Автор Тема: Вопрос по лампам  (Прочитано 1846 раз)
denis
Вопрос по лампам
« : Октября 24, 2011, 12:34:26 am »
Решил заменить лампу в примочке Maxon ROD881, питание у педальки 9в., с виду родная лампа похожа на 12ах7, поставил вместо неё новую 12AXEH, звук стал глухой, бубнящий и заметно тише, лампа EH очень тускло горела, сюдя по сему этот тип ламп не годиться, помогите определить какая лампа подойдёт на замену родной, фото Максоновской прикладываю.
Re: Вопрос по лампам
« Ответ #1 : Октября 24, 2011, 12:55:44 am »
Написано же - 12AX7A. Проверь ту, что ставил ты. Поставь и померяй напряжение накала.
« Ответ #2 : Октября 24, 2011, 01:29:08 pm »
Должна подойти лампа ECC83s (пр-ва J/J), она работает при малом Uнакала (от 7 Вольт). 12AX7EH точно не подойдёт.
