Автор Тема: Как победить фон/треск.  (Прочитано 2795 раз)
minich999
  • GTLab - forever! прифоревер
« : Октября 18, 2011, 07:40:04 pm »
Собираю голову по мотивам Оранжа.  Торчит фон в сигнале. Конденсаторы зашунтированы плёнкой, стоит дроссель, махонькай 2,4Гн, после него сопртивление 270 ом. Не могу понять как этот треск убрать. Зашунтировал всё что можно, диоды, конденсаторы смещения и питания, вход переменки, ничего не помогает.
Вот сэмплик того гадского треска.
Mixdown.mp3
При выключении анодного питания он естественно исчезает
« Последнее редактирование: Октября 18, 2011, 07:41:39 pm от minich999 »
minich999
Re: Как победить фон/треск.
« Ответ #1 : Октября 18, 2011, 09:22:01 pm »
Переставил виртуальную среднюю точку накала преда на землю, тоесть накал преда теперь не приподнят относительно земли, треск исчез, но теперь низкочастотный фон идёт. Беда. По сравнению с треском он меньше, но всё одно многовато. Наклал выпрямить что ли? Места маловато.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2011, 09:24:15 pm от minich999 »
« Ответ #2 : Октября 18, 2011, 09:24:38 pm »
Подними потенциал накала относительно земли вольт на 30-50. Если не поможет, или в схеме/монтаже беда или лампы брак.
minich999
« Ответ #3 : Октября 18, 2011, 09:31:06 pm »
Наоборот, снял с приподнятого потенциала, треск и исчез. Правда приподнято было на 65 вольт.
maduser
« Ответ #4 : Октября 18, 2011, 11:08:32 pm »
у товарисча был похожий трабл, но он делал не на металическом шасси. сделал из металла - треск ушел. может гдето неправильно заземлил чтолибо.  :-?
minich999
« Ответ #5 : Октября 18, 2011, 11:44:35 pm »
Обратно приподнял накал, добавил к электролиту плёнку и опустил до 50-ти вольт напряжение, теперь если только с петли брать сигнал, шума - ноль. А вот с преда, шумит, треска больше нет. Правда там такое усиление на преде, что что может это и в порядке вещей? Попробую на втором каскаде вместо 220К в аноде поставить 100К. Шасси железное.
maduser
« Ответ #6 : Октября 18, 2011, 11:50:28 pm »
думаю излишнее усиление тут непричем, на семпле звук чистый. а непробовал заземлить шасси?
« Последнее редактирование: Октября 18, 2011, 11:51:30 pm от maduser »
minich999
« Ответ #7 : Октября 19, 2011, 12:10:58 am »
У меня некуда землить шасси. Дом 75 года. Если только к батарее.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2011, 12:14:15 am от minich999 »
maduser
« Ответ #8 : Октября 19, 2011, 12:21:50 am »
плохо, дом есть дом))). но к батарее ненадо
« Ответ #9 : Октября 20, 2011, 12:23:39 pm »
ради пробы кратковременно можно
« Ответ #10 : Октября 21, 2011, 12:25:49 am »
Можно, но через конденсатор 1 мкФ  (плёнка не менее 400 В) и параллельно ему резистор на несколько десятков Ом, полватта (как предохранитель и "бандаж"). Фон победить можно, зато гарантированно не убьёт если что. Прислушайтесь, просто так не землите на батарею!
Если вдруг дядя-сварщик накинет на землю свои клещи, максимум - сгорит резистор или сильно засвербит в колонках, но хотя-бы не будет ЧП.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2011, 12:28:05 am от zeroid »
