Автор Тема: Интересный кабсим - не перегружается ли вход?  (Прочитано 3145 раз)
access777
Вот кабсим - (нашел ссылку в "окно в Европу") -
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=70445.0
просимил входной каскад, и убедился, что АЧХ такая, как у автора. Только смутило, что автор указал 0.4 в входное напряжение, - оказалось, на моем симе - даже при нем уже идет перегруз входа.
Вопросы:
1. Какое входное обычно закладывают при разработке кабсимов
2. Я ошибся по поводу перегруза - или нет?
3. Можно ли изменить входной каскад на что-либо другое - желательно полевик, особенно 2n7000 (у меня их избыток :) ), и как?
Дополнение:
Чет как по мне уже и не интересный кабсим - пот гейн с постоянкой, по входу перегруз, смещение оперов формируется без кондера резисторами r7 r10, а вставить кондер - некуда, ачх пострадает... Гуры - Посмотрите пожалуйста :) можно ли привести в человечий вид схему. Идея то хороша - один сдвоенный опер и входной буфер/усилитель - он же фвч, и масса настроек.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2011, 07:18:34 pm от access777 »
Re: Интересный кабсим - не перегружается ли вход?
« Ответ #1 : Октября 29, 2011, 08:00:36 am »
Цепь регулировки bottom изменяющаяся от 4К до 9К до массы включена фактически параллельно входу...
« Ответ #2 : Октября 29, 2011, 05:32:19 pm »
По пункатам:
1. пот гейн с постоянкой - несущественно, это НЕ оперативная регулировка, а подстроечный резистор, который недоступен гитаристу. Настраивается один раз в составе примочки в зависимости от размаха выходного напряжения примочки, после чего забывается.
2. по входу перегруз - входной каскад, действительно, НЕ будет ограничивать сигналы порядка 0.4 Вольт, т.к. усиление этого каскада порядка 6 раз, и на выходе этого каскада должна быть амплитуда не более 0.4 х 6 = 2.4 Вольт, а уж схема ОЭ при питании 9 Вольт такой сигнал должна потянуть правильно и без ограничения. Надо просто подобрать резисторы R9-R11 по условию максимального неискаженного сигнала на коллекторе Q1, и будет ОК.
3. смещение оперов формируется без кондера резисторами r7 r10 - так и надо: если поставишь кондер - угробишь сигнал. Ну, а если уж сильно хочется зафильтровать смещение оперов, тогда надо верхний конец R7 соединить с питанием +9В через резистор 3-5 кОм, и его же (верхний конец R7) посадить на землю через 100-200 мкФ.
4. 2N7000 ставить в эту схему совершенно не следует - угробишь АЧХ как минимум, и набибикаешься с подстройками. Там прекрасно будут работать любые биполярные маломощные транзисторы с бета от 120-150 и выше, например, КТ3102 и подобные.
*** " Цепь регулировки bottom изменяющаяся от 4К до 9К до массы включена фактически параллельно входу..." - это не так, потому что правый вывод регулятора bottom подключен к эмиттеру Q1, фактически повторяющему входной сигнал вплоть до очень низких частот, и, тем самым, сопротивление регулятора bottom для входного сигнала будет (в грубом приближении) больше в число N раз, где N=бета Q1
santa
« Ответ #3 : Октября 29, 2011, 05:36:07 pm »
  поиграйся  номиналами резистров  r12 ,r9 попробуй их уменьшить...........
теория убийца практики
« Ответ #4 : Октября 29, 2011, 06:23:50 pm »
Если менять резисторы R9,11,12 в обвязке транзистора, то поменяется АЧХ. Я предлагаю решить проблему кардинально - на входе поделить сигнал во столько раз, во сколько усиливает первый каскад. Перегрузочная способность возрастёт во столько же раз. При таком трюке уменьшается соотношение сигнал/шум, но это здесь совершенно фиолетово, т.к. уровень сигнала уже большой.
Смещение ОУ, действительно, можно сделать традиционным. Два резистора по 10...100кОм между + и - , между ними (в среднюю точку) - конденсатор 100мкФ на землю и туда же R7, только уже 51кОм, а R10 не ставить вообще. АЧХ не пострадает.
access777
« Ответ #5 : Октября 29, 2011, 06:47:21 pm »
Уже наигрался - у меня вышло 10к и 500к соответственно, при этом вход не искажает сигнал до 1в х 2
Этого уже достаточно?
Поделить, т.е. переменник на входе поставить? а он не изменит настройки фвч? ща симить буду. Хотя там и так надо резистор добавить - кондер входной висит
« Последнее редактирование: Октября 29, 2011, 06:55:19 pm от access777 »
santa
« Ответ #6 : Октября 30, 2011, 06:15:03 am »
 ну впринципе нормально
« Последнее редактирование: Октября 30, 2011, 06:19:25 am от klaus »
