Автор Тема: замена лампы на VHT sp6  (Прочитано 3959 раз)
_VectoR_
« : Октября 24, 2011, 02:07:09 pm »
здравствуйте ! есть вот такой комбо http://www.vhtamp.com/avsp16.html (на странице есть схема в формате пдф) слышал что если заменить лампу преда с 12ax7 на 12at7 или например на 12ay7 можно увеличить запас по чистому...желательно что бы кранчил как можно меньше или вобще не кранчил тк родной перегруз мне не нравится
подскажите пожалуйста на какую лампу лучше заменить родную
« Последнее редактирование: Октября 24, 2011, 02:08:43 pm от _VectoR_ »
Re: замена лампы на VHT sp6
« Ответ #1 : Октября 24, 2011, 02:14:27 pm »
Лампа 12AT7 действительно имеет меньший коэф. усиления, чем лампа 12AX7, так что замена имеет смысл для вышеозначенной задачи.
_VectoR_
« Ответ #2 : Октября 24, 2011, 02:17:50 pm »
12ау7 не подойдет?
пс у ней вроде еше меньше ку
« Ответ #3 : Октября 24, 2011, 03:48:19 pm »
12ау7 не подойдет?
С такой дел не имел. Надо смотреть её распиновку и режимы работы.
« Ответ #4 : Октября 24, 2011, 04:01:08 pm »
Распиновка та же. Режимы см. здесь...http://www.onlinedisk.ru/file/757170/
_VectoR_
« Ответ #5 : Октября 24, 2011, 04:41:52 pm »
так 12ау7 подходит или нет?
еще слышал что с заменой лампы преда на лампу с меньшем ку теряется громкость...это не принципиально тк играю дома
« Ответ #6 : Октября 24, 2011, 05:27:12 pm »
Просто воткнуть вместо 12АХ7 - играть будет, но режим будет кривой.
_VectoR_
« Ответ #7 : Октября 24, 2011, 05:31:44 pm »
тоесть у 12ат7 идентичный режим с 12ах7 а у 12ау7 нет?
и в чем это может выражаться, если можно по подробнее очень интересно
« Ответ #8 : Октября 24, 2011, 06:30:00 pm »
Неидентичный, но AT условно ближе к AX , чем AY...
-s-d-
« Ответ #9 : Октября 24, 2011, 10:19:23 pm »
лампу меняй на АТ, звук может даже жирнее станет
лучше конечно перепаять схему, но как я понял ты не хочешь лезть внутрь
« Последнее редактирование: Октября 24, 2011, 10:20:38 pm от -s-d- »
_VectoR_
« Ответ #10 : Октября 25, 2011, 10:25:12 am »
спасибо попробую
Sanoend
« Ответ #11 : Октября 25, 2011, 01:44:48 pm »
@ _VectoR_ распиновка совпадает. Так что просто попробуй.
Бывает, что в кривом режиме получается очень клёвый звук. Тут как повезет.
_VectoR_
« Ответ #12 : Октября 25, 2011, 01:53:57 pm »
еще вопрос...каких производителей предпочтительнее брать, естественно которые можно купить без заморочек?
