Автор Тема: Safety First!  (Прочитано 2660 раз)
Pavel
Safety First!
« : Ноября 01, 2011, 01:53:53 pm »
Всем доброго времени суток.
Ребят, подскажите, предохранители какого номинала (типа) ставить между нулевым проводом и корпусом?
И второй по важности вопрос, для Маршала 18 ватт, силовой предохранитель какой примерно требуется?
Re: Safety First!
« Ответ #1 : Ноября 01, 2011, 03:33:24 pm »
1. Если я правильно понял написанное - НЕ ВЗДУМАЙ СТАВИТЬ ЕГО ВООБЩЕ!!! Сетевую вилку ты можешь вставить в розетку двумя способами и при одном из них на корпус будет подана фаза. И когда ты коснешься корпуса, то убивающий тебя ток будет гораздо меньше номинала любого из возможных предохранителей.
2. Силовой - это какой? Может быть сетевой, анодный, накальный. Сетевой: 2-5А, определяется больше пусковым током трансформатора. Анодный - 0.5А  определяется максимальным анодным током * 3..5
Накальный: 3-5А - определяется суммарным током накала всех ламп * 3..5.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2011, 03:38:02 pm от vzvodatorr »
Pavel
Re: Safety First!
« Ответ #2 : Ноября 01, 2011, 07:24:42 pm »
)) Нет, это я не так выразился, естественно я не собираюсь ставить в ноль предохранитель. Имел ввиду в зануление общей точки высоковольтных полуобмоток сил. транса. Нужно ли это вообще? Где то видел такое, вот и думаю...
Re: Safety First!
« Ответ #3 : Ноября 01, 2011, 09:03:44 pm »
Чего? :-? Зануление средней точки анодной обмотки? Обо что? Зануление - это вроде защитная мера, применяемая при постройке домов?
Pavel
Re: Safety First!
« Ответ #4 : Ноября 01, 2011, 10:48:05 pm »
Ее пускают на корпус, корпус заземлен должен быть, так , что фаткически она занулена, не надо к словам предираться  :)
По существу есть ответы?  :) нужно ли между этой точкой и корпусом ставить пред.? Встречал схемы где он стоит...
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2011, 10:51:10 pm от pfender »
maduser
Re: Safety First!
« Ответ #5 : Ноября 01, 2011, 10:58:39 pm »
я не ставлю. если перегорит предохранитель в средней точке - что это даст? просто спасение анодной обмотки? тогда уж лучше поставить не в среднюю точку.
Vitalka
Re: Safety First!
« Ответ #6 : Ноября 01, 2011, 11:16:37 pm »
Сетевой поставить впритык к пусковым токам - должен и анодную обмотку спасти в случае неполадок
maduser
Re: Safety First!
« Ответ #7 : Ноября 01, 2011, 11:22:42 pm »
вообще мое мнение. предохранитель спасает от пожара в первую очередь! а потом как получится)))))
Vitalka
Re: Safety First!
« Ответ #8 : Ноября 01, 2011, 11:31:12 pm »
 :) Спасает жизни криворуких монтеров :)
maduser
Re: Safety First!
« Ответ #9 : Ноября 01, 2011, 11:41:21 pm »
ну если криворукого будет колбасить анодка то предохранитель может помоч только морально  ;D
если серъезно - в транзюковых усилителях мощности предохранители по питанию (со стороны вторички ) это просто необходимость. там я уже палил пару выходных транзюков, пред-ль пригодился. а в лампочках не ставлю. токи немного другие.
Pavel
Re: Safety First!
« Ответ #10 : Ноября 02, 2011, 12:10:26 am »
Ок, спс.
