Автор Тема: Попытка изготовить звукосниматель  (Прочитано 2695 раз)
Re: Попытка изготовить звукосниматель
« Ответ #60 : Ноября 08, 2011, 09:40:28 pm »
@ Vzvodator
Да, давненько дело было, забыл номер журнала, он у меня был и с него я начал пробовать разные конструкции звукоснимателей (в том же году случайно кинули в почту этот журнал, судьба наверное  :)). Распиливал в точности такой же датчик, но поместить провод 0,1 мм было проблематично, поэтому выход был слабый, но без фона.
Что до активки, ...то мне как-то побоку это направление, ...наоборот приходится увеличивать число витков чтобы добиться с пассива хорошего выхода, не прибегая к сильным магнитам, которые убивают сустейн.
С инструментальным шнуром длиной 2 метра емкость катушки ощущается, ...именно поэтому я просто подкладывал изоленту до намотки и обматывал сверху уже после намотки, ...микрофонного эффекта нет, а звук жирный и фидбаки есть.
Во всяком случае все методы нужны, и все сообщения очень дельные, ...мне информация оказалась полезной, спасибо.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2011, 09:42:22 pm от Samat »
maduser
« Ответ #61 : Ноября 10, 2011, 07:09:58 am »
комрады, есть корпус и магнит звучка гитары Урал))) провод 0.08.  активку можно сделать? сколько витков? какой полевик? поделитесь опытом. что лучше в данном случае сделать?
спасибо.
Vzvodator
« Ответ #62 : Ноября 10, 2011, 09:16:27 am »
Можно. Количество витков - от 2 до 8 тысяч. Зависит от конструктива (сколько влезет) и от желаемого выхлопа и звука - чем больше витков, тем больше выходной сигнал, но и тем ниже резонанс, т.е. тем меньше будет ВЧ составляющих (звонкости).
Предусилитель я делал такой - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/miractive/
Есть SAGE, till и много других.
г.Киев
maduser
« Ответ #63 : Ноября 10, 2011, 10:47:01 am »
спасибо! ))))) !!!
значит намотаю под завязку. электронику не обязательно монтировать прямо в звукосниматель?
еще слышал что провод не должен рваться в процессе намотки. если порвал - все сначала. это не миф?
Pavel
« Ответ #64 : Ноября 10, 2011, 11:09:25 am »
Все пишут, что если порвался - не особая беда, спаяли зажигалкой и дальше мотать, но лучше конечно не рвать :)
