Автор Тема: составляющая сердечника неизвестного дросселя?  (Прочитано 4169 раз)
В общем есть небольшой дроссель, 2 вывода. При замере китайским лц метром выдал около пол генри. Магнитом магнититься.
Как определить намотан он на феррите, пермаллое или обычном трансформаторном железе?
Sanoend
Если магнитом магнититься, то ферит точно отпадает.
Это почему же?
Я думаю скорее пермаллой отпадает.
« Последнее редактирование: Октября 25, 2011, 01:55:51 pm от thrash »
В общем то судя по габариту дросселя( внешний диаметр где то 35-40мм) на обычном трансформаторном железе он тоже навряд ли может быть намотан,
santa
ферит обычно цельный  :)  а остальное  пластины
теория убийца практики
ИИИ? что это дает?
santa
 смотри из чего сердечник сделан  из пластин или цельный
В общем то не было бы вопроса, если бы можно было посмотреть че там под обмоткой.
santa
вроде  ферит легче  немного  :)
@ THRASH
Сперва фото покажи, а-то гадание на кофейной гуще.
Если видно диаметр провода, подпаянного к выводам, нужно измерить. Измерить еще мультиметром сопротивление обмотки. После этого легко узнается, сколько провода намотано в метрах. Зтем по габаритам катушки, примерным, можно узнать число витков, и далее по показаниям LC-метра и формул узнать проницаемость сердечника, ...на основании этих расчетов сделать выводы. Это все справедливо, если не видно самого сердечника.
Если сердечник виден частично сбоку, но не понятно пластинчатый или нет, то по цвету можно судить о материале. Если цвет не темно серый и не черный, то это не феррит. Может быть так, что это черное напыление, можно царапнуть острым инструментом, чтобы проверить. Если царапина светлая, металлического оттенка, то это точно не феррит. Если не царапается, и след слабо заметен и так же черны, темно-серый, то это феррит.
На основании расчета примерного числа витков и габаритов сердечника можно судить пермаллой это или железо. Пермаллой - тот же сплав железа, только с повышенным содержанием никеля. LC-метр в случае с пермаллоем покажет запредельную индуктивность, по сравнению с железом обычным силовым. Для большого дросселя из пермаллоя с большим числом витков "пол генри" мало вероятно, ...пол сотни генри как минимум, больше будет похоже на правду.
Давай больше информации по объекту.
Re: составляющая сердечника неизвестного дросселя?
« Ответ #10 : Октября 25, 2011, 04:02:30 pm »
провод видно тонкий, снимать изоляцию не хочется, выводы мгтф сделаны.
« Ответ #11 : Октября 25, 2011, 05:05:05 pm »
Если видно, то прикинуть диаметр можно, ну, примерно, сколько? ...0,1 мм, 0,15 мм, 0,2 мм, сколько? ...активное сопротивление обмотки сколько?
« Ответ #12 : Октября 25, 2011, 11:15:39 pm »
"выдал около пол генри"
Crybaby никак потрошим?  ;)
maduser
« Ответ #13 : Октября 26, 2011, 12:38:04 am »
дабы не плодить тем задам похожий вопрос тут
есть тороидальный транс извлеченный не мной из лампового аппарата негитарного и неусилительного происхождения (какойто прибор). известны напряжения на обмотках, диаметры накальных проводов и неточные габариты транса (он основательно замотан в лакоткань). как узнать на какой ток ркасчитаны анодные обмотки если диаметры проводов неизвестны?
есть какой либо экспериментальный метод не основаный на просто догадках?
« Ответ #14 : Октября 26, 2011, 10:28:50 am »
Только по тихоньку грузить и мерять.
@ KSG не, не крайбабу, просто на барахолке нашел интересный дроссель. В общем по нему вопрос отпал. Вставил в готовую схему, работает вроде как нужно, сделал вывод что внутри феррит.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2011, 10:29:09 am от thrash »
« Ответ #15 : Октября 26, 2011, 02:54:52 pm »
@ THRASH
Т.е. померить сопротивление не судьба? :) ...можно точнее определить до того как появится нежелательная мысль "слепо воткнуть в схему".
