Автор Тема: Нужна схема рр 6п45с  (Прочитано 9168 раз)
Velya
Re: Нужна схема рр 6п45с
« Ответ #20 : Октября 13, 2011, 01:26:05 am »
Еще у меня есть лампы г807(2шт),6п3с(6шт вроде не пользованные)может еще что достану если нужно другие.Есть дроссель с кинапа пишут что хороший вроде10 гн,думаю он пригодится,и еще куча дросселей и выходных от ламповых телевизоров
Velya
« Последнее редактирование: Октября 13, 2011, 01:51:29 am от Velya »
maduser
« Ответ #22 : Октября 16, 2011, 11:49:15 am »
силовой пойдет по напругам. только неизвестны токи. надобы их знать или знать диаметры вторичек
Velya
« Ответ #23 : Октября 18, 2011, 11:53:23 am »
ну померяй транс-то, оно и видно будет что куда.
Подскажите как померять :-[ просто я собирал только чамп и преамп кранк.С измерениями и расчетами пока мало что понимаю
Velya
« Ответ #24 : Октября 18, 2011, 02:39:47 pm »
А силовой по току должен подойти.Не гитарная схема,которую я нашел под 6п45с,выполнена на этих трансформаторах.Силовой и выходной от у100у4,2
« Последнее редактирование: Октября 18, 2011, 02:56:06 pm от Velya »
Velya
« Ответ #25 : Октября 18, 2011, 02:59:02 pm »
фото трансформаторов
« Последнее редактирование: Октября 18, 2011, 03:00:13 pm от Velya »
maduser
« Ответ #26 : Октября 18, 2011, 11:33:25 pm »
ну тогда все впорядке - силовой подойдет. а выходник радиовещательного усилителя надо перематывать.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2011, 11:40:55 pm от maduser »
Velya
« Ответ #27 : Октября 20, 2011, 08:19:13 pm »
Если перематывать тогда лучше под 4 шт 6п3с,у меня есть железо от кинаповского выходника,но я не понимаю как рассчитывать,даже с программой мне туго так как не знаю половину данных.Есть также ТС-80-8 на нем наверно проще намотать будет?
maduser
« Ответ #28 : Октября 20, 2011, 09:01:51 pm »
"Какое выбрать приведённое анодное сопротивление для рассчёта выходного транса?
приведенное анодное сопротивление для Пуш-Пул оконечников на:
 2х 6П14П= 8000 Ом
 2х 6П3С=7347 Ом
 4х 6П3С= 5600 Ом"
взято отсюда http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1149068612
