Автор Тема: два сетевых транса и кенотрон  (Прочитано 6714 раз)
maduser
« : Октября 20, 2011, 06:58:25 pm »
нет мощного сетевого((( есть два меньшей мощности. хочу намотать и установить один на накал кенотрона и ламп, другой на анодное и смещение.
вопрос - чем плоха такая конструкция? распологать сетевики относительно друг друга перпендикулярно?
еще вопросик - на двухтакт 6п3с какой подойдет кенотрон? 5ц3с? можно ли использовать для этой цели два 6ц5с? видел схему месы с двумя параллельными кенотронами. какие подводные камни при таком включении?
жду ваших советов
T-34
Re: два сетевых транса и кенотрон
« Ответ #1 : Октября 20, 2011, 07:15:56 pm »
Два силовых ничем не плохо (разве что если сииильно заморочиться - кпд каждого из двух мелких трансов меньше, чем если бы был один общий большой). Располагать силовые друг с другом не важно как; это с выходником расположение важно.
5ц3с подойдет. Каждый 6ц5с по 70мА выпрямляет, что на равне с одной 5ц4с, тогда проще ее и поставить.
maduser
« Ответ #2 : Октября 20, 2011, 07:28:37 pm »
@T-34 спасибо!!!! буду мотать трансики.
еще сомнение по поводу: накал кенотрона 5в на одном трансе(там же другие обмотки накалов ламп) и он соединяется с анодкой в другом трансе. чувствую что это нормально, но переспрошу - это нормально? бабах небудет?
« Ответ #3 : Октября 21, 2011, 12:30:13 am »
Накал 5ц3с не стоит ни с чем соединять.
maduser
« Ответ #4 : Октября 21, 2011, 09:25:17 am »
 :-? ааа... какбы тут вот...  http://www.magictubes.ru/sprav/pdf/5z3s.pdf и вот http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/detail/5c3s_2.shtml
я наверно неправильно сформулировал вопрос. выпрямленное анодное питание снимается с накала кенотрона (один транс), переменка подается на аноды (другой транс). так не бабахнет?
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #5 : Октября 21, 2011, 09:43:47 am »
Условием небабахания, будет полная изоляция накала кенотрона от остальных цепей.
Всё относительно
maduser
« Ответ #6 : Октября 21, 2011, 10:46:30 am »
по даташиту кенотрона это условие невозможно соблюсти  :-?
« Ответ #7 : Октября 21, 2011, 11:43:43 am »
Не заморачивайся с кеноторном, это пережиток прошлого и применяют его чтобы получить тру винтаж. В хайгейн он точно ничего хорошего не привнесет. Только атаку подьедает.
« Ответ #8 : Октября 21, 2011, 12:36:16 pm »
Лампы вообще пережиток прошлого, как и электрогитары  ;D
Ничего кенотрон не "подъедает". Компрессирует немного, да, "рвань" убирает на чистом.
« Ответ #9 : Октября 21, 2011, 12:53:40 pm »
Лампы(звуковые) нифига не пережиток прошлого.
А вот кенотронное выпрямление да. ИМХО.
maduser
« Ответ #10 : Октября 21, 2011, 02:59:06 pm »
не сорьтесь! кенотрон или нет? можно сделать переключатель... и волки сыты и овцы целКи))). мне понравился звук с кенотроном и знакомым рокерам тоже. посему надобно соорудить чтонить в стиле 2х6п3с с кенотроном. такая вот задача.. или заказ, а с трансами беда((( есть тс270-1, но это не выход((( а если выход то какой? перемотать?
« Последнее редактирование: Октября 21, 2011, 03:00:52 pm от maduser »
« Ответ #11 : Октября 21, 2011, 03:26:30 pm »
Можно для кенотрона поставить отдельно маленький накальник на 5 вольт и всё.
maduser
« Ответ #12 : Октября 21, 2011, 03:41:28 pm »
дак в том то и дело!!!!!!!!!!!!!!
T-34
« Ответ #13 : Октября 21, 2011, 05:18:26 pm »
maduser, сам сомневался в ответе на такой вопрос. Поэтому чтобы не соврать, сейчас сделал то же самое на своем макете. Накал с одного силового, анодка с другого на кен. Все работает, никаких бабах.
maduser
« Ответ #14 : Октября 21, 2011, 05:31:28 pm »
:D огромнейшее мерси! благодарен за ответ подкрепленный опытом. а какой кен испытывался?
T-34
« Ответ #15 : Октября 21, 2011, 05:46:12 pm »
5ц4с, PP на двух 6п3с-е  :).
maduser
« Ответ #16 : Октября 21, 2011, 05:48:34 pm »
круто!!!!  :D
maduser
« Ответ #17 : Октября 25, 2011, 07:59:12 am »
тс-270-1 в двухтакт на 6п3с с кенотронным выпрямлением если не перематывать не подходит? отдельный транс для накала кенотрона уже намотан. сколько переменки надо для  анодного? там есть одна обмотка 244в 0.3а. для кенотрона надо вторая такая же? если сделать из одной обмотки искуственную среднюю точку с двумя диодами это будет 244/2 это мало!  :-/
« Ответ #18 : Октября 25, 2011, 08:13:37 am »
Если среднюю точку сделать с диодами, на 2 делить не надо. Будет 244*1.41 = 344 теоретически, практически будет 300-320, не очень и мало. Хотя там посмотри, может ещё последовательно обмотку можно подцепить какую-нибудь.
« Ответ #19 : Октября 25, 2011, 08:28:54 am »
А кто вообще запрещает использовать кенотрон в сочетании с полупроводниками?
К примеру, выпрямить с одной обмотки мостовым диодным выпрямителем, а кенотрон повесить после моста, но до ёмкостей фильтра?
По свойствам это будет несильно отличаться от чистого кена...
