Автор Тема: Re: Автосмещение в JCM800 2204. помогите  (Прочитано 2698 раз)
« : Ноября 10, 2011, 04:29:45 pm »
Можно, но не нужно. Анодки потеряется десятка три вольт, а то и поболе. Грелка в катоде будет изрядная. Режима AB1 уже не будет, следовательно сеточный ток появится.  Мощности меньше снимешь в результате и характер звука изменится. При автосмещении всегда вылезает артикулированность, а тело звука, плотняк "поджирается".
Ну и самый главный вопрос - ЗАЧЕМ?
« Ответ #1 : Ноября 10, 2011, 06:41:12 pm »
Про сеточный ток - перебор, неоткуда ему там появиться.
« Ответ #2 : Ноября 10, 2011, 06:46:47 pm »
При автосмещении-то? Да запросто!
« Ответ #3 : Ноября 10, 2011, 07:05:31 pm »
Не-а.  Для работы с сеточными токами нужна гальваническая связь. Простым переводом фикс/автосмещение в этом смысле ничего не изменишь.
« Ответ #4 : Ноября 10, 2011, 07:26:44 pm »
При чём тут гальваническая связь? Сеточный ток, он на самом деле есть ВСЕГДА, иначе не было бы необходимости в резисторе утечки с сетки на землю.  :D
Другой вопрос, какой он. Не случайно в даташитах ко многим лампам указывается максимальная величина сеточного резистора утечки. И номиналы, этого резистора кстати, для фиксированного и для автосмещения как правило разные.
« Ответ #5 : Ноября 10, 2011, 08:06:20 pm »
@ zEROID
Хорош лукавить! ;)
