Автор Тема: два сетевых транса и кенотрон  (Прочитано 6697 раз)
Re: два сетевых транса и кенотрон
« Ответ #20 : Октября 25, 2011, 10:03:08 am »
Да всё проще, есть проверенное решение - два диода и кенотрон. Вот тебе и мост :-)
А вот если по току не хватает одного кена, можно, да таким способом удвоить ток, как Peratron сказал.
maduser
« Ответ #21 : Октября 26, 2011, 12:22:40 am »
А кто вообще запрещает использовать кенотрон в сочетании с полупроводниками?
К примеру, выпрямить с одной обмотки мостовым диодным выпрямителем, а кенотрон повесить после моста, но до ёмкостей фильтра?
По свойствам это будет несильно отличаться от чистого кена...
тоесть всего два вывода из вторички садим на диодный мост, далее цепляем два анода вместе на плюс моста? свойства кенотронного саунда сохраняются? я все правильно понял?
Если среднюю точку сделать с диодами, на 2 делить не надо. Будет 244*1.41 = 344 теоретически, практически будет 300-320, не очень и мало. Хотя там посмотри, может ещё последовательно обмотку можно подцепить какую-нибудь.
последовательно неполучится, с таким током в ТС270 нет других обмоток((( есть две по 141в 0.18А былобы идеально их задействовать на кенотрон.. но думается будет вольт 220 и ток невелик.
Вообще на двухтакт на 6п3с надо 250мА и вольт 300? это 30вт? я просто никогда не делал мощные усилки((( есть у меня т-150. если перемотать по габаритной мощности его хватает на кенотрон, анодку и накал. еще вопрос - на смещение отдельную обмотку сделать? вольт 60?
П.С. извините за излишнее количество вопросов, просто лучше 7 раз отмерить)))
maduser
« Ответ #22 : Октября 26, 2011, 12:26:29 am »
а как ток удвоится? максимальный ток выпрямленный кенотроном в даташите не изменится. в чем фокус?  :-?
« Ответ #23 : Октября 26, 2011, 09:59:52 am »
Два диода кенотрона просто будут параллельно включены вот и весь фокус )
