября 12, 2011, 11:14:51 am »
В #6 схема как раз на 6П23П.Только не надо 200в на аноды,а надо 420в.При этом ток анода 80ма.каждой лампы,что есть по мощности 33.6вт.Но эта мощность будет при 175в на экранных сетках.Я делаю 160в.Где то 80-100 вт получается.RSM.Схема из#5 работает на реп.базе бесконечно много и наваливают мощу не слабо,т.к.играется в основном BRUTAL DEATH /GRIND.Marshall 800 отдыхает,я вам клянусь!!!
Velya
« Ответ #12 : Октября 12, 2011, 08:36:19 pm »
Спасибо.Можно ли применить эту схему с выходным трансформатором от ту100у4,2(это который на 3х 6р3с) без переделки?
« Ответ #13 : Октября 12, 2011, 11:04:38 pm »
ну померяй транс-то, оно и видно будет что куда.
sk
« Ответ #14 : Октября 12, 2011, 11:48:34 pm »
Поискал схему этого усилителя на 3х6Р3С-не нашел.А он часом не SE?
Velya
« Ответ #15 : Октября 13, 2011, 01:06:16 am »
он пп,вот паспорт http://www.onlinedisk.ru/file/750641/
Velya
« Ответ #16 : Октября 13, 2011, 01:07:36 am »
силовой я тоже думаю с него использовать.Там накал 12в думаю последовательно запитать
Velya
« Ответ #17 : Октября 13, 2011, 01:11:41 am »
вот схема которую я нашел под этот транс но она не гитарная http://www.onlinedisk.ru/file/750645/
Velya
« Ответ #18 : Октября 13, 2011, 01:13:41 am »
вот блок питания к ней тоже на трансформаторе от ТУ 100 http://www.onlinedisk.ru/file/750646/
Velya
« Ответ #19 : Октября 13, 2011, 01:18:13 am »
Пожалуйста помогите с подбором схемы и расчетом ее исходя из данных на трансформаторы
